ИБП для квартиры
Автор Obormot, 09 Авг. 2026 в 00:55
sundraw
#54
Итак, что имеем. ИБП Stark Country 1300 PS, предназначен для работы со свинцово-кислотными аккумуляторами, аккумулятор  EKPAOWE 12V 100Ah LiFePO4, не предназначенный для работы с этим ИБП. Зарядил аккумулятор этим ИБП, больше чем до 13,48 вольт (режим FLOAT для свинца) не заряжается, это примерно 80-85% от полной зарядки литий-железо-фосфатных АБ, что для них является комфортным состоянием. Разрядка на нагрузке примерно 135 ватт (2-х камерный холодильник LG NoFrost) проводилась в течение 12 часов. При этом напряжение с начального 13,4 вольта снизилось до 12,4 вольт, при допустимом нижнем пределе 11-11,5 в. Проблем при разрядке не было, температура аккумулятора была на уровне комнатной.
Вывод: ИБП для свинцово-кислотных аккумуляторов без проблем можно использовать и для литий-железо-фосфатных. Единственное "неудобство" - неполный заряд, который для аккумулятора даже полезен. И ещё. Нижний предел напряжения, при котором ИБП отключает свинцовый аккумулятор - 10,5-11 вольт, для лифера это 11-11,5 в. Золотая середина - 11 вольт, устраивающая обе химии. Но даже, если ИБП настроен ниже этого значения, беспокоиться не стоит, сработает встроенная в лифер защита BMS.
