нужен хороший совет по контроллеру
Автор ivan2612, 12 Авг. 2026 в 13:05
ivan2612
на дисплее нет возможности в настройкак указать к примеру 92в, максималка 72, это не повлияет на работу контроллера и будет ли эфект от такой батареи?
Blik86
Цитата: ivan2612 от 14 Авг. 2026 в 15:49от себя могу добавить фото самого мотора, вопрос выдержит ли он высокое напряжение?
Промышленность не производит обмоточные провода для напряжений менее 200В.
Blik86
Цитата: ivan2612 от 14 Авг. 2026 в 15:56это не повлияет на работу контроллера и будет ли эфект от такой батареи?
Скорее всего контроллер или дисплей сгорит.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 14 Авг. 2026 в 16:07Скорее всего контроллер или дисплей сгорит.
обрадовали), вот и стоит вопрос по контроллеру снова, какой купить? Соответственно дисплей будет под замену, АКБ не проблема.
Homesick_sk
Цитата: ivan2612 от 14 Авг. 2026 в 16:12обрадовали), вот и стоит вопрос по контроллеру снова, какой купить? Соответственно дисплей будет под замену, АКБ не проблема.
Фардрайверы мини можно влепить, довольно мощные для своих габаритов. Останется только вопрос настройки этого всего добра так, что б моторы не перегреть.
ivan2612
Цитата: Homesick_sk от 14 Авг. 2026 в 16:16Фардрайверы мини можно влепить, довольно мощные для своих габаритов. Останется только вопрос настройки этого всего добра так, что б моторы не перегреть.
более безопасного способа нет?
Blik86
Что то из vescов на 100+В, а в перспективе заменить батарею на 100+В.
Ставить фардрайвер мини это шило на мыло.
Homesick_sk
Цитата: ivan2612 от 14 Авг. 2026 в 16:21более безопасного способа нет?
Более безопасного чем что? Чем настройка методом проб и ошибок? Нет. В готовых самокатах за нас всё с некоторым запасом настроили заранее. Вообще по факту нужно не с контроллеров начинать, а определится что мы хотим, потом под это батарейку подбирать, что б с нее безопасно можно было достаточно тока снять. Вот стоит в этом самокате два контроллера по 55А пик, значит в общем батка отдает чуть больше сотни коротковременно. А будет ли отдавать длительно - большой вопрос.
А если реально надо скорость - то и батку нужно брать, как сказал человек выше, с большим напряжением.
Обычно на ценнике хорошей батки всё заканчивается.  :-)
Homesick_sk
Цитата: Blik86 от 14 Авг. 2026 в 16:30Ставить фардрайвер мини это шило на мыло.
Ну шило на мыло и предлагалось ставить.  :-D  :pardon:
ivan2612
Цитата: Homesick_sk от 14 Авг. 2026 в 16:32Обычно на ценнике хорошей батки всё заканчивается.  :-)
батку я сам соберу, не проблема, элементов в достатке, в наличии более 1000 шт, Dmegc - 21700 - 5000 мА/ч
для себя любимого делаю, не жалко)))
Blik86
Цитата: ivan2612 от 14 Авг. 2026 в 16:55для себя любимого делаю, не жалко)))
Так Dmegc еще не завезли tablessы. В пушка-гонка только tabless сваренные медью...
ivan2612
Вообще-то есть ещё один известный метод - перемотка мотора на меньшее число витков. Но с маловитковыми тоже не все контроллеры нормально работают. Перемоткой можно в 1.5-2 раза поднять обороты. Тока от батареи и контроллера тоже потребуется в 2 раза больше.
Резина на фото какая-то "не очень скоростная"...
ivan2612
Цитата: edw123 от 14 Авг. 2026 в 22:09Вообще-то есть ещё один известный метод - перемотка мотора на меньшее число витков. Но с маловитковыми тоже не все контроллеры нормально работают. Перемоткой можно в 1.5-2 раза поднять обороты. Тока от батареи и контроллера тоже потребуется в 2 раза больше.
Уже заменил, не обратили наверно внимание
