Как надёжно заспицевать радиальную спицовку чтоб не откручивалась?
Автор Lab34, 17 Авг. 2026 в 10:42
Lab34
Цитата: Тонинг от Вчера в 10:29Ну, у вас название темы такое, что, якобы, проблема в раскручивании резьбы.
Но, резьба может стоять на месте, а спицы ослабляются, по всяким причинам, иным.
То есть, сначала надо выяснить, а действительно ли виновата именно резьба.
:bn: Не знаю, может восьмерка прогрессировала, но вряд ли за час. Затянул спицы чтоб не сгибались, пока проблемы не вижу кроме небольшой восьмёрки яйца у обода. А у колеса в целом проблемы почти нет, покрышка компенсирует.
М-Велосипедист
Цитата: Lab34 от Вчера в 09:54Шайбы под шляпку спиц - использовал, шляпка подробно сидит в отверстии
Верно, мягкая шайба из алюминия увеличивает площадь контакта головки ниппеля с краями отверстия, исчезает точечный контакт, который даёт деформацию отверстия в точке контакта , ослабляющий натяжение спицы.
М-Велосипедист
Цитата: Lab34 от Вчера в 09:54Масло льняное которое как мягкий фиксатор применяют
Ну масло как фиксатор - это странно...не знаком с таким способом.
Резьбу можно смазать простой водой - когда она испарится эффект смазки исчезнет.
М-Велосипедист
Цитата: Lab34 от Вчера в 09:54в чате сказали что новая спица вполне может тянуться,
Тоже весьма спорно.
А вот новое отверстие в новом ободе вполне может деформироваться в месте контакта, ослабив спицу - особенно если спица под большим наклоном.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от Вчера в 10:48Ты что, посчитать не можешь? Не знаешь какой контроллер стоит, какая батарейка?  :facepalm:
Не знаю какой контроллер и не знаю какая батарея - всё на беглый взгляд ...мотор похож на киловаттник, батарея на 20а.ч.
Lab34
Цитата: М-Велосипедист от Вчера в 12:19Ну масло как фиксатор - это странно...не знаком с таким способом.
Не просто масло в льняное, которое постепенно (пишут до недели) густеет. Если глубже копнуть, то есть уйма направлений. И лак для ногтей и спец решения
М-Велосипедист
#42
Цитата: Lab34 от Вчера в 13:06Не просто масло в льняное, которое постепенно (пишут до недели) густеет.
Ну не знаю...
"Густеет" - будет густая смазка...
Если требуется такого рода фиксация, то есть же спец фиксаторы резьбы, красный и синий по степени силы фиксации.
Но мазать резьбы спиц фисатором, думаю - это уже избыточно... :-)
Лучше найти пистонированный обод, там вклёпаны мягкие шайбы в отверстия, в них плотно укладывается головка ниппеля с низким удельным давлением и ведёт себя стабильно и плотно сидит с хорошим трением от вращения и главное от деформации отверстия..
