Рекуперация на мощном мотоцикле сожжет синусный контроллер? Спор ИИ и мастера.
Автор beka, 24 Сен. 2026 в 09:57
Delay и 1 гость просматривают эту тему.
kor
Цитата: edw123 от 24 Сен. 2026 в 23:49Как ии выкрутился, прям класс... Вы же его не про это спрашивали. :-D Или не полностью тут вопрос написали. Хотя скорее ии просто глуп в этом вопросе. Моноколесники и гироскутеристы нормально ездят и тормозят и на свежей батарее.
Ответ ии правильный, энергия торможения периодически (с частотой шим контроллера) накапливается в индуктивностях обмоток мотора и затем сливается в батарею. Без батареи энергии некуда будет сливаться, альтернатива сливать энергию не в батарею а в некий внешний резистор который будет превращать ее в тепло, что сложнее и не имеет смысла.
 Представим, моноколесник полностью зарядил батарею, и сразу покатился с бесконечно длинной горки, включится рекуперативное торможение, через какое-то время напряжение аккумулятора приблизится к максимальному порогу, что произойдет дальше?
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 01:03Менять бмс и скорее всего проводку/коннекторы куда более трудоёмко, а тут самые хардкорные пути расписывают.
Человек сейчас выбирает какую бмс поставить, при чем тут замена? Ты там че, слишком много пиццы развёз и не можешь в памяти удержать о чём речь?
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 01:03Кстати, есть мысль, что на разряд можно обойтись вообще без бмс
Его преследовали умные мысли, но он был быстрее...
kor
Цитата: edw123 от 24 Сен. 2026 в 14:59Кроме рекуперативного торможения есть и электроторможение - не направляется ток в батарею.
Можете описать как оно (электроторможение) работает? В каких контроллерах реализовано?
Цитата: kor от 25 Сен. 2026 в 09:41Можете описать как оно (электроторможение) работает? В каких контроллерах реализовано?
От закорачивания обмоток до противофазного питания, насколько я понимаю. Первое и при отсутствии батареи будет замечательно работать, хотя бы как в старых трамваях-троллейбусах-электровозах - на резисторы. Максимальная мощность будет зависеть от конструкции контроллера, в текущих "ходовых" контроллерах она большой не будет - нечему рассеивать много тепла, но как помощь мехтормозам - вполне.
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 25 Сен. 2026 в 09:35Человек сейчас выбирает какую бмс поставить, при чем тут замена? Ты там че, слишком много пиццы развёз и не можешь в памяти удержать о чём речь? Его преследовали умные мысли, но он был быстрее...
Тут часто по дефолту описывают трудоемкие технологические процессы, что выполнимо, но требует больше усилий, но про базовые вещи умалчивают. Наверно и пульт от телевизора герметизируют, в несколько слоёв сертифицированных герметичных огнеупорных пакетов оборачивают, чтоб чаем не залить, любое упрощение как "ну ты и бестолочь суицидно бомжацкая" воспринимается. Даже в рамках получения опыта, не обязательно хорошего.
То что чел батарейку собирает не значит, что он готовые из коробки не будет брать.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 13:40То что чел батарейку собирает не значит, что он готовые из коробки не будет брать.
Как раз таки именно это и значит.  :facepalm:
Blik86
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 01:03Скорее зарядка ИЛИ смарт бмс. Если на готовых батареях без смарта катаешь, быстро можно доработать зарядку батареи, впаяв подстроечный резистор и выключатель (обычная зарядка (в т.ч. для балансировки)/с меньшей напругой).
Без смарт бмс не будет удобного контроля и работающей балансировки, что равно неожиданному срабатыванию БМС.
А если недозаряд организовывать средствами БМС, то придется постоянно крутить настройки. Для БМС рекуперация  неотличима от заряда. Рано или поздно забудешь их покрутить, что равно неожиданному срабатыванию БМС.
В условиях ТС: ТЯЖЕЛЫЙ мот, ЗАТЯЖНОЙ СПУСК, подъем, так что именно что недозаряжающие зарядное + смарт бмс.
Lab34
Цитата: Blik86 от 25 Сен. 2026 в 13:50Без смарт бмс не будет удобного контроля и работающей балансировки, что равно неожиданному срабатыванию БМС.
Балансируют не только лишь смарт бмски, да и смарт бмс может не очень хорошо справляться.
Как-то заказал смарт ant bms с балансировкой в целом для быстрого легкого исправления разбаланса стоковых батарей, может даже без замены бмс. Ага, настройки есть, а токи балансировки микроскопические, скажем серьезный разбаланс за 10 дней или сколько там, исправит. В поддерживающем режиме может быть.
Если ограничить вольтаж заряда силами бмс, там вроде есть параметр времени срабатывания, можно настроить.
Blik86
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:03Если ограничить вольтаж заряда силами бмс, там вроде есть параметр времени срабатывания, можно настроить.
:facepalm: Предлагаете поставить туда время спуска?))) Минут 10?))))
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:03Балансируют не только лишь смарт бмски, да и смарт бмс может не очень хорошо справляться.
Пассивные балансиры работают только на полностью заряженном акб (то есть на практике не работаю).  То есть выбор между смарт бмс и активными балансирами.
Lab34
Цитата: Blik86 от 25 Сен. 2026 в 14:14:facepalm: Предлагаете поставить туда время спуска?))) Минут 10?))))
Можно и минуту, также есть параметры времени восстановления. Вряд ли чел собирается именно спускаться на рекупе 10 минут, обычно с горки все равно газуешь или движешься накатом, может периодически тормозя.
Полный заряд для баланса можно включать скажем раз в неделю. Да и просто тема обходного разрядного порта не раскрыта.
Стоковые решения по описаниям работают без смарт бмс и недозарядников и танцев с бубном.
Да и по поводу сгорания от рекупа без смарт скорее всего преувеличено. Есть определёная, тоже не раскрытая толерантность контроллера к обрыву батареи и не смарт бмс быстро восстанавливается.
Когда ловил, это так работало: бмс вырубает при рекупе кратковременно, контроллер тоже вырубается, батарея включается (фара горит стабильно), контр выключен и рекуп не подает. Заводишь с сигналки и едешь, хотя иногда помогало перевытаскивание кабеля.
Да, я спалил один контроллер чем-то вроде рекупа, но там специфичный кейс, типа 100500 оборотов мотора от недонастройки контроллера, отсутствие реакции на отпускание газа или нажатие тормоза, соответственно повышенное напряжение токи генерации в холостом ходу. Кто-то и на обычном ходу выдергивал провод и норм.
Lab34
Кстати, кто на смарт бмс и смарт контроллерах гоняет, можете поделиться собеседованием выставленного тока рекуперации и вкачиваемого в батарею? Может там скажем в 2 раза разница, или наоборот одно и тоже
Blik86
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Можно и минуту, также есть параметры времени восстановления.
:facepalm: Горшочек не вари! Остановитесь уже!!
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Вряд ли чел собирается именно спускаться на рекупе 10 минут, обычно с горки все равно газуешь или движешься накатом, может периодически тормозя.
Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Счетчик не скинется если вы не разрядите акб ниже порога, а рекуперация может быть мощнее зарядки... в общем бмс будет отрубаться в произвольный момент.
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Полный заряд для баланса можно включать скажем раз в неделю. Да и просто тема обходного разрядного порта не раскрыта.
Зачем страдать какой то херней если можно не страдать??? Особенно если бюджет +- один и тот же.
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Стоковые решения по описаниям работают без смарт бмс и недозарядников и танцев с бубном.
Стоковое решение будет кипятить тормоза, а ТС хочет рекуперацию. И  это вы настаивайте на танцах с бубном, вместо простого рабочего решения.
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Да и по поводу сгорания от рекупа без смарт скорее всего преувеличено.
Зачем вы придумываете какую то хрень?  Смарт бмс нужна что бы акб работал штатно и это легко контролировалось. Без нее вы не узнаете что ячейки разбежались до того как улетите в кювет из=за отключения рекуперации.
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Есть определёная, тоже не раскрытая толерантность контроллера к обрыву батареи и не смарт бмс быстро восстанавливается.
Ну такая себе неопределенность. Чем больше мощность рекуперации тем выше шансы что контроллер сдохнет от отключения БМС. На  100 Вт скорее всего выживет, а на 2000Вт скорее нет.
serg247
Пассивные балансиры на много ампер, например из нихромовой проволоки будут не только лучше балансировать, но и скидывать лишнюю энергию рекуперации.
Lab34
Цитата: Blik86 от 25 Сен. 2026 в 16:06:facepalm: Горшочек не вари! Остановитесь уже!! Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Счетчик не скинется если вы не разрядите акб ниже порога, а рекуперация может быть мощнее зарядки... в общем бмс будет отрубаться в произвольный момент. Зачем страдать какой то херней если можно не страдать??? Особенно если бюджет +- один и тот же.
Стоковое решение будет кипятить тормоза, а ТС хочет рекуперацию. И  это вы настаивайте на танцах с бубном, вместо простого рабочего решения.Зачем вы придумываете какую то хрень?  Смарт бмс нужна что бы акб работал штатно и это легко контролировалось. Без нее вы не узнаете что ячейки разбежались до того как улетите в кювет из=за отключения рекуперации. Ну такая себе неопределенность. Чем больше мощность рекуперации тем выше шансы что контроллер сдохнет от отключения БМС. На  100 Вт скорее всего выживет, а на 2000Вт скорее нет.
Не гадайте) Но про кпд рекуперации не написано, соответствие того что в настройках контроллера и реальный вливаемый ток под вопросом.
Если без учёта потерь кпд, если ты 10 секунд ехал на газе с расходом 40 ампер, для возврата энергии и дальнейшего перезаряда это потребует 20+ секунд непрерывного торможения 20 амперами, что невозможно на прямой и сомнительно с горы в реальных условиях, плюс кпд потери, фары и тд.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 14:38Можно и минуту, также есть параметры времени восстановления. Вряд ли чел собирается именно спускаться на рекупе 10 минут, обычно с горки все равно газуешь или движешься накатом, может периодически тормозя.
Ну вот тебе же в первом посте условия дали, а ты пускаешься в какое-то выдуманное тобой "может". Это никто не спрашивал.
И выходят из строя через год. Отличное решение.
Нет, стоковые решения расчитаны на то куда их поставили. И даже там они частенько подводят.
А тут дело не в смарте, а в том какая батка, какой контроллер.
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 15:09Может там скажем в 2 раза разница, или наоборот одно и тоже
От батареи зависит. И от БМС на ней в том числе. Хоть смарт, хоть обычная, имеет свои лимиты.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 25 Сен. 2026 в 19:36соответствие того что в настройках контроллера и реальный вливаемый ток под вопросом.
Да такого вопроса даже не было, алло. Интересно было как экономить колодки(что нонсенс) и всё. И какие пороги можно выставить безопасно, без выключений, без проблем.
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 25 Сен. 2026 в 19:45Да такого вопроса даже не было, алло. Интересно было как экономить колодки(что нонсенс) и всё. И какие пороги можно выставить безопасно, без выключений, без проблем.
Ну там же про вливание тока в батарею речь, что влияет на возможность перезаряда. Если в вотоле выставить скажем 10а на рекуп - максимум 10 будет литься в батарейном эквиваленте, или например 5 с учётом потерь? Что говорят musthavные smartbms?
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 25 Сен. 2026 в 19:44Ну вот тебе же в первом посте условия дали, а ты пускаешься в какое-то выдуманное тобой "может". Это никто не спрашивал. И выходят из строя через год. Отличное решение.Нет, стоковые решения расчитаны на то куда их поставили. И даже там они частенько подводят. А тут дело не в смарте, а в том какая батка, какой контроллер.От батареи зависит. И от БМС на ней в том числе. Хоть смарт, хоть обычная, имеет свои лимиты.
Затяжной спуск 7 км не значит что он 7 км на тормозе со скоростью 100 км час проедет без прибегания к газованию). Нет, вполне возможно что крайне высокая вероятность перезаряда взрыва, но особо описаний нет с цифрами. Тут часто конкретики нет, но есть схемы как обмазаться приспособами ради обмазывания)
У кого-то колодки могут сильно изнашиваться (если около велосипедные тормоза или агрессивные условия), при рекупе не нужно прилагать больших усилий рук и они не устают.
Хрен знает, насколько он хорош или плох например в морозах. Или плох тем что подает ток в батарею ниже 0, или хорош тем что греет батарею, немного прояснить могла бы смарт бмс, но тут о таком не пишут.
