Рекуперация на мощном мотоцикле сожжет синусный контроллер? Спор ИИ и мастера.
Автор beka, 24 Сен. 2026 в 09:57
serg247
Цитата: Homesick_sk от 26 Сен. 2026 в 13:59Не думаю что контроллер который ТС хочет поставить - помрёт от затяжного спуска. Я ж говорю, там скорее мотор перегреется к чертям. Особенно если в батку ничего не будет сливаться.
При отключении батки может вылететь от перенапряжения, особенно ненастроенный. Мотор греться будет при закорачивании фаз. А коротить их надо намертво, иначе ЭДС будучи не слитым убьёт контроллер по перенапряжению. Потому таким способом только дотормаживают на малых скоростях где рекуп уже не так эффективен.
дотошный_крендел(ь)
#55
Цитата: kor от 25 Сен. 2026 в 09:34альтернатива сливать энергию не в батарею а в некий внешний резистор который будет превращать ее в тепло, что сложнее и не имеет смысла.
смысл есть лучше выезжать с полно заряженном АКБ и греть резистор чем недозаряженный АКБ :-)
1) замерить выделяемую мощность на спуске и применить соответствующий резистор(лучше с запасом), который допустим будет включатся по достижению полностью заряженного АКБ, НО! задолго до срабатывания отсечки БМС.
2)на много сложнее и скорее всего не рационально, в систему добавить АКБ, которого хватит чтоб слить в него всю выработанную энергию во время спуска.
После того как корабль утонул все знают как его можно было спасти.
