avatar_andruxxa
Электрический муравей.
Автор andruxxa, 08 Окт. 2026 в 18:25
andruxxa
Понадобился некий мотопомощник на участке. Смотрел всякие покупные- цена космос, а по сути шляпа, иногда акб вообще даже не крепятся, болтаются под сиденьем с никак не закрытыми клеммами :-D Меня это сильно веселило, и я решил заколхозить такую штуку сам. Летом известный сайт показал мне картинку за 6к с совершенно мёртвым советским муравьём. Мертвее некуда- колёс нет ни одного, мотора нет, редуктора нет, даже тормозных барабанов нет. Весь ржавый. Фотки есть как только скинули с газели ко мне в гараж.
andruxxa
Ещё фотка
Разобрал до рамы. Рычаги подвески болтаются, рулевой вал болтается, всё печально. Но вроде вся подвеска ровная- повреждений нет. Заказал подшипники в рулевую, и пока они шли, заварил лопнувшие рычаги переднего маятника, покрасил переднюю часть рамы и заколхозил подшипники на ось маятника.
andruxxa
Передние амортизаторы были в наличии. Но я не смог их даже разобрать, не то что починить. Всё заржавело наглухо. Внедрил амортизаторы от восхода-2 они почти такие же в длину, меньше всего на 5мм. Подошли на родные места. Я пытался найти колёса, но за переднее колесо в хорошем состоянии просят 5к. Не наш вариант. Купил заднюю ось от мопеда альфа - чуть менее 200р. Она 12мм диаметр. В маятнике диаметр значительно больше, я приварил шайбы толщиной 2мм каждая с 2х сторон на каждое перо. И купил за 5к 2 новых литых колеса от скутера 10" вместе с новой резиной.
stels
И в какой из этих моментов муравей стал электрическим?
andruxxa
Раму крашу частями- света в гараже нет, и ржавчину счищаю акб-болгаркой. Хватает её прямо скажем не надолго. Поставил сиденье- оно уже было таким- родное давно сгинуло, и даже место для сидухи сварено из уголков и арматуры. Это колхозил не я- так уже досталось. Кто-то уже давал этому муравью 2-ю жизнь- приварен кусок рамы с креплениями от мотоцикла восход.
andruxxa
andruxxa
Момент настал- прими гастал  :-D ставим двигатель.
Поскольку рама уже под нужный картер, я долго не думал- силовой агрегат от старого электровосхода подошёл как родной.
В таком виде этот агрегат существует (на ходу) с 18 или 19 года. Когда-то давно коленвал и поршневая "приехали" и было решено сколхозить это. Токарю был заказан вместоколенвальный вал и он его сделал. Он крутит родной звёздочкой родное сцепление. А его крутит генератор от ваз-2109 подключенный к бездатчиковому контроллеру. Крутил через велосипедную цепь. На генераторе самая маленькая звезда от педального узла, на валу самая большая. Восход ехал медленно (около 30 км/ч) но сразу на 4 передаче и по болоту. Я хочу изменить передачу на более скоростную, поскольку колесо муравья меньше, чем на восходе. Ну это не проблема.
Всё поместилось, возможность натяжения цепи сохранилась. Продолжение следует... :-D
