avatar_makcim
Флешка SanDisk Silce 4 GB
Автор makcim, 01 Апр. 2011 в 19:29
makcim
Возникла проблема с флешкой SanDisk Silce 4 GB.При подключении появляется надпись:Одно из подключенных к этому компьютеру USB- устройств работает неправильно.Windows не удается опознать его.
Код экземпляра устройства:USB\VID_0000&PID_0000&\5&1247 3480&0&1
Вопрос к знатокам :возможно-ли оживить данную флешку,и каким образом?
Советы типа:выбросить и т.п. не принимаются.
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
i
Судя по первой фотке, на флешку сели. Проверьте USB разъём, как припаяны контакты. Обычно они отрываются вместе с дорожками. В любом случае их лучше пропаять.
makcim
Цитировать
Сам обратил внимание на некоторый перекос,но при внимательном осмотре похоже так сделано "изготовителями"(китайсами). Измерял напругу,на крайнем-5,1в. через один-3,08в. :be:.А как должно быть? :bw:
andreym
Цитата: makcim от 01 Апр. 2011 в 20:04
Цитировать
обратную сторону так же крупно сфотайте а то непонятно, "сели таки на нее" или "было так"
makcim
Цитировать
Цитировать
closer_to_sky
Скорее всего слетела прошивка контроллера.
С разобранной кстати проще - видно маркировку контроллера.
Осталось на спецсайте (коих в инете много) найти сервисную прогу и прошить.
Вот например: http://www.flashboot.ru/index.php . Сам по инструкции оттуда вернул пару флешек к жизни.
makcim
Цитировать
Этот сайт я видел,но инструкции именно по этой флехе я не нашел.А по имеющимся инструкциям нет совпадения по микросхеме памяти(нумерация выводов-не совпадает расположение точки-ключа.на моей слева,на фото с сайта справа) :bw:
makcim
Цитировать
Так и было.-разбирал флешку я.
kol
Тут только програмный ремонт и не как иначе занимаюсь программным ремонтом плееров телефонов и флешки тож иногда попадаются.Проверьте с помощъю Acronis disk editor наличие секторов
А ещо поищите схемку можно микруху памяти обнулить путем замыкания контактов на ней у меня на компе инструкция есть но я в деревне
makcim
Цитироватьможно микруху памяти обнулить путем замыкания контактов на ней у меня на компе инструкция есть но я в деревне
Об этом я понял,не подскажете-ли как считать ноги микрухе? В интрукции подобный метод описан,но как я понимаю микросхема памяти у меня немножко другая(имеется ввиду расположение ключа и нумерация выводов).какие контакты замыкать. :bw: (цитата: Нумерация выводов микросхемы начинается с угла отмеченный точкой-ключём против часовой стрелки. Но в моем случае точка-ключ находится внизу.:на первом снимке это видно.) :bu:
ЦитироватьПроверьте с помощъю Acronis disk editor наличие секторов
-Об этом если можно поподробнее,можно в личку что-бы не засорять ветку.
i
На фотке явно видно, что две средние ножки оторваны от платы, а вторая сверху вообще имеет  трещину на дорожке (чуть дальше от контакта). Запаяйте и будет счастье.
makcim
Цитировать
Вы были правы,вторая дорожка имела трещину и из за этого флешка и не работала. :bu:А я в силу слабоватого зрения(компутер однако,да и возраст) не сумел этого разглядеть.Хотя смотрел вчера под лампой,а сегодня после вашего сообщения как раз в окошко смотрело солнышко.В общем УРА ЗАРАБОТАЛО :bp: :bo: :bp:(кот дядя Федор из простоквашино).Большое вам спасибо  :az: :az: :az: + к сожалению еще не могу поставить(бум держать в памяти).
Спасибо всем участвующим!.
Д. Засядько
Ой, у меня точно такая же флешка.  :ah:
Только на неё пока ещё никто не садился.  :D
Кстати, спасибо за фотки, хоть буду знать, что там внутри.
Кстати, предыдущую мою флешку (SanDisk Cruser Mini) мама два раза замочила в порошке вместе с рубашкой :)
Впрочем флешка ещё работает, только контакт барахлит. Приходится дёргать флешку в разъёме.
Кстати, по VID_0000&PID_0000 можно сделать вывод, что питание флешка кушает, а вот данные не передаёт
. По идее, нулей там быть не должно. Должны быть какие-то цифры.
Либо как у меня пишет \DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_SLICE&REV_1.02\
А питание как раз по крайним контактам идёт. А два средние - это приём и передача данных.  Причём один из контактов передачи данных был "живой". Если бы были оборваны оба средних контакта, то компьютер вообще никак бы не реагировал на вставку флешки.
makcim
Цитировать
Все так и было,один из выводов был в обрыве полностью,а второй немного "контачил".после "пропайки" все заработало :bp:
