Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
Uran
Действительно. Надо знать истинные размеры обода и покрышки для того что-бы делать
какие-то выводы.
vvs
У автотранспорта 70% аварий из-за недокаченных шин (ну это так для справки). На ЕХ 26" например ширина внтрнней части обода всего 18 мм, что как мне кажется маловато. Так как вес у всех разный то так понимаю, что давление нужно поддерживать такое чтобы покрышка должна едва проминаться при обычной посадке и не пробиваться до обода при проезде через бурдюры. По большому счету вес Си-он на пределе гоузоподьемности, соответственно и давление должно быть в этом духе, а оно могло не удержаться например из за стоавливания через нипель или микропрокола еще до злощастного поворота с потерей давления. Вообще перекачивать шины предпочтительнее чем недокачивать, вот только от перекаченых у меня, не смотря на вдвое меньший вес чем у Си-он, регулярно вылетают шляпки нипелей задних спиц.
Eltreco Ultra EX - 350wt-36v-30а/ч-35km/h.
ЮрЮрыч
Задолбали щелчки в заднем колесе в такт оборотам. Очень похоже на спицу, однако спицы не болтаются, но затянуты, правда, не совсем равномерно. Может ли из-за этого спица щёлкать? Если привстать на педалях (разгрузить колесо), то щелканье пропадает. Звук вроде бы прогрессирует, а по дороге на работу/с работы имеется стометровый спуск-подъём, где порой разгоняюсь до 45 км/ч, не хотелось бы повторить печальный опыт предыдущего велоколлеги. "Полёт" для меня вполне может быть фатальным - здоровье уже не то...Что может щёлкать у ТТ? И ещё - в заднем колесе, видимо, полно дырок - уже несколько раз спускалось почти полностью, но бурда, залитая в камеру, пока успешно справляется и давление какое-то время (от недели и больше) держит - надо менять камеру, или доездить сезон?
Лучше плохо ехать. чем хорошо идти...А хорошо ехать - ещё лучше.
Точно в колесе щелкает, а не в педальной каретке?
На ХХ какой-то эффект есть?
Попробуйте все-таки проверить натяг спиц на звук, если какие дребежат или слишком низкий звук, подтяните до одного уровня...
Камеру лучше заменить...
ЮрЮрыч
Щёлкает точно сзади, при интенсивном разгоне на педалях вроде бы пропадает, но не педальный узел точно.
tesla
на 90% из за неравномерного натяжение спиц, у меня после протягивание все проходит,
abn1
Тож самое, протяжка спиц и пропадает скрип - щелчки
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
[user]bugmenot[/user], Как правило конкретный дисплей совместим с конкретным типом контроллера, и если в описании дисплея не указан тип контроллера к которому он подходит (или контроллер не идёт в комплекте с дисплеем), то с 99% вероятностью вам подключить его не удастся.
vvs
похоже комп один в один с моим, только у меня выносные кнопки направо со шнуром. У компьютера 5ти контактный разьем.
vvs
Rabban
+1 Eltreco Ultra 500.
пока идет "обкатка" впечатления больше положительные Ну, не без косяков, кому интересно - моя переписка с эльтрековским главным у них на сайте. В целом, нормальное отношение к покупателям, это радует. Не радует вилка и передние тормоза. Несмотря на уверения что winzip не хуже shimano (оттуда-же), остаюсь при своем мнении, так что завтра к велодоктору на прокачку. начну с передних тормозов (гидравлика) бюджет 12к есть, думаю, что-то приличное найдется на эту сумму.
Вел взял случайно - ни разу не велосипедист, на балконе крузер Giant потихоньку гниет, купил в прошлом году, выезжал раза 3 на нем, и тут случайно наткнулся на рекламу - почитал, понравилось, теперь уже 2-ю неделю по 25 км за вечер с превеликим наматываю.  Зацепило.
Несколько вопросов:
1 - из ветки вычитал что есть некий ограничитель-заглушка на одной из сопли контроллера - и у кого-то она даже рассоединялось - на максималку как-то влияет? У меня ощущения физические что вел при разгоне до 34 оттормаживается, по типу отсечки.  Не в этом-ли ограничителе дело? Моторчик явно может вдуть намного шустрее т.к. разгон более чем уверенный, несмотря на мои 110 кг.
2 - Уже сейчас задумываюсь над переходом на 48\15 (желательно в штатное место, видел батареи в аналогичном форм-факторе в сети, по размеру вроде должен влезть) - как думаете, контроллер родной справится?
И уже подумываю над кастомом дорожно-шустрым на 1,5-2 Кв, посматриваю на доноров-чопперов, но пока дизайн не цепляет - колхоз в 99% случаев, вот этот http://www.bikemaster.ru/catalog/velosiped_kruizer_nirve_cannibal_2013.html  оч нра, и места в нем достаточно для установки любого фарша, если не колхозить, а все нормально заказывать и с хромом - мне кажется будет бомба  )))) ну, пока только идея, хотя, зимой 100% реализую, бюджеты дело наживное.
А так.. Офигенно!  теперь не есть проблема за 2-7 км подскочить вечерком к друзьям, погонять в футбол, волейбол, бильярд и прочие мелки радости жизни, а потом по бутылочке пива со всеми (раньше руль обламывал). Заметил, что на парковке ресторанов внимание велу уделяется больше чем тюненой Х6 ))) мажоры нервно курят.
КСТАТИ! если кто не в курсе - в держатель для фляги шикарно встает пузырь 0,5!  Можно в ФАК, я не против )))
Eltreco Ultra 500
vvs
По тормозам: дело даже не в колодках и приводе тормозов, хлипкий на мой взгляд сам тормозной диск, что это за диск!? чуть ли не насквось весь просвечивается, главное что бы заменил.
1-на моей модели заглушки не встретил, а разгон ограничивает сам велокомп т к редукторнику вредна болшая скорость (обороты). Да можно вдуть, но за счет меньшего ресурса и надежности
2- родной не справится, более того т к Ультра отлично сбалансирован, влезая в одну часть "электрики" придется менять все вплоть до проводов.
Кстати! мы поняли ваш юмор )), а вот такая бутыль, только на 11а (там две по 8 ) была бы полезнее:
http://vk.com/photo172761881_298481835
morales
Кто знает, вот на Ultra мотор-колесо, его смазывать там как-то надо?
Eltreco Ultra Ex 500W 36V 30-35 Km/h
Norco Manic
Trek 4100
[user]morales[/user], к подшипникам и редукторам МК вроде нет доступа снаружи, только при разборе мотора. А больше там смазывать нечего ;)
Если я правильно помню, что на ультре редукторный мотор стоит.
В зависимости от режима эксплуатации несколько лет должен МК без обслуживания проходить, у меня третий сезон трудиться, пока не разбирал...
crond
Цитата: seogud от 30 Июль 2013 в 09:28
прочел, не увидел
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3090.0.html
8. Публиковать ссылки, вставлять картинки(ссылками тегами адресов сайтов) или вложениями картинок с видимым названием или контактами продавца находящегося на территории РФ ЗАПРЕЩЕНЫ новичкам с количеством сообщений менее 100  без СОГЛАСОВАНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ САЙТА
почитайте
https://electrotransport.ru/index.php/board,69.0.html
Ответы на Часто Задаваемые Вопросы. Перед тем, как задать вопрос на форуме, поищите - нет ли здесь уже готового подробного ответа?
Наконец-то нашел и поставил на свой ТТ полноразмерные хромолевые крылья. Красота...
ЮрЮрыч
Предлагается верить на слово? А где фото и цена?
Цена 250 р. Вчера вечером только закончил возиться, без дополнительного "напилинга" естественно ничего не ставиться. Фото потом сделаю...
