Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
av404
Переобувался на зиму - обнаружил лопнувшую спицу на заднем. На изгибе головки, по виду давненько произошло, окислилось. Заменить нечем, езжу без одной.
occre
Доброго времени суток!
Если не смотреть на цену этого зверя (Велогибрид Protanium Diavelo GENT), то что можно сказать о нём? А то, читаю характеристики, ну очень хочеца  :bw:
С уважением к проффесионалам!
Симпатичная моделька. Она достаточно новая и дорогая, так что здесь на форуме владельцев может и не быть...
occre
Спасибо за принятое участие к моей беде. /:-)
Как говорится - охота пуще неволи..
av404
1.Модель симпатичная, но и другие симпатичные есть
2.Характеристики завышенные написаны, но это у всех моделей так.
3.Аккум очень специфический. Полно моделей с уже устоявшимся типажом аккумов - лягушка, бутылка, вдоль подседельного, багажник. Их (эти аккумы) продолжают выпускать со всё более возрастающими характеристиками. Купил и поставил в стандартное место. У меня, например, лягушка 24в 10ач, а сейчас заказал такую же в габаритах 48в 12ач, более чем в 2 раза по энергоёмкости. Вам при модернизации всё равно придётся, скажем, бутылку ставить. Так что не вижу смысла в сокрытии аккума в раме. А модернизировать захочется и очень скоро, даже просто для увеличения пробега.
Почитайте форум, посмотрите в живую, если есть возможность. Время до весны есть...
vospet
#2327
В июле 2013 купил  Protanium Diavelo ATB. Это аналогичный вел, только вилка и расцветка другая. Пока не нарадуюсь. Характеристики соответствуют заявленным. Мотор отключается на 37 км/час. Реальный пробег на одной зарядке больше 40 км в режиме PAS. (проверено на практике). Качество сборки вполне... Дропауты уже усиленные.
Цитата: vospet от 13 Дек. 2013 в 17:10...Характеристики соответствуют заявленным. Мотор отключается на 37 км/час. Реальный пробег на одной зарядке больше 40 км в режиме PAS. (проверено на практике).
И в горку 45град  заезжает.
Что значит "мотор отключается"?
occre
Большое спасибо всем откликнувшимся. Наступает режим жесточайшей экономии... Обещаю, что к  весне вес будет взят %-)
Кстати вопрос: безопасное напряжение - 36V. А вот 48V - как?
Опасно для чего/кого? Для человека опасно не напряжение, а ток...
occre
То, так!
А, согласитесь, забывать не надо:
ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ
   Напряжения  прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело человека  при  нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,  не должны превышать значений: при постоянном токе  8V 1mA.
- 0,8-1,2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать);
- 10-16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей;
- 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность поражения таким током равна 0,5 при продолжительности его воздействия не менее 0,5 с. Остаётся сделать поправку на массу человека. :bw:
Ну да госты гостами, но забывать не надо, что даже в 36 в конфигурациях рабочие токи обычно 10-15 а, в некоторых конфигах 20-50 а и даже больше. И случаи смерти от 36 в зафиксированы (нагугливается легко), так что с электрикой электровела в любом случае надо работать очень осторожно и соблюдая ТБ...
occre
Увы, Вы абсолютно правы. Но, не будем о грустном!
vospet
Не надо ерничать. В горку 45 град заехать трудно - опрокинешься.
:-D
А что не ясно в словах "мотор отключается"? Другими словами - это его предельная скорость при данном вольтаже. (36V)
TULSUNDUR
а никто не ёрничает...   ;-)
просто ранее на сайте Эльтреко для ВСЕХ велосипедов с любым мотором в ТТХ было задекларировано преодоление подъёма в 45 градусов...   ;-D
теперь спустя пару лет публикования несоответствующих действительности ТТХ наконец-то Эльтрековцы удосужились убрать ложную информацию про преодолеваемый подъём...
Если бы удосужились, то и вопрос бы не всплыл снова :)
По русски "мотор отключается" означает, как минимум, снятие напряжения с мотора.  Если бы там ДД стоял, то заметить "отключение" было бы просто, но там, насколько я понимаю, редукторный с фривилом? На нём трудновато будет заметить границу "обороты хх" без прямого измерения на вывешенном колесе, поскольку "помощь" мотора падает "постепенно": поэтому и хотел уточнить про "отключение" - под нагрузкой или на хх?
Sl-on
#2337
Приветствую собратьев по электроразуму!
Травма колена (писал ранее про неё) постепенно перешла в хроническую болячку - т.е. можно считать её залеченой :-). А это означает, что я перестал дуться на мой ЭЛь, а он, поняв это,  виновато подмигивает мне катафотами из гаражного угла. Ну действительно, причем здесь электровелик, пусть даже и с характером?
А все это вместе рождает у меня уверенность в неизбежности предстоящих поездок.
Эх! Настанет лето, наполню аккумулятор свежими кулонами, накачаю до звона новые (обязательно новые!) камеры и поедем мы с ЭЛем туда, где еще не бывали. А не бывали мы много где...
Здравый смысл и итоги эпического крушения толкают меня на нехитрые, но необходимые изменения в конструкции:
- покрышки однозначно поменяю на 28". Считаю одной из причин моего падения высокие, а поэтому неизбежно обжатые под моим немалым весом стоковые 29" покрышки. Кстати, что интересно, обследовав снятую покрышку, я нашел на боковинах насколько протертостей (перебитостей?) хлипенького корда. Видать при наездах на препятствия об обод колеса получены (камера ни разу не спускала!). Короче, родную резину - однозначно на помойку! А переход на покрышки 28" еще и решит раздражающую проблему регулировки вечно задевающих колесо крыльев, которые на моем ЭЛе явно под 28" заточены.
- замена передней амортвилки. Родная - совсем не аморт :exactly:
- ну и всякие мелочи: седло заменить, педали, придумать дополнительную фиксацию аккумулятора и т.д
Кстати, сразу вопрос знатокам: - что посоветуете из амортвилок (да и покрышек)? И где их лучше приобрести (в январе командировка в Москву).
Eltreco Ultra EX PLUS 500W 36В 16 Ач был
Медведь 2.0 1000 (2х500W) 48В 13Ач есть
Uran
  В сокольниках приобретать.
occre
Я бы в Сокольниках не советовал, цены хамские. Иной раз в инете дешевле.
