Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
Я накатал на своем ТТ уже более 6000 км, и не заметил разбалтывания узла складывания. Правда я по бездорожью на больших скоростях стараюсь не гонять, в основном по асфальту. В общем действительно надо понимать максимум возможностей своего аппарата, "складник" и "кросс-кантри" действительно плохо сочетаются.
didimih
Купил неделю назад в ELTRECO Велогибрид GM MEGAWATT II, не хватает дисплея с информацией, желательно чтоб в разъем USB меджикпая подключался. Кто нибудь знает, появиться что нибудь эдакое в продаже, инженеры-электронщики бьются над этой задачей?
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
Zeroes
[user]didimih[/user],
странно конечно что на таком уровне вела нет дисплея,
а как сам вел, впечатления?
В комплектах Magic Pie нет никаких дисплеев. Может к четвертой версии сделают ;)
didimih
Впечатления хорошие, разгон примерно до 20 км/ч отличный особенно в прохладную погоду и если аккумулятор еще не нагрелся, обгоняет любые машины на лежачих полицейских и со светофора, после 20 км/ч разгон уже чуть хуже, примерно на равных с машинами. Тяжеловат, 42 кг как никак, если часто  резко разгоняться и тормозить начинает аккумулятор в нижней его части греться, особенно при низком уровне зарада. Я так понял что у этой модели проблемы не в двигателях а в аккумуляторе, не знаю какие настройки у контролера, но мало для 2 х двигателей 25-35 А в час постоянной разрядки и 50-70 А в час кратковременной. Интересно если 2 таких аккумулятора(голденмотор 48V 10Ah) параллельно подсоединить разрядка по силе тока увеличиться в 2 раза?
#2507
Мне кажется проще поставить по отдельному акуму на каждый мотор. Да возможно "расходоваться" они будут неравномерно, но проблем с объединением акумов может быть больше.
ЗЫ. Вообще-то ёмкость акумов считают в ват-часах (втч) а расход мотора - в ваттах (вт) или в ватт-часах на км (втч/км).
vpk8
Я физически реализовал такую схему на двух АКБ 36В 15Ач, но еще не проверял в работе. Завтра, если не подведёт погода, поеду испытывать, о результате отпишусь.
Сошел с дистанции ...
MaxWin
Лет 5 назад Михаил собирал велосипед с двумя пирогами. Фактически прообраз GM MEGAWATT.  ;-)
Но, батарея у него была подобрана под конфиг.
Лично мне совершенно не понятен такой подход Eltreco. В таком варианте, это скорее MINIWATT.
Слишком тяжелый и откровенно слабенький.
didimih
Но в другом варианте с более мощными контролерами и аккумуляторами, и еще примерно на пару килограмм усиленной механической частью это уже мотоцикл будет, и с "легальной", магазинной продажей-покупкой будут проблемы, ну там ПДД и ГИБДД всякие.
MaxWin
Для ПДД это в любом случае электровелосипед причем с механической мощностью превышающей 250W. Факт самой покупки только подтверждает, что он приобретен и не более того. Вы в праве приобретать любое транспортное средство, но это не дает Вам право использовать его, без соответствующих документов на право эксплуатации.  ;-)
Но речь не об этом. Нет никакого смысла возить 10 кг бесполезного железа. Логика подсказывает, что железо надо либо использовать, либо снимать.
didimih
#2512
Это че, по ПДД больше 250W надо права иметь? По логике да, особенно по космической или авиационной логике, но электровелик этож не авиация и тем более не космическая отрасль, где каждый килограмм на счету. Если в любом виде транспорта следовать такой логике то много чего можно и с поездов и с автомобилей поснимать ненужного.
vpk8
Ну что ж, вот вернулся с поездки на двух АКБ, впечатление очень даже положительные, вот результат:
Напряжение начальное: основной (1) батареи 41, 91В, дополнительной (2) 41,75В; поле поездки 1 - 35,43В, 2 - 35,91В. Затрачено 22,65Ач. Пройдено 61,5км. Максимальная скорость 46,5км/ч, средняя 30,4км/ч.
Что порадовало, динамика и скорость практически не упала. Просадка напряжения уменьшилась до 2В с 4В. АКБ почти не нагрелись, чуть теплые, по отдельность ощутимо горяченькие.
Вывод: на дальние поездки лучше подключать сразу две АКБ, чем их использовать по отдельности.
ПС: В прошлые выходные была поездка на 80км с последовательном использовании АКБ, так что сравнить было с чем.
didimih
А как вы их паралелили со специальным электронным устройством, сами делали такое устройство или покупали? Ведь без без электронного устройства паралелить нельзя?
Markl
Езжу часто на 2- аккумуляторах 48В 10А, причем разной химии: литий-феррум и литий-марганец, "заводской" сборки, каждый со своим БМС. Соединены без ничего, даже без диодов, просто параллельно. Пока "полет нормальный", БМС не выключается при перегрузке. Макс. 60А выдают спокойно. Если по одному - при нагрузке больше 30А в БМС срабатывает автомат отключения.
Вот только спалил обмотку в киловаттном моторе при езде в горы, пришлось другой купить :-( .
vpk8
Цитата: didimih от 05 Июль 2014 в 13:03А как вы их паралелили со специальным электронным устройством, сами делали такое устройство или покупали? Ведь без без электронного устройства паралелить нельзя?
Кто сказал Вам такую не правду?
Цитата: Markl от 05 Июль 2014 в 17:13Соединены без ничего, даже без диодов, просто параллельно.
Точно также параллелью.
didimih
Slider выше в ответе #2526 написал что может быть больше проблем с объединением аккумуляторов. А если с диодами то о рекуперации можно забыть?
Зависит от установленной БМС. Судя по всему у [user]vpk8[/user], в акумах "правильная" БМС, но может и не повезти...
vpk8
Что-то Вы, батенька, какие-то страшилки рассказываете, вот народные котлеты объединяют вдоль и поперёк параллельно и последовательно и ни каких проблем ни у кого не возникало.
