Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
MaxWin
Цитата: ranger от 08 Окт. 2011 в 20:13
надо бы посмотреть какой там контроллер, если как у меня то он он 42 вольт точно не горит. (в разумных пределах, верхний лимит зависит от электроники контроллера)
да и горит от тока а не от напряжения. Увеличивая его ток наоборот падает.
При увеличении напряжения растет мощность как механическая так и потребляемая и совсем не обязательно потребляемый ток обязан падать. Как минимум контроллер надо научить ограничивать ток, а значит с ним (контроллером) надо разбираться (а без знания схемотехники и без приборов туда даже лезть смысла не имеет).  250-ватник может сожрать и киловатт но КПД под нагрузкой будет маловат соответственно греться будет сильно. Да и шестерням от такого момента будет не сладко.
Вот и я наконец-то прикрутил на свой Elterco TT MajicShine. Никакого сравнения с фонариками - мощща! Преобразователь 36/9 купил в Микронике. Никаких проблем с отводом не было, припаял на соединительные разьёмы с батареей после замка. Использовал телефонный провод 2с. Все поместилось в коробку с контроллером.
2NikolayKozloff для ваших размеров всё-таки надо было полноразмерый Grenn Sity брать или TT... Я вот не очень понимаю почему народ детские велы берет, в копактности они не сильно выигрывают по сравнению с вышеупомянутыми, а вот в удобстве и комфорте - сильно проигрывают. тем более он раньше времени "сыпаться" начнет...
ranger
а кто мне может совет дать какую мне вилку поставить? 16" с аммортизацией не бывает.. а получится ли поставить 20 или 24 вилку и соответствующее колесо в нее? Будет как чоппер :) по габаритом не сильно больше же станет да?
или даже 26 вилку... или это бред будет?
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=1076
встанет ли она? удастся механизм складывания руля сохранить?
MaxWin
Можно попробовать поискать 20-ти дюймовую вилку, а колесо оставить как есть 16 дюймов. Важно что-бы крепежная труба встала в стакан.
Поднимется немного перед, но внешний вид сильно не испортит.
Не стоит, Ваш эльтреко и так поднимает на дыбы при любом резком движении ручкой газа, а с длинной вилкой даже без газа будет переворачивать :)
У Вас же весь вес сзади - седок, М-К, аккумулятор.
ranger
Андрей Вы уверены? Я конечно в отличии от коллеги Ру в вечный двигатель не верю, но вроде бы вилка будет весить больше и колесо тоже... значит вес наоборот правильней распределится... а то что вилка будет выше.... гмм... наверное сила то не изменится, вектор которой идет от... попной части к центру земли...
Ну конечно уверен. Вы проведите мысленный эксперимент: делайте переднее колесо больше, а значит руль выше... ещё выше... ещё выше.
Ясно же ведь что в какой-то момент Вы упадёте на спину.
А то что вилка вместо кило будет весить полтора - ничто по сравнению с Вашим весом.
Кстати, у Вас рулевая колонка очень нестандартная, под такую по-моему фиг найдёшь вилку.
Очень длинная рулевая труба, хотя я не знаком с устройством "современных" вилок, у меня самого старая. Может она как-то из кусков собирается.
ranger
убедили. На моем "уровне" понимания ;)
Pavel__
Цитата: MaxWin от 09 Окт. 2011 в 19:34Можно попробовать поискать 20-ти дюймовую вилку, а колесо оставить как есть 16 дюймов. Важно что-бы крепежная труба встала в стакан. ...
Всё правильно, если оставить то-же колесо (16") и сверху обрезать вилку так, чтобы руль находился на той-же высоте (от земли), на которой он был, когда стояла стоковая вилка, то ничего принципиально не изменится (ни геометрия, ни высота руля).
ranger
а у меня руль складной, а также регулируется по высоте. Возможно если он разборный то резать ничего не придется. Хотя идея с резать мне тоже нравится :)
Pavel__
Цитата: ranger от 10 Окт. 2011 в 10:29а у меня руль складной, а также регулируется по высоте. Возможно если он разборный то резать ничего не придется. Хотя идея с резать мне тоже нравится :)
Я думаю, что при установке указанной вилки Вам также придется заменить не только рулевую, но и рулевой вынос (а вот удасться ли его подобрать, чтобы в нем можно было закрепить Ваш складной руль, это большой вопрос ...).
А вот регулировать руль по высоте можно будет без проблем - необходимо будет установить регулируемый по высоте вынос руля -
такой [b-b](http://www.alienbike.ru/index.php?productID=4481)[/b-b] или такой [b-b](http://www.alienbike.ru/index.php?productID=1479)[/b-b].
redimer
zap прав, катался на таком эльтреко, развесовка совсем не радует, сцепление переднего колесо с дорогой очень слабое, на любой кочке может вообще исчезнуть.
упасть на ровном месте может даже мастер в 20 летним стажем...
я бы срочно переносил вес ближе к переднему колесу...
ranger
развесовка радует! меньше шансов улететь через колесо, что мне нравится намного больше чем опасность скольжения. Падал дважды, один раз перелом, второй раз защита отработала. Отличный велосипед для экстрима, ничем не хуже любого другого экстримального велосипеда :))) А на дыбы он встает только при резком старте на больших токах или если специально руль дергать на себя, но я думаю при должном рвении навернутся можно и с большего радиуса. + важный момент падать ниже что тоже играет роль
redimer
он на кочках теряет устойчивость курса!
я по привычке не обратил внимания на мелкие кочки, и влетел в них на 30км/ч, каким-то чудом я не упал.
но воздух изрядно испортил  :D
Р-резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!
Если руль пониже сделать, всё равно угол наклона подседельного штыря к земле уменьшится. А это значит, что длина рычага, которая работает на переворот велика, увеличится.
Нет, конечно, можно и подседельный штырь погнуть впирьод. Но нафига (c). Рождённому с маленькими колёсиками - большие лучше не ставить. Там же, как ни крути, китайские инженегры что-то считали, какие-то минимальные параметры устойчивости. А Вы тут режете налево и направо как хирург на конвейере :)
ranger
это с непривычки. Дело в том, что из за размеров колес все реакции велосипеда идут острее. Т.е если покататься на таком и сесть на горник впечатление что руль стоит как влитой, и что рулить нужно нечеловеческим усилием. А кочки конечно не для него, ровная дорога, внимательный ездюн. Малейшая неровность и предсказать направление полета сложно. Ну может бордюр 4-5 см переедет, но неприятно.
а прыгать на нем можно, но не нужно ;)
Ivan06
А ЧТО НА ELTREKO teddi можно до 30 км.ч разогнаться?
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
ranger
я думаю речь идет о джете. Можно, если помогать педалями с высоким кайденсом. Правда на гране слетания ног с педалей ж
