Возможности современных мотор-колес для мотоцикла
Автор whitebiker, 07 Май 2011 в 03:22
METAL
По выше Вами написанному как бы нареканий нет.Ручка газа это мелоч и стоит она баксофф 10-не более,по аккам-нужно по сайтам полазить на предмет наличия бмс и зарядок.Тех Ампер часов и напряжения Вам вполне должно хватать не меньше чем на 50-60+км умеренной езды(не отжигалова).
И не только! ;)
whitebiker
1. Т.е. напряжение на мотор мне желательно подавать 72V. А получить я его смогу с помощью 2-х аккумов lifepo4 36V 40A. Или есть какой-то более оптимальный вариант?
2. Что с охлаждением мотора? нужно ли его охлаждать самому или об этом уже подумал производитель?
3. Как мне самому рассчитать примерный пробег на зарядке по характристикам мотора и батареи lifepo4?
METAL
Охлаждать мотор не нужно,он и так рассчитан на долговременную работу при ном.нагрузке.Рассчитать пробег можно будет по калькулятору Спицина,он есть где то на форуме(пока не могу найти).На мотор нужно подавать 72В,а то нормальной мощности от него не дождётесь.
И не только! ;)
whitebiker
Ясно. А получить 72V я смогу с помощью 2-х аккумов lifepo4 36V. Или есть какой-то более оптимальный вариант?
LICC
Лучше соберите аккум сами - как это зделать, инфы полно на сайте. К примеру можете сделать батарею  из 48шт хедвэй ячеек 40160 на 16ач. по схеме 24s2p т.е 2 блока в паралель по 24 ячейеи. получите 32 ач при 76в. Цены смотрите к примеру здесь:
http://www.ebike-bmsbattery.com
там же и остальное - зарядник и БМС.
whitebiker
спасибо
1. А моторчику от 76V не поплохеет?В спецификации к мотору написано 72V. Сколько км гипотетически он проедет на таком аккуме?
2. Объясните, пожалуйста, почему лучше отдельно купить ячейки?
По денежкам получается $25.80 * 48 шт = 1238,4$
А надо еще коробку, BMS, зарядку
А в комплекте уже все это есть(насколько я понимаю), нужно пару таких
и цена вот например $641
http://cgi.ebay.com/36V-40AH-LiFePO4-Battery-Electric-Scooter-E-Bike-Safe-/220778945148?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3367735a7c
По денежкам $641 * 2 шт = $1282
Цены без учета доставки
Потому, что транзисторы в плате защиты в одной батарее расчитаны на её напряжение. А при сработке защиты в одной батарее, к транзисторам этой батареи  приложится не только её напряжение, а и добавится напряжение второй батареи через нагрузку. Почти уверен, что если не принять специальных мер, то мосфеты в БМС сильно обидятся. Теоритически это лечится установкойпаралельно каждой батарее мощного и быстрого диода, но это уже колхоз. Кстати при зарядке двух батарей имеем схожие проблемы, если конечно не два зарядника на каждую.
whitebiker
Спасибо
Еще вопросик в сторону удешевления стоимости аккумов
Возможно ли использование свинцовых в данной конструкции? или у них минусов больше чем плюсов?
Цитата: whitebiker от 11 Май 2011 в 15:39
Спасибо
При озвученном желаемом пробеге, прицеп для свинцовых понадобится, (ёмкость которых прийдётся удвоить).
Короче, свинец в данном случае это роскошь, которая не по карману (не танк строите.)
FAS_r7
это пакетиковые акки, легкие, недорогие, ДА.  Но,  они рассчитаны на самом деле на 0.3С, т.е. на 13А при ёмкости акка в 40Ач.  Для мотоцикла это ничтожные токи.   При больших токах эти акки очень быстро приходят в негодность, пройденный лично этап, мне этих пропавших денег теперь жалко.
whitebiker
ясно. спасибо
Буду собирать аккум сам из ячеек
еще возникли вопросы:
1. Не могу подобрать BMS, на указанном выше сайте только на 24 ячейки
2. По какому принципу подбирать зарядку?
FAS_r7
так вам и надо 24 ячеистую БМС.  то, что в параллель по две банки, это БМС не касается, хоть по 10.
whitebiker
понял
а зарядку по какому принципу подбирать?
и может еще о каких-то "подводных камнях" раскажете?
whitebiker
Зарядки есть на 900W, 600W... А какая мне нужна? И каким напряжением заряжать?
FAS_r7
примерно 3.65 на ячейку, т.е. 87.6В надо.  А ваттов чем больше, тем быстрее зарядите батарейку (в разумных приделах конечно, для 24S*32Ач это где-то до 2.5кВт)
Павел
Я в 99% случаев заряжаю ночью, исходя из этого можно рассчитать мощу чтобы за 8 часов гарантированно заряжало в ноль разряженный акк.
Если энергоёмкость акка 3.2В * 24 яч.  * 32 Ач = 2457,6 Втч
то мощность зарядки должна быть более чем 2457,6 Втч / 8 часов = 307,2 Вт
andreym
8 часов это очень много. нужно иметь запас аккумуляторов чтобы на весь день хватило 100%(тоесть почти полуторный запас на случай непредвиденных пунктов куда нужно заехать)
я заряжаюсь за 45минут :) и моя зарядка(блок питания) стоит дешевле полуторного запаса аккумуляторов на весь день. И весит на порядок меньше  ;)
Так зачем платить больше и такскать с собой лишний балласт?
Согласен с FAS_r7, зарядка должна быть способна "залить почти полный бак" за час.
whitebiker
Но я так понимаю что чем дольше заряжаешь(т.е. чем меньше ток) тем дольше срок службы аккумов. Не исортятся лы быстро аккумы при постоянной зарядке в 45 минут?
