avatar_sykt
Расчеты кузова, рамы и других узлов электромобиля
Автор sykt, 17 Июнь 2008 в 11:19
sykt
Может случиться так, что кому-то попадется методика расчетов узлов автомобиля, прошу выкладывать здесь.
Среди нас есть физики. Если кто-то еще помнит теоретическую механику (сопромат), прошу позаниматься рамами, кузовами.
ovling
В книге "Я строю автомобиль", если я правильно помню, есть методика расчета рамы автомобиля. Так сразу книгу найти не могу, но, если в двух словах, она там была довольно приблизительной: на плоскости берем центры масс водителя, двигателя и прочих тяжелых узлов и считаем крутящие моменты и реакции опор. Вот и все. Для легких транспортных средств есть "Справочник веломобилиста", тоже неплохая вещь с расчетом.
Если что-то из этого надо, то посмотрю у себя, но в интернете эти книги не редкость.
Если вы скачали схему с интернета, спаяли и она работает - будьте уверены, работает неправильно :) .
sykt
Действительно, на страницах 124-126 изложена методика расчета действия изгибающих моментов на узлы рамы.
Вся книга весит 97 Мегабайт. Наверное есть смысл распечатать полезную часть раздела.
Прошу продолжать поиски методик расчета рамы и кузова. Выберем наиболее точный расчет.
В этой книге очень приблизительный расчет, основанный на допусках.
ovling
Более точной методики расчета (руками) я не знаю.
Если для себя, то можно провести расчет всех узлов в специализированных CAD программах. Я, лично пользуюсь SolidWork+CosmosWork. Точность зависит от того, как нарисовано и насколько у тебя производительная машина. Версию желательно брать по-новее, т.к. они считаю быстрее (у меня один и тотже файл 2001 версия считала 40 мин, а 2007 - 10 мин).
sykt
Цитата: ovling от 18 Июнь 2008 в 18:35
.... пользуюсь SolidWork+CosmosWork. Точность зависит от того, как нарисовано и насколько у тебя производительная машина. ....
OVLING, если не затруднит поясните подробней. Какие данные являются исходными для работы программы, что является результатом работы программы и в каком виде выводится.
Возможно ли найти указанную программу в Интернете? Можно ли ее использовать без лицензии или регистрации. А еще лучше подскажите где ее взять.
i
SolidWorks 2008 купил в Москве на рынке. "Русский комплект"  программа+взломщик. Обошлось в 650 руб. Можно купить и у фирмы, честно, но только после того как сделаешь печатный станок для денег.
Работа похожа на автокад, только проще. Рисуются объёмные модели всех деталей, собираются в узлы, те собираются в агрегаты, эти собираются в изделие. Все детали механизмов крутятся, можно поглядеть, что, как двинется, куда упрётся, где заклинит. Можно произвести расчёт массы, изгибающих моментов, на картинке посмотреть какие участки детали испытывают максимальную деформацию, а какие "филонят". На основании уже нарисованных деталей  и узлов можно вывести их чертежи и порядок сборки и прочую документацию.
Короче, весьма серьёзный продукт для конструирования, тем более, что он и русский знает. Для первоначального знакомства в пакет входит отличный учебник, где показано что и как делать, какие кнопки нажимать и где эти кнопки находятся (все на русском). Поверхностно можно освоить довольно быстро, но многие "вкусности" лежат поглубже.
sykt
SolidWork весит 5.7 Гб. Перекачать через интернет убийственно, купить негде. До Москвы далеко.
aL75
Как вариант, можно договориться о пересылке ДВД болванки с прогой по почте...
ovling
Посмотреть, как и что крутится можно. Попробовать все это дело рассчитать тоже можно, но есть одно НО. У меня уже больше часа идет рассчет конструкции "по правилам". Так там не что-то сверх сложное, а просто две балки соединенные перемычкой и болтами. Уже 25%   :bs: . Под фразой "по правилам" я подразумеваю то, что все детали могут независимо одна от другой перемещаться и не составляют цельную (монолитную) конструкцию.  Так что к рассчету надо подходить с опредаленной долей скепсиса и реализма. Особенно если хотите рассчитать раму электромобиля в полную величину...
ЗЫ Недавно рассчитывал раму не "по правилам", так двух метровую пространственную конструкцию у меня считало "всего" за тридцать-сорок минут. Это нормально, учитывая, что у меня 1,2 Гб оперативки и проц 2,5 ГГц.  :aq:
Creator
#9
на 100 пентипеуме было не зазорно подождать расчет недельку другую . в 1996
быстрее был только на 386 в 1991....
ну а уж спектрум в 1987 счтиал вообще все что можно   ..... ... правда прогу приходилось писать самостоятельно
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Creator
Цитата: sykt от 20 Июнь 2008 в 22:25
. До Москвы далеко.
Москва рядом. часто МК по почте отправляю. могу отправить и диск, много времени не займет
алё, Коми.  , это Москва  ... жду подтверждения готовности на прием диска по почте. ..
приём...
sykt
Спасибо. Адрес для отправки скину в личку.
arsen
Здраствуйте коллеги :az:Увожаемй sykt вот торент на прогу SolidWorks 2007 на всякый случи  :ay:если вдруг диск по пчтье не дайдет :ak:
sykt
sykt
Андрей, диск получил. Огромнейшее спасибо.
Я не думал, что такая морока на почте с почтовыми отправлениями.
Если у Вас так же как на нашем Главпочтамте, прошу прощения за причиненные неудобства.
Пока не запускал программу. Сегодняшний вечер посвящу ей.
sykt
Готовлю статью по расчету прочности кузова автомобиля. Прошу участвовать, давать замечания:
http://www.samodelkin.komi.ru/doc/rass.html
dtc
SW - довольно простая программа с приятным интерфейсом и, что немаловажно, с толковой обучалкой. по поводу того, что долго считает - не замечал (ноутбук с intel centrino2 2.5+2.5, 4 оперативки - наверное в этом дело :) ). Но она имеет довольно слабые инструменты работы с деревом сборки. при количестве деталей более 200 уже становится сложновато...
sykt
SW полезна при теоретических разработках. Указанная ниже статья для сайта практически закончена, но она пригодня для готового или скомпанованного автомобиля и вполне достаточна для прохождения сертификации и регистрации самодельного устройства.
