Электродрандулет 5
Автор mastercap, 07 Май 2011 в 21:21
mastercap
Сделал дочке скутерок.
Задача стояла добиться минимального веса при минимальном обслуживании мота.
Рама - гибрид из детских велосипедов и руля от BMX ( из него гнутая часть), очень легкая, но ввиду конфигурации достаточно хлипкая, расчитанная на водителей не более 25-30кг.
Двигатель МиниМК Cute-85, заказанный с bmsbattery.com так-же, как и многофункциональный фонарь. Фонарь имеет замок под ключ с 3-мя положениями: выключено, включено зажигание, включено зажигание плюс фонарь. Есть индикация степени заряженности батареи, а так-же встроенная пищалка ( кнопку вывел на руль). Для взрослого вела светит слабовато, но для детского в самый раз.
Контроллер и LiPo аккумулятор спрятаны под сиденьем. В качестве батареи используется черная котлета с ebay.com 6s1p - 22В, 5,2Ач.
Сиденье - основа фанера, плюс 2 слоя туристического коврика, обтянутого кожзамом. Бахрома скрывает аккумулятор и контроллер.
Бегает мот шустро, поэтому пока включил "глушилку".
Проблема только одна - 3-х летнюю девочку немного мот пугает, поэтому после нескольких непродолжительных поездок она отказывается на нем ездить. Зато если посадить на Электродрандулет 3 вместе с братом, то все, с него ее можно снять только с водителем вместе - готова часами на нем носиться.
mastercap
Не могу добавить картинки, заполнена говорит папка upload...
Так хотя-бы
METAL
Здравствуйте Павел. Посмотрел- улыбнуло! Красивый "конек горбунок" получился. Есть одно замечание- конструкция хлипкая из за задней подвески, если бы Вы пустили распорные трубки(можно из очень тонкостенной трубы или алюминиевого уголка на заклепках), то конструкция была бы куда жестче и заметьте- без ощутимого увеличения веса- максимум 300-400 грамм. А так все замечательно +1 разумеется ставлю! :ay:
И не только! ;)
mastercap
Распорные трубки убрал сознательно - так красивше :) Руль от BMX тоже немного "играет", так-что конструкция сбалансирована :) .
mastercap
  Переставил все на новый самокат Yedoo one.
http://www.swopy.ru/product_info.php?products_id=1147
Донор 5кг плюс навеска около 2,5 кг . 7 кг полного веса - сосем неплохо для электросамоката.
Peoner
#5
Цитата: mastercap от 07 Май 2011 в 21:21
фонарь. ...Для взрослого вела светит слабовато, но для детского в самый раз.
вы отпускаете дочу катать по темноте? или скажем так: по плохоосвещенным тротуарам?
и еще, самокат канешна зачетный, но ребенку двигаться надо а не на попе неподвижно сидеть.
моторизация детских двухколесных средств на мой взгляд сомнительна в плане целесообразности.
вот четырех колесные машинки да (там ногами не подвигаешь поопределению. хотя да да есть и такие кривошипные приводы. знаю.), проехать несколько сот метров по приколу - нормально. а основное время проведения на улице - на обычном велике.
а тут, снижение подвижности, и как следствие ожесточенная борьба с целлюлитом :-\
так что может и хорошо что она не очень хочет на нем катать....
mastercap
Свое мнение оставьте при себе.
Pavel__
Цитата: mastercap от 26 Апр. 2012 в 09:58
  Переставил все на новый самокат Yedoo one. ...
Если нет возражений, предлагаю перенести тему о данном ЭТС в ветку "[b-b]Электросамокаты[/b-b]". :exactly:
ranger
Если ребенок боится ездить то не стоит его заставлять. Может потом сама захочет. В 3 года мне кажется рановато ездить.. ну конечно если там не 5кмч ограничение скорости... хотя все индивидуально, кто-то уже в 2 года на 2 колесах носится
mastercap
Да о чем вы, доча давно с 3-х лет гоняет на 2-х колесном велике, а этот самокат я подарил на ДР 8 лет сыну. Он доволен, т.к. ему постоянно приходится ходить на тренировку 20 минут туда, 20 минут обратно. Если доча захочет, то ей он тоже как-раз будет.
ranger
понял! а как колесо спицевали? родными спицами? я вот тоже думаю своему когда буду делать брать в сборе готовое или самому спицевать.. просто спицы гнули родные? сложно было?
METAL
спицы гнуться на рас-два! Я мотоциклетные 3.5 мм без проблем гнул. ;)
И не только! ;)
ranger
да если нужно я и 8 мм согну, вопрос в технологии. Допустим достану мотор. В моторе 32 дырки. У меня обод с 28 дырками и 28 спиц... беру.. вставляю первую.. гну? на глаз? пытаюсь чтобы мотор был в центре?
Алексей Ка
Может быть здесь есть что полезное для вас - https://electrotransport.ru/index.php/topic,1977.0.html
mastercap
Если есть возможность взять готовое колесо вместе с ободом, то берите, оно не настолько дороже, насколько трудоемка работа по спицеванию. Сделать так, чтобы не осталось небольших восьмерок или яиц будет крайне трудно. Я потому и взял самокат с ножным тормозом. Вибрейки на неровный обод не настроишь.
