Li-Force Пескоструйная обработка - как?
avatar_Merakules
Автор Merakules, 09 Май 2011 в 21:22
Merakules
Собственно интересует:
- Смесители песка (ттх,чертежи, фото, как изготовить, где почем купить)
- Компрессоры (ттх, фото,где почем купить).
- сопла пистолеты и пр. мелочь
- шлифзерно(разновидности, классификации, сферы применения, где почем купить)
- пленки для изготовления трафаретов.
- теория и практика по обработке стекла(форумы,сайты,видео и тд)
nik1943
Если объем работ не большой, то купите Китайский пескоструйный бачек.
Он похож на краскопульт, подключается к компрессору. В бачок засыпается просушенный речной песок.
Одеваете плащ с капюшоном и сварочную маску с обычным стеклом, а на руки перчатки.
Давление желательно держать не менее 4х кг.
Недостаток - песок быстро кончается...
METAL
Только вот я таких пистолетов не встречал. Может подкините инфу где и почем можно преобрести- я б не отказался, а уж подачу песка из бочки сделать не проблема. :bw:
И не только! ;)
azovpro
Когда-то приходилось заморачиваться . Основа - тройник от хенки , с пяток деталей у токаря  точил , но точил уже потом , когда более основательно делал . Зараннее заготовленные пластиковые бутылки с просеянным песком накручивались на пробку , но выточенную из железа , эта пробка была с нижней резьбой вкрученной в верхнюю часть тройника . На правую сторону тройника накручен был пистолет из набора от компрессора , с курком включения подачи воздуха (резьба пистолета , к стати , подошла к резьбе тройника от хенки). Ну а с левой стороны тройника керамический изолятор от киловатного электрического тэна приделал - это и было керамическое сопло (между прочим , неубиваемое) , я его сперва крепким шлангом высокого давления с хомутами крепил , потом бронзовый переходник спаял с толстостенной трубкой медной завальцованной , для удержания самого сопла . Да , там ещё с инжектором подумать пришлось (трубка в системе для подсоса воздуха) . Хотя с начала я обошёлся и без инжектора . Просто для разрежения воздуха в бутылке , я её просто наклонял и таким образом потихоньку ссыпал песок из ёмкости в тройник , иначе в вертикальном положении песок ни в какую не сыпется , а стопорится в месте входа в горловине тройника . Ну , в общем при желании , если не проффесионально , или на первое время , то можно и за пол-часа в гараже изваять всё . Посмотреть , как работает , а потом нарисовать всё и сходить к токарю на пол-дня , что бы зделать настоящий пескоструй , ну или почти настоящий . )))
Где-то был чертёж в виде рисунка нарытый в интернете . Не могу найти . Завтра на другом компе гляну .
Цитата: nik1943 от 09 Май 2011 в 23:10Давление желательно держать не менее 4х кг.
4 кг в моём случае было ни о чём ... Очень мало .
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
azovpro
Вот , нашёл-таки схему пескоструя . А как прикрепить рисунок ? Размер 350х539 и есть он же 433х667 . Могу уменьшить до нужного размера . Какой размер подойдёт ? Пытался прикрепить картинку , а мне пишет  - "Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором."
nik1943
У нас такие пистолеты на базаре продают. Если использовать часто, то надо делать сменные сопла - от песка они быстро срабатываются и тогда давления воздуха не хватает (расход песка увеличивается, а обработка поверхности ухудшается...
Фото не прикрепляется - пишет чтобы уменьшил размер, а он и так всего 200 Кбайт
METAL
Просто сервак полный(картинок в нем уже много),да и так НАШ форум не мало весит-поправимо.
И не только! ;)
LW6600
Пока рекомендую пользоваться
www.radikal.ru
Чтоб вставить фото в текст, после заливки на Радикал,
выбираем там вторую ссылку - вида img]http://s60.radikal.ru/i168/1105/6b/f0b616888d68.jpg[/img
azovpro
#8
Не нравится мне пользоваться этим ресурсом . Ну не на диалапе , ведь все сидим , как десять лет назад )))
Когда будете у токаря точить смеситель , в чертеже предусмотрите , в место пластмассовой пробки , железную , как одно целое со смесителем .
Пропускное отверстие керамического диэлектрика от тэна немного больше , чем у специального сопла для пескоструя , но зато оно несравненно дешевле , хотя требуебует более высокой производительности компрессора и повышает расход песка , зато ещё очень повышает производительность труда ))) . И без вкладыша тоже работает . Если компрессор мощный , то вкладыш не нужен .
Тройник бронзовый , соеденительный , от трубы Хенки хорошо подойдёт . И отверстие для ссыпания песка в смесителе маловатое нарисованно .
К стати один человек , занимающийся пескоструйной обработкой стекла , заказывает у моего токаря сразу пару десятков металлических сопл , копий сопла из керамики и утверждает , что так дешевле . Год назад было 50 гривен за 20 штук . Около 200 рублей .
Merakules
Спасибо, но меня интерисует для профессиональной деятельности...
azovpro
Цитата: Merakules от 13 Май 2011 в 08:24Спасибо, но меня интерисует для профессиональной деятельности...
Представьте , что вместо пластиковой бутылки на схеме - бункер для песка . С левой стороны , вместо сопла , одевается рукав абразивоструйный , а с другой стороны рукава пистолет с соплом . Смеситель подобные в обоих случаях .
Merakules
ребяты мне счас не самоделки интересны, мне нужны характеристики для мощных пескоструев самое важное это какой компрессор нужен его ттх
принцип деиствия самого пескоструя понятен он либо ижекторный это ваш пистолет с банкой или блин забыл как называется, короче с балоном в котором все засыпано и потом по 1 шлангу подается,
короче какой компрессор нужен?
Спасибо.
sykt
Самоделка тоже нужна. Прошу сообщить диаметры отверстий. Если кто-то делал.
