avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
Лев Шкловский
#3348
Цитата: Surf_el от 21 Март 2021 в 08:50Вы уже неоднократно умудрились их нарушить
Извиняюсь, ещё молодой всего 74 года, постараюсь исправиться к юбилею :).
Сейчас с утра на трехкамерной покрышке за продуктами по магазинам ездил, пропагандирую свое рацпредложение на практике - вот у народа проблема с проколами, так три камеры помогут, всгда можно подкачать и доехать без съема мотор колеса. У меня 7 электровелосипедов, таки больше, чем у мэра Киева господина Кличка
Лев Шкловский
Цитата: Фархад от 21 Март 2021 в 03:07Велосипед на 29 колесах сейчас, на тех что с завода Kenda 622X54 mm 29x2.1
Есть такие Кенда 29х2,35 и 29х2.40 , но точно придется крыло выкинуть, чтобы влезли - я на этом деле собаку съел :) - люблю задние покрышки поширше, поскольку иногда приходится 30-20 кило груза перевозить. Без крыла таки должны влезть.
Влад4242
#3350
Как вы в 74 не то что груз 20-30 кг, а ещё и сами на велосипеде? Пусть даже и электро. Уважуха!
А вы случайно не знаете Пиню Либермана?
satell
Цитата: Лев Шкловский от 21 Март 2021 в 08:59вот у народа проблема с проколами, так три камеры помогут, всгда можно подкачать и доехать без съема мотор колеса.
Не замечал, чтобы народ массово жаловался на проколы.
ИМХО проколы бывают при несоответствии марки шины и нагрузки, либо низком давлении, либо чрезмерном износе протектора.
Надо ставить соответствующие нагрузке и условиям движения шины и проблема проколов уйдет, а пихать в покрышку 2-3 камеры - это какое-то извращение.
Surf_el
[user]satell[/user], нельзя полностью избежать проколов, но страшен не сам прокол, а то что он может случиться в самое неподходящее время. Поэтому у меня с собой всегда запасная разрезная камера кобра. Ее можно поменять минут за 10.
Лев Шкловский
Цитата: satell от 21 Март 2021 в 10:03пихать в покрышку 2-3 камеры - это какое-то извращение.
Дорогой, а вы в турпоходы не ходили по 100500 километров, для туристов иметь 3 камеры таки отлично, небольшой насосик и при подкачке на 1000 км можно ехать - а менять в походе камеры особенно заднемоторного привода малое удовольствие.  Я уже писал, что недели 3 назад пришлось 5 км тяжелый эл.  велик тащить, просто без прокола прохудилась китайская камера...
Лев Шкловский
Цитата: Влад4242 от 21 Март 2021 в 09:49Извиняюсь, ещё молодой всего 74 года, постараюсь исправиться к юбилею :).
Увы пешком тяжело ходить - полноги нету, вместо протеза, который на шкафу лежит использую электровелосипеды:)  Таки главное сила духа и физкультура, а для тренировки мозга переводами занимаюсь - в последнее время шпионских детективов с американского языка - сериал Киллмастер про Ника Картера, что то около сотни перевел :)
Лев Шкловский
Цитата: Surf_el от 21 Март 2021 в 10:12запасная разрезная камера кобра. Ее можно поменять минут за 10.
Интересно как выглядит, хотел бы купить, как ее точно название и есть ли размера 16-20 дюймов:
Фархад
Друзья а шину то какую советуете? Вас понесло))
Всем привет, я с миром!
Surf_el
yurgen
Есть герметики от проколов , пшикнул внутрь камеры и можно ехать дальше.
Пихать по 3-6 камер в покрышку  - это изврат.
80км/ч
> 70 000 км
o_f
Цитата: Фархад от 21 Март 2021 в 03:07Я замерил зазоры с каждой стороны с нынешней шиной по краям есть по 1 см расстояния в раме.
Вопрос ещё в том, используете ли педали, или только на электротяге.
Если педали используются и пользуетесь нижними передачами, - то ставьте на самую нижнюю передачу и смотрите, на сколько цепь уходит за перо в сторону покрышки. Бывает такое, что по зазорам покрышка влазит, а на  последних нижних передачах цепь шоркает по боковине.
Фархад
пользуюсь педалями, но до нижних скоростей за пол года не доходил. Всегда еду на 3Х7 3 Х8-Х9.
Лев Шкловский
Как раз планирую на заднее моторколесо 16 дюймов вставить 4 камеры :) просверлю 3 дырки симметрично и вставлю 4 камеры потоньше (надо поехать купить)  сделаю фото.  Сейчас все время использую электровелосипед с задним моторколесом 20 дюймов, где 3 камеры :)
Конечно при езде на километр-другой от дома это не надо, но иногда приходится более 20 км делать.  Ну и не для себя болезного стараюсь, а провожу опыты для последующего использования допустим велотуристами, с 3-4 камерами особенно не придется им мучиться в пути, тут можно некоторые камеры оставить допустим запасными.
Имею 7 электровелосипедов так что есть где экспериментировать:)
satell
Замена камеры заднего колеса занимает максимум 10 минут, дорогой). С собой вожу пару запасных всегда, плюс ремкомплект. Если же заднее колесо мощное и тяжело снимается (зажимные дропауты), то нужно задуматься об установки мотоколеса, которое намного меньше подвержено пробитию.
Не вижу смысла вмешиваться в конструкцию колеса установкой лишних камер.
Добавлено 21 Марта 2021, 18:28:26
Цитата: Surf_el от 21 Март 2021 в 11:12
Интересный вариант. А если самому такую сделать из обычной, завулканизировав края. Будет вариант докатки на малой скорости.
Добавлено 21 Марта 2021, 18:30:28
Цитата: Лев Шкловский от 21 Март 2021 в 18:16просверлю 3 дырки симметрично и вставлю 4 камеры потоньше
Вот как раз тонкие камеры легко пробиваются. Я установил себе тяжелые бутиловые камеры максимальной размерности, даже если есть пробой - спускает медленно и можно спокойно доехать до дома, периодически подкачивая, если погода не позволяет бортироваться.
satell
[user]Лев Шкловский[/user], Не думали попробовать поставить антипрокольные камеры и покрышки с антипрокольным слоем?
Лев Шкловский
Цитата: yurgen от 21 Март 2021 в 11:13Есть герметики от проколов , пшикнул внутрь камеры и можно ехать дальше.
Жил раньше в Калининграде на Старопрегольской напротив могилы Канта и в Клайпеде на улице Канта,  поэтому философски смотрю на жизнь :)
Ну герметик, антипрокольные камеры или разрезная камера хорошо, но допустим иметь в колесе 4 камеры, из которых 2 запасных может и лучше - тут хозяин-барин,  вроде тогда работы минимум, только чуть подкачать.
Лев Шкловский
Цитата: satell от 21 Март 2021 в 18:25если самому такую сделать из обычной, завулканизировав края. Будет вариант докатки на малой скорости.
Вот, вот, как раз несколько проколотых камер валяется большего размера и вулканизировать могу, дома типа мастерская наждаки, два токарных, сверлильный, сварка и много прочего - если допустим в магазине не будет, можно изготовить, интересно, кто и когда разрезную камеру придумал
