китайская зарядка сдохла :-(
Автор Arreck, 15 Май 2011 в 15:22
Arreck
Привет всем
Сдохла "родная" китайская зарядка для велика на 48 вольт. Каюсь, немного ей помог - подключил батарею не в той полярности. Кто-нибудь может подсказать, стоит ли возиться с ремонтом (кататься хочется ;-) и что смотреть? Признак - одновременно моргают все светодиоды...
Мосфет и предохранитель звонил - целые
mclac
Для начала, не плохо было бы знать для какого типа батарей зарядка и фото ее платы.
ЛЕНЬ - это самая НЕисчерпаемая энергия в мире !
licwn
привет. Немного сумбурно.
Было у меня две зарядки для свинца 48в. Она сдохла от перегрева очевидно, потомучто сначала перестал вращаться вентилятор, а потом она сдохла. Вторая умерла в пятницу, попытался переткунуть  зарядку в другую розетку, что то в ней щелкнуло и она сейчас молчит. Фотки выложу позже. Есть у меня зарядка для липолей (народная в алюминиевом корпусе, с алибабы, на 54в4а) можно лией заряжать свинец? Должна ли эта зарядка работать без подключенных  батарей? Я ее как то пытался поставить что бы свинец заряжать, но оказалось что  у нее плюс минус наоборот по отношению к свинцовым зарядкам и у нее сгорел выходной предохранитель при подключении к скутеру. Я сейчас поменял преохранитель, включил, но она молчит, не знаю так должно быть или еще что то сгорело.
licwn
Вот фото платы
8ми ногий чип uc3842bn
14ми ногий чип LM324N
На радиаторе ближе к сетевому проводу сидит 2SK1944, ближе к выходу UF1004CT
зы Походу в алюминиевом заряднике тоже что то сгорело.. уж больно молчаливый.
ps Погода хорошая а я ездить не могу.
GRAF20102011
она не могла здохнуть там стит по  выходу диод от переплюсовки
licwn
Я тоже так думаю, что должна быть защита, но точно сгорел предохранитель на выходе,  его поменял, включаю и она молчит, хотя наверное как минимум должен  гореть диод (power).
us__007
Проверьте диод. (на рисунке) мультиметр поставьте на пищалку, проверьте в обоих направлениях в одном должно пищать в другом нет, если пищит в обоих направлениях - диод пробит замените его или как вариант временно откусите одну ножку.
я тоже переполюсовал 1 разок, диод спас ценой своей жизни, предохранитель на выходе сгорел. диодик был на 3А 1000В я заменил на 6А 1000В. Если зарядка CC-CV она должна выдерживать кз на выходе.
licwn
спасибо за совет. Правда я немного видимо запутал тут.. фото выложенные это зарядка для свинца и их у меня две и одна умерла от перегрева, а вторая просто так, не от переплюсовки. А зарядку для липолей не смотрел еще, надо тоже залезть сделать фотки, тк хотелось бы отремонтировать. Но на ней обязательно посмотрю есть ли диод на выходе и проверю.
licwn
В свинцовых зарядках сдохли  тепло предохранители. В одной закоротил, пользуюсь., потом поменяю.
С липольной зарядкой не понятно. Диод на выходе проверил - целый, что еще проверить, не знаю.
GRAF20102011
GRAF20102011
подать 12 от отдельного блок питаня посмотреть импульсы на выходах
classicmen
Здравствуйте господа. Сдохла китайская зарядка для свинцовых аккумуляторов :-( Сгорело сопротивление, опознанию не поддаётся. Может кто пользуется такой и может подсказать номинал. MODEL:LT01A
ФОТО прилагаю. Заранее СПАСИБО!
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
dialil
Подскажите. У зарядки для лжф на 48 В упало напряжение с 58 до 56,1 это можно как то исправить? А так вроде она работает т.е. при 56.1 В отключается.
Snaiper
Отключается именно зарядка или бмс отключает акб?  Настроить почти всегда можно - поменять пару резисторов или подкрутить подстроечный.
dialil
Подкажите, на БМС написано для 3,2В, какие тогда должны быть пороги на элементе и на батарее на 48В?
Lion
DIVAS
[user]dialil[/user], Если у Вас в батарее один элемент заряжается раньше других, то БМС могла прервать заряд из-за него одного. Обследуйте батарею, а не ЗУ.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
