avatar_Alex_Soroka
Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ
Автор Alex_Soroka, 20 Июнь 2008 в 13:01
alveol
Цитата: Alex_Soroka от 06 Дек. 2012 в 12:12
В преддверии "конца света" :) и Нового Года, обьявляю новогоднее предложение !
Читать тут: http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html
если покупать плату то какая суть акции также дисплей и вентилятор?(вместо вентилятора дайте второй дисплей с подсветкой :bravo:). это мое второе приобретение. какая скидка на второй товар в чеке? :ah: посмотрите на акции! в преддверие та конца света зачем Вам деньги! думайте про душу - помогите жаждущим знаний и экспериментов :-D во всех супермаркетах скидки и распродажи.30%, 50%, 70% :kidding:
Futer
А действительно - предусмотрена ли скидка на приобретение второй зарядки?Первой весьма доволен,хотя дисплей без подсветки да и вентилятор уже один раз поменял.
alveol
столкнулся с реальной проблемой!! пишу ВСЕМ пользователям зарядки микроЗУпро а не только Александру. до этого гонял только упсовые акб. у меня 74 иста 7 серии кальций кальций. не могу вывести акб на полную плотность. аккумулятору пол года. разрядов ниже 10,8В не БЫЛО. но реально с месяц он стоял на половинной плотности (у меня нет на аэрометре делений в числах только в процентах) но напряжение ниже 11В не опускалось (у меня вольтметр в плюсовой клемме). электролит чистый но сверху серая пленка. Писал Алексу. По его совету (ничего четкого так размышления....) после основной зарядки током 7А (1000) – 7.0А (+добивка от этого 50% тока) переставлял на режиме добивки ток 6А (1100) – 12.0А (+добивка от этого 50% тока). скажу сразу в режим добивки 50% то есть 3,5А в импульсе до 14,4В мне никогда не помогал. я всегда переключал (0011) – 3.0А (+добивка от этого 50% тока) и током 1,5А (импульс по времени гораздо больший) я его нагонял на плотность 27 -100%. НО. у меня 2 машины - 2 АКБ. такая же хрень там иста стандарт 60. плотность 50% и пипец зарядка не помогает. Вчера с рабочей машины Мерседес снял рабочий (с 100% плотности) АКБ. Разрядил до 12В и вперед Алекса зарядкой его заряжать. режимами не игрался. жду сутки. плотность 90% и пипец дальше не идет а была 100%. Пробовал "кипятильником" ток при 14,8 В берет 0,4А и даже кипеть не хочет!!! Лично Вас Алекс прошу только четкий совет или же вообще этот пост игнорируйте. зарядка рабочая токи на дисплее соответствуют и напряжение также. что не так? акб с мерса считать эталонным он был полностью рабочим. сейчас стоит на КТЦ до 12В (новый)
вопросы в личку пожалуйста....
форум вы видимо не читаете...
полную плотность НАД ПЛАСТИНАМИ получить довольно сложно :)
особенно если мерять плотность сразу после заряда... потому что электролит сильно расслоен по высоте, а МикроЗУ (как и все мои ЗУ) не кипятит (читать: не выносит наверх пузырями кислоту). Про это только в этой ветке писано несколько раз разными людьми, которые с этим-же эффектом столкнулись.
Вы ктц проводили ? что получается по КТЦ ? какая емкость?
плевать на плотность - сколько ампер-часов выдает АКБ?
ЦитироватьВчера с рабочей машины Мерседес снял рабочий (с 100% плотности) АКБ.
ну и что? вы по плотности утверждаете о "полном заряде"?
я могу парочку акб показать из своего тестового парка - там на ХХ 12ю8в но ктц выдает менее 30% - решетки разрушены.
...а еще есть такие где плотность в норме но стартер вообше не крутит :)...
"мнимый заряд" называется...
только КТЦ даст точный ответ "сколько осталось" - очередной раз повторяю.
плотность, особенно в современных, плотно упакованных в мешки пластинах, не может быть критерием здоровья.
Учебники никто не хочет переписывать - а вы - не хотите читать форум :(
egene
Да, про неравномерную плотность тут не раз писали, а ктц для кальциевых лучше наверное не проводить.
alveol
я уже как год пользователь вашей зарядки. с акб на ТЫ лет 5 (диссертаций не защищал книжек на читал :-D). прошло их много через меня. так вот моему акб хреново. заболел он у меня так сказать на глазах. что делать Ваша зарядка на помогает. давайте рецепты песен с бубном
alveol
если я занесу его по гарантии мне его тупо закипятят там осыпится акт намазка и пипец. давайте Алекс спасем реальный продукт отвечу на все вопросы. если надо с фото анализами и т.п.
alveol
#1340
акб на стиралке стоит уже 2 недели.стирка часто. электролит точно физически подмешивается. на добивке 2 сутки стоял не помогло.
ЦитироватьВы ктц проводили ? что получается по КТЦ ? какая емкость?
- сколько ампер-часов выдает АКБ? микро зу 3 не меряет АЧ. скажите как я промеряю от какого до какого напряжения каким током вернее какой мощности лампочкой нагружать.
...а еще есть такие где плотность в норме но стартер вообше не крутит :)..."мнимый заряд" называется...
[/quote] да я устал, просто устал его читать!! пишут ВСЕ!! читать некому!!! где все? форум потерял популярность? где Пчелкин и все активные участники форума.
АКБ с мерса : новый, крутит 4,2л, раз в квартал проходит подзарядку на ЗУ (не до кипения), плотность 100%. а на Вашем зу не набирает. Почему Вы, Александр Сорока ничего не уточнили из моего поста про добивку?! Зарядка Ваша . Кому как не Вам растолковать
Как меня достали воинствующие невежды, просто слов нет...
Отрывок из статьи в "Популярной механике" от 2012 года:
Это для тех кто умеет читать - там посредине очень просто написано про особенности "кальция".
Alex_Pchelkin
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет! Она затаилась на время. @
alveol , по кальцию это к GreyLir'у , он владеет секретной технологией оживления и даже циклирования абсолютно любого кальция без потери ёмкости. Но тогда резонный вопрос, зачем спец. зарядка, если и она не снимает ограничение технологии без GreyLir'a? Однако спору нет, по правильному заряду смысл в спец ЗУ есть. Но тогда снова резонный вопрос: автомобильный аккумулятор, его эксплуатация на автомобиле и применение спец. зарядки.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
alveol
#1343
ЦитироватьЭто для тех кто умеет читать - там посредине очень просто написано про особенности "кальция".
чтоб не раздувать стяг воинствующих невежд прокомментирую свои посты....
год назад я купил [b-b]умную зарядку[/b-b]. прочитал в данном форуме выборочно страниц 30 до, и все посты соответственно после своей регистрации.
АКБ выбирал с учетом (хорошего отношении в сервисном центре данной марки и большой скидки) того что являюсь счастливым обладателем умной зарядки и мне "умеренное море по калено". АКБ ниже нормы не разряжал он практически новый. и когда он зашел в режим пипец мне вместо совета как решить вопрос сказали что я невежда. Почему я невежда? я купил инструмент тут он мне понадобился (напомню инструкции то не было а то что есть на сайте не помогает) мне вместо дельного "ОТ-И-ДО" совета-техподдержки дают вырезку со статьи что кальций га.но...моя зарядка, почитайте на сайте не ТОЛЬКО для новых акб НО!!!! и в первую очередь для меня для проблемных в том числе и СУЛЬФАТИРОВАННЫХ АКБ!!!!!!!!!!!
спасибо за оживление участников форума, вечера зимние длиннее может появится больше участников. надеюсь уважаемый GreyLir'у читает наш форум и откликнется на проблему. Странно что поддерживается легенда про не перемешивании электролита и соответственно малой плотности в новом акб который я взял просто для теста. после разряда(12В), заряда, режима добивки(сутки!!!!) согласно емкости акб я перешел на 2А в режиме добивки для большего времени в режиме импульса. Акб стоит на стиралке могу выложить видео там точно за 3 сутки все перемешалось. плотности не набирает. да все сервисные центры только по этому и ориентируются и проводят замену по гарантии. Я уверен что я его поставлю обратно на машину и все будет в норме!!! в чем подвох!! никто (и производитель также) ничего не комментирует. меня тупо футболят. почитай статью.... а возможно так
Цитировать
[/glow].
...а еще есть такие где плотность в норме но стартер вообше не крутит ...
..или так
Цитироватьфорум вы видимо не читаете...
ну что это поддержка товарища по интересам? я по профессии бюрократ!!!!
ЮрЮрыч
Заранее прошу прощения за то, что влез с неким флудом, но с интересом слежу за этой веткой (даже прочёл все 75 страниц) и тоже хочу приобрести эту зарядку, так что...
Уважаемый ( в прямом смысле) Алекс! Вы взяли на себя тяжёлую ношу создателя-производителя-продавца-послепродажной поддержки. Это и по отдельности тяжеловато, а если уж всё вместе...Но в этом случае надо быть готовым к различного рода проблемам с этим связанным, а в первую очередь - к идиотским вопросам, типа: "...А хде купить и скока стоит?" от очередного неофита, где нибудь на 80-й странице ветки...Вопросы же от alveol-а, на мой взгляд, вполне корректны и уж явно не пример "невежды", да ещё и "воинствующего". Ведь то, что для Вас предмет каждодневной работы, изучения и во многом очевидно, для других, в лучшем случае - хобби, а то и так - мимоходная засада. Иной раз просто физически нет времени закопаться в проблему должным образом. Ни секунды не сомневаюсь, что в каких-то вопросах и Вы - полный профан и тоже задаёте "смешные" (для кого-то) вопросы, ведь по Козьме Пруткову "настоящий специалист подобен флюсу, ибо полнота его односторонняя..."
Лучше плохо ехать. чем хорошо идти...А хорошо ехать - ещё лучше.
#1345
ага  :laugh: :-D особенно циклирования... и особенно "без потерь емкости"...
alveol  -- вам что-то не понятно из того что я написал? что именно вы не поняли в словах "расслоение плотности электролита по высоте АКБ" ?  :bored:
licwn
to alveol
Давайте по порядку.
Почему вы считаете, что по окончанию заряда, ваш ареометр должен показать 100% плотность над пластинами? То что ареометр не показывает, то что вы хотите, не значит, что у батареи есть проблемы. Опишите пож-ста,что вас смущает в вашей батарее? Что бы получить хоть какие-то данные о вашей батарее, надо зарядить\разрядить батарею несколько раз с подсчтетом залитого и слитого  электричества. Тогда будут какие то конкретные данные на руках. Ну и нагрузочной вилкой проверить как батарея держит мощную нагрузку.
Lithium
Цитата: licwn от 13 Дек. 2012 в 03:28Что бы получить хоть какие-то данные о вашей батарее, надо зарядить\разрядить батарею несколько раз с подсчтетом залитого и слитого  электричества.
... и с каждым КТЦ КАЛЬЦИЕВОГО АКБ наблюдать уменьшение отданных Ампер-часов? Тут надо просто риски оценивать.
P.S.
ФАКТЫ, так, на всякий случай, как резюме:
Alex_Soroka: говорит, что мол всё так и недосуг провести КТЦ кальциевому АКБ с подсчётом циферек. Вобщем доказательств от него так и нет.
Alex_Pchelkin: говорит и приводит цифры, что уже не получается вернуть кальциевый АКБ на тот уровень, где он был до КТЦ.
Grey Lir: говорит, что кальциевые АКБ прекрасно циклируются и возвращаются на свой уровень, и что он сто раз так делал, только без цифр. Его методику пробовали повторить, даже им рекомендованную зарядку купили для этого - результат отрицательный. Вобщем доказательств от него нет.
alveol
#1348
четко по акб новый пластины темные, электролит чистый, датчик  на акб показывает зеленый цвет, по аэрометру 100%
прошло пол года пластины серые, электролит чистый НО сверху плавает серая пленка, датчик  на акб показывает долить воды (проверял вода в норме), по аэрометру 50% плотности.
что пробовал: КТЦ до 10,8В на Алекса зарядке.  после основной зарядки током 7А (1000) – 7.0А (+добивка от этого 50% тока) переставлял на режиме добивки ток 6А (1100) – 12.0А (+добивка от этого 50% тока). скажу сразу в режим добивки 50% то есть 3,5А в импульсе до 14,4В мне никогда это не помогало. я всегда переключал (0011) – 3.0А (+добивка от этого 50% тока) и током 1,5А (импульс по времени гораздо больший я его нагонял на плотность 27 -100%: это было раньше). Ниже 10,8В он НЕ разряжался! какие факты надо еще привести? с радостью отпишусь. стоил мОй АКБ практически 2 зарядки Алекса МикроЗУ Про :-) :-)......!!!!!!
после ктц емкость не считал так как не знаю от каких напряжений отталкиваться, ток на той же нагрузке меняется. :-)
ЮрЮрыч
Цитата: alveol от 13 Дек. 2012 в 09:44
...стоил май АКБ практически " зарядки Алекса МикроЗУ Про......!!!!!!...
Фразу никак не могу перевести, как-то у Вас иной раз сумбурно/эмоционально/непонятно мысль выражается.
