avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
us__007
Цитата: ra6fnq от 13 Май 2012 в 20:45
плюсовать ещё не могу(мож кто из гуру плюсанёт, от меня), спасибо, а то сегодня на лесной дорожке надо было тормозить, включался ПАС, гидравлика то вел останавливает, но бороться с движком просто непрелично...
Можно наверно воспользоваться кнопочкой "Сообщить модератору" он плюсик влепит, ведь у модераторов нету времени перезарядки плюсомета по 6 часов как у простых смертных.
ra6fnq
поигрался вечером с ATS277, из кулера. триггер там, подносишь магнит вкл, убираешь - горит, ещё раз подносишь - выкл. не пойдёт в тормозную ручку...
Евгений
mevial
Там не триггер а гистерезис, проведите магнит ребром, увидите. У меня есть датчик из кулера, но из старого, в нём тоже дикий гистерезис.
paulo
Здравствуйте.
Использовал маленькие неодимовые магниты от опто головки старых CD проигрывателей.
Да вроде триггерный эффект был замечен, но с маленьким магнитом 10X4 мм добился чёткого срабатывания.
Это скорее всего не гистерезис, а именно переключение обмоток. Всё-таки это контроллер двигателя, а не датчик Холла.
Переключение обмоток происходит по фронту N->S а также S->N.
Если просто приближать-удалять один из полюсов, переключения обмотки, скорее всего, не происходит.
Ваш магнит от цдрома, скорее всего, намагничен вдоль т.е. один из концов прямоугольника - N, другой конец - S.
По крайней мере, у меня есть магнит от жёсткого диска, он конечно побольше, но намагничен именно так.
Если водить таким магнитом мимо датчика, возможно, можно добиться срабатывания как нам надо.
И всё же, кондовый датчик Холла как-то надёжнее. Подумаешь, лишний транзистор... :exactly:
mevial
Лично экспериментировал, берём отвёртку, подносим, единица упала в ноль, убираем - ноль, подносим с этой же стороны(не сбоку не раком, не магнитик другой стороной, у отвёртки на конце один полюс), ничего не меняется, а вот когда с другой стороны поднесёшь эту же отвёртку(сменишь полярность), то переключится снова в единицу. И 2й эксперимент ребром магнита, тут можно чётко нащупать грань, где сдвиг на 1мм даст переключение. Это конечно не полноценный драйвер мотора,  а цифровой холл, но тоже из кулера и с офигенным гистерезисом. На корпусе написано:
.18
012
Это полноценный драйвер мотора, по ссылке которую уже приводили есть полная схема кулера.
mevial
Я умею читать, схему видел. Да, у нас разные устройства, но думаю, что на одинаковом ядре, вот месяц назад отдал кулер на распотрошение, надо было этот драйвер оттуда выдрать(подумал нафига мне интегрированный драйвер...), но я уверен, что это 100% не триггер, т.к. триггер там не нужен, там нужно отслеживать изменение магнитного поля, а гистерезис там чтобы не было висяков, когда датчик оказывается на границе полюсов.
PS: Пойду покопаюсь в старом железе, может ещё кулер найду.
ra6fnq
старые кулеры не так устроены, поновее ищите (мой с видеокарты) здесь есть даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/94227/ANACHIP/ATS276.html
Евгений
mevial
Вот всё как на блоксхеме, только транзиторы внешние. :)
Хотя нет, там транзисторы каскадом. Но не в этом суть, а в том, что после "Amp" идёт как раз пороговый элемент с гистерезисом, а не триггер.
Если пороги гистерезиса симметрично расположены вокруг нуля, то суть-то не меняется. Драйвер или триггер Шмидта, как ни назови.
mevial
Ещё раз спасибо Zap за прекрасную идею размещения электроники для электротормоза. Склонировал как мог:
А неонка там унутре есть? :)
mevial
Зачем? У меня на дисплее макса всё видно, даже в виде графика.
pirate
#176
ух сколько страниц то.. поставил назад дисковый тормоз, и теперь тоже озадачен как бы задний фанарь от тормозной ручки включать..
Кто-то в курсе как это устроенно на мопедах скажем?
так ясно на мопедах большой выключатель (((
mevial
Очень криво, ваяйте Zap'овскую систему, совместима со всеми типами тормозов.
Для меня критерии перехода были такие:
1. Совместимость
2. Быстросъёмность
3. Регулируемость
4. Простота реализации
В моём варианте текстолит был выпилен дремелем за пару минут, облагорожен надфилем ещё за 5 минут, просверлен за минутку. Далее лениво было возиться с химией, поэтому ножиком проковырял 5 прорезей и запаял планарный датчик холла из кулера. Подпаял проводочки, залил соплями, и сверху усадил термоусадкой. Возможны вариации с герконом, аналоговым ДХ, небольшой схемкой усиления выхода и индикации, как у Zap'а в оригинале.
Магнит навсегда остаётся на ручке, но вида не портит.
pirate
стремно все это как-то :)
посмотрел как работает "гекон"? на старом велокомпе, что-то меня совсем не поразило, хотя и сигма.
Взял первую попавшуюся мышку разобранную, глянул в ней кнопки, работает как на замыкание так и на размыкание, (3 контакта). Всего 5 кнопок таких, 4 выпаял. В них очень удобно расположенно по 2 отверстия, где-то по 1.5-2мм в диаметре (прям как спецом для крепления на ручке). Пошел приставил к ручке, и ужаснулся от того как ручка ходит вверх вниз (ну типа люфт).. сижу и думаю... стоит или нет...
ra6fnq
взял микрик с длинной планкой, припаял 2 провода, просверлил в тормозной ручке отверстие, чтоб провод не перегибать (ручка в сечении П-образная), внутрь вклеил на термоклее-соплях микрик, предварительно убедившись, в чётком срабатывании при нажатии тормоза.
пардон, что не по теме, с герконом возиться лень, т.к. ось с явным эксцентриком. тормоз - гидравлика. работает на паре Scott-ов
Евгений
