avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
Pavel__
#324
Цитата: mevial от 02 Дек. 2013 в 11:07... Если бы это хотя бы был густав, а то самый лайтовый тормоз из линейки. ...
Есть у Магуры гидравлический тормоз для электробайков и более высокого уровня -> Magura MT4, но устанавливают его, в основном, на педелики с мотором Bosch (типа такого) и найти его в продаже очень проблематично.
небольшой видеобзор гидравлического тормоза Magura E-Bike
-Владимир-
[user]mevial[/user], за 2 комплекта отдано 198 баксов- чуть менее 100 за комплект вышло.
deniskubik
SERZHON
[user]deniskubik[/user], где то читал что не очень, долгое срабатывание, да и омбарная система.
eVel
Это девайс для троса (мех. тормозов), я пользовался таким. В принципе работает без проблем, но бывает тяжело настроить положение троса в нем при установке.
-Владимир-
[user]Pavel__[/user], Пришла ко мне МАГУРА . Пока не игрался, но комплектация порадовала. В комплекте и диски и адаптеры помимо самих тормозов. Спасибо за наводку. Отличный комплектик за такие деньги.
Pavel__
Рад, что комплект понравился, думаю, что с MACами он будет работать идеально.
Свой комплект я ставить не буду, т.к. мне обязательно нужно, чтобы рекуперация (это основной вид торможения на моем электросамокате) срабатывала раньше механического торможения, а с этими датчиками я такого добиться, к сожалению, не смогу.
На днях выставлю его на продажу по закупочной цене.
deniskubik
SERZHON
какие то большие коробочки в ручечке. Место много будут занимать как по мне
Pavel__
Цитата: deniskubik от 06 Дек. 2013 в 18:22
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-electric-bicycle-brake-pump-before-and-after-the-pump/887306453.html
вроде с микриком и для гидравлики. Стоит они того или нет?
Это ручки от гидравлического тормоза скутеров/мотоциклов (стояли у меня такие на электропитбайке).
Слишком громоздкие для велосипедов/самокатов, к тому же к ним можно без переделки подсоединять только мотоциклетные калиперы, которые не только большие и тяжелые, но и не рассчитаны на работу с велосипедными тормозными роторами.
deniskubik
Что сейчас можно взять для гидравлики с датчиком хола? или с кликером?
zaz007zaz
Коллеги, подскажите схемку подключения стоп сигнала. Имеем самодельный светодиодный стоп сигнал на напряжение батареи (48В), Датчик холла ss41 на ручке тормоза. Тормоз работает при замыкании на минус.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
Lion
Отдельный геркон рядом с холлом. Во избежание геммороя с залипанием брать геркон не более 1см длинной. Схема порогового срабатывания от холла, ихмо, в разы гемморойнее
https://electrotransport.ru/index.php?msg=366729
_claw
Цитата: deniskubik от 06 Дек. 2013 в 08:42
У кого есть опыт эксплуатации сего девайса?
http://www.bmsbattery.com/accessory/459-hwbs-hidden-wire-brake-sensor.html
работает без вопросов. из 2х установленных на лигерад до москвы за месяц доехал только 1. во втором сгорел холл. так что 50/50. брать нужно с запасом.
SERZHON
поставил и себе геркон на ручку тормоза, 3-х контактный, отдельно на рекуперацию, хотя при этом есть кнопки на ручках газа. Решил диодами не разводить провода а попользоваться герконом. Закрепил его и магнит супер клеем, фото позже вылажу.
mevial
Как быстро меняется мнение. :D Но с герконом свои плюшки - гальванразвязка.
zaz007zaz
Что значит пороговое срабатывание? Холл то цифровой. Нельзя ли использовать оптореле http://www.mt-system.ru/catalog/odnopoljusnye-normalno-razomknutye-optorele например LCA710?
Lion
А зачем тогда для 0\1 вообще ставить холл? Я думал речь идет об аналоговом, для плавной регулировки мощности регена
