avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
dgon.iv
#342
На  али нет на 90з, на тао тоже, мелкие звезды беру на тао (в 2 раза дешевле али, сталь родная 40), у этих доставка капец. Придется опять делать самому. :bored:
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
aleks17121960
сегодня таки укатал цепь от минимото.Поехал до магаза,и в ста метрах от него на обратном пути счелк,на старте со светофора.Замок цепи крякнул.Сказались рывки умирающего фривила.пришлось стать самокатчиком и 1.5км катится с горок и толкать вверх.Цепь прошла 3500км,но замки есть,а у самой цепи износ минимален.
dgon.iv
aleks17121960
Цитата: dgon.iv от 25 Нояб. 2013 в 17:54
Минимото это 8мм?
8мм-это T8F,ее на легком мотике лет 10 укатывать надо.Минимото-это 1/4",6.25мм.Для детских мотиков.Отсюда видно разницу между вело и мото запчастями,даже детская цепь мото слетела только из-за замка,от рывков проскальзывающего фривила на 3.5кВт.Сама цепь в порядке.Думал уж на ней сезон докатать,теперь на 420-ю или Т8 перейду,еще не решил.420-я надежней,Т8 легче и безшумная.
dgon.iv
[user]aleks17121960[/user], Мне казалось(креститься надо), что вы гоняете т8, вот и спросил удивившись что замок крякнул. А цепь шагом 6,35мм сам использую, только без замков.
ЦитироватьТ8 легче и безшумная
Это при ваших скоростях, когда ведущая(даже с цепью т8) ,будет больше 12 зубов. Пробовал 9-и зубую ведущую с велоцепью(моторчик от ауди 100), очень мерзко трещит.
aleks17121960
Ведущая максимум 11з,при ведомой 54з и 3600об/мин,не трещит.Может,дело было в велоцепи?
dgon.iv
Пробовал 11-12 зубов,-намного тише, но из-за габаритов задней звезды(D 32 см) поменял на минимото(6,35 ведущ13 ведом90(алюм)) и забыл про посторонние шумы.
Цитировать11з,при ведомой 54з
Веселое такое пч :-)
aleks17121960
Недостаточное ПЧ.Буду ПЧ=5.8 делать,лучше мощность используется.Мне 63-65км/ч хватит,зато разгон порезвее.
METAL
ЦитироватьНа совкопедах были в основном 17",это
22-23",зависит от ширины шины.
Я конечно дико извиняюсь за очень запоздалый ответ, но на совковых мопедах никогда небыло 17" колес, все либо на 16", либо на 19"(последние для рига 1-3 или для последних односкоростных мопедов последних выпусков типа рига11-13. На последней львовянке тоже вроде 19" было). Остальные наши мотоциклы(не мопеды) были тоже на 16"(ковровец-восход всех моделей и сова), далее на 18"(минск последних 3х выпусков и ижи начиная от последних вторых выпусков), далее- 19"(урал, днепр, к-55-к125, иж от старых вторых и ранее, перед у иж-пс и все ммвз до модели 3.111).
Короче- надо различать размеры, именно мото и вело! Даже на велосипеде 26" колесо по одному стандарту не подойдет к 26" колесу другого стандарта, как это раньше постоянно было. Сейчас устаревшие стандарты найти почти нереально, или дорого как чугунный мост.
В дополнение- мопед, это не велосипед, на нем, если рассчитан нормальными производителями, удобно как карлику, так и великану! ;)
И не только! ;)
SUP-2101
Подтверждаю, что на Верховинах/Карпатах/Дельтах были шины  2.50-16.
Заводи! Потарахтели!
aleks17121960
Ну да,это я по аналогии с нынешними Дельтами попутал,тогда 16-18-19" шли.Сегодня поменял таки фривил,благо был,АКБ потестил после зимы,на разбаланс.Пол АКБ имеет 11мВ,вторая половина-22мВ.Это при 60% примерно от емкости,на зиму оставлял 70%,но зима теплая,покатался слегонца.Плюс поставил кофр,с целью проверить,на сколько снизится расход,поскольку Сх должен понизиться.В отражатели воткну ночной габарит и поворотники.
aleks17121960
Прогнал АКБ после зимы.На разряде=4мОм(1.7А),на заряде=6мОм(9А),емкость 36.5Ач(40Ач номинал).Время эксплуатации-почти год,циклов около 60.В принципе неплохо,по сравнению с Трансметиками.
aleks17121960
Несколько дней назад открутился винт с левой резьбой на моторе,на ходу.На скорости примерно 55км/ч потерял и винт,и фривил со звездочкой,с концами.Пришлось проточить запасную звезду на 11з(тип T8F) и прихватить сваркой прямо к валу с торца,в паре точек.Оказалось,накат снизился не так сильно,как боялся,процентов на 20 примерно,а вот с торможением чуть хуже стало.Или кажется?Пока непонимаю.В целом с цепью Т8F шум немного вырос,хоть она и малошумная,в сравнении с 25#,зато ее точно тысяч на 6-8 хватит,если не больше.По крайней мере задняя звезда после 1600км еще с прежними моторами как новая.Мотор при 10-15град на улице и крейсерских 45-55А не перегревается,хотя радиатор простейший,из уголка,да еще только на 2/3 поверхности мотора.Так что 3кВт мотор работает спокойно. :dance:
Вы уж поаккуратней, испытания гоночных машин в стиле "Ну погоди" может быть чревато, вы у нас не мультяшный герой. ;) Успехов и чтоб больше ничего не ломалось!
aleks17121960
Так и не ломалось-винтик ушел,непонятка такая вышла.Спасибо за добрые слова!
aleks17121960
#357
Вчера ездил до д.Черное,за Железкой.Думал,Носовихинское шоссе-отстой,процентов 60-70 в трещинах и ямах.Как я ошибался!Когда свернул к Дятьково,вот ужос-просто дыры подряд.Если на шоссе подвеску пробило пару раз за 13км,то тут-три раза за 800м,это я еще ехал ползком.50км намотал,расход 24Вт.ч/км,где мог-топил 60-65км/ч,местами до 72км/ч.Думал иногда-зубы выскочат,так жестко влетал,а аппарату-пофиг.Пока,по крайней мере.Умеют европейцы технику делать.
andreym
если на шоссе подвеску пробивает, значит подвеска не рассчитана на тот вес который девайс весит
нужно ставить пружины более жесткие или компрессию регулировать(хотя последнее относится только к нормальной подвеске)
aleks17121960
Да он весит,как и в бензиновом варианте,и по паспорту на 160кг нагрузки расчитан.Ямам типа открытых люков пофиг.Вся подлость-ровное идет,вдруг цепь ям и деться некуда.Вполне возможно,и не пробивало,просто жесткая слишком,но казалось так.Хорошо,диски литые выдержали.И сам лопух,торопился,надо было ехать осторожней.Как неделю назад зевнул край проштробленой дороги и на 50+км/ч въехал.
