avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
Lion
Красивый аппарат. Труба с крышечкой прям просится набиться сосисочками а123 =) Эт я так, понятно что невозможно
aleks17121960
А вот и можно.Если пониже крышечки вырезать овальное отверстие,А123 спаять в форме цилиндров и шарнирно соединить,а потом акуратненько засунуть до седла.По мойму,5 таких влезет.
aleks17121960
За два выходных апгрейдил АКБ до 14S.Машинка стала порезвей чуток,сегодня на 17км съездил,идет 54км/ч ровно(точно по велокуркулятору,тот 53.8 выдал),на плавных холмах-51/58км/ч.Запаковал и закрепил АКБ,пластик кое-какой поставил.Этакий полуретро получился.
aleks17121960
Поставил ветровое стекло,практически в полный рост.Теперь 80% спереди закрыто.Поеду сейчас за пластиком,и испытаю заодно.Сейчас расход после установки нижней защиты 23.5Вт.ч/км при 51-53км/ч.Посмотрю,насколько упадет с меньшим Сх.
aleks17121960
Скорость возросла до 53-55км/ч,что радует. :)
aleks17121960
Сегодня по дороге на работу закончил тестирование мота с обтекателем.Средняя максималка составила 54км/ч,что на 3км/ч больше,чем у голой машины.До зимы так поезжу,а зимой сделаю обтекатели на раме,а не на руле.в данный момент Сх=0.8,хочу до 0.7 довести хотябы. ;)
aleks17121960
Сегодня получил данные по расходу-утром без дождя,но с трехкилометровой пробкой,вечером под сильным дождем и при ограниченной видимости(не мог на всю топить,торможений много).Получилось 24,8Вт.ч/км.В принципе,из этого и можно исходить в расчете пробега,результат устраивает. :)
aleks17121960
Восстановили загрузку фоток,выкладываю некоторые этапы строительства мотика:
aleks17121960
aleks17121960
aleks17121960
Это еще не конечный результат,но похож уже:
aleks17121960
Сегодня получил БП с ХоббиКинга,15В/5А.Как и предполагал,после замены одного сопротивления заработал он от 50В.При нагрузке 1.8А проседает до 13.4В,то есть 25Вт точно тянет,а скорее 30Вт.Уже поставил на мотик,питает фару 12В,и поворотники будет,когда поставлю. ;)Пы.Сы:обошолся БП в 17$ с доставкой.
METAL
А ссылочку и все переделки можно? А так все супер! :ay:
И не только! ;)
sykt
Какие параметры электродвигателя?
aleks17121960
Переделки:заменил резистор питания микросхемы управления,с 150кОм на 43кОм.А ссылку на что?
aleks17121960
48В/1000Вт,при 52В(питание аппарата)-1100Вт,3300об/мин,вес 5кг.Привод-цепь 25#,13/80z звезды.Контроллер,регулятор скорости,тормозные ручки,движок и звезды куплены на TNCscooters и MonsterScootersParts.Стоили около 200юсд.
METAL
Я про ссылку на преобразователь или это обычная маломощная зарядка для липолей?
И не только! ;)
aleks17121960
Это блок питания для айМакса 50Вт,сам БП-75Вт,при питании от 40-60В тянет около 25-30Вт.В принципе,да-это обычная маломощная зарядка для липолей.Её плюс-минимум размера и веса,минимум переделок(один резюк заменить) и почти герметичный корпус.Кому такой мощности достаточно-самое то. ;)
