avatar_Микроныч
ОКР "Инвалидная коляска с мотор-колесами и LiFePo аккумулятором"
Автор Микроныч, 16 Июнь 2011 в 14:15
LiFePO4 на 12А*ч не потянет 40А зарядника, её порвёт нахрен как грелку.
Такое только "фирменные" A123 могут выдержать, по слухам.
Накручивать в XLR ничего не надо, разъёмы прекрасно держатся сами по себе, они глубоко входят друг в друга.
Гайку там вообще можно снять, если она не нужна.
Для того, чтобы правильно втыкалось, там есть ключ. Неправильно никак не воткнёшь. Воткнуть можно на ощупь - вставил и покрутил пока она не скользнула в ключ.
В общем, можете просто пощупать в магазине.
Лучших силовых разъёмов я пока не видел.
Есть ещё вот такой, облегчённый вариант, из пластмассы:
http://www.ebay.com/itm/4-Pin-XLR-plug-Aviation-waterproof-connector-Free-shipping-/330653560754?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfc7cefb2
av-master
как то дорого ((
40А это пиковый. для супер быстрой зарядки. ( ток в любом случае будет ограничен для каждой батареи (сборки) .
Может какой экстремал захочет Липоли использовать. )) ( гонки на 400 метров например )) (или сколько там метров)
Цитата: av-master от 13 Дек. 2011 в 02:22
как то дорого ((
Это типа позолоченный водонепроницаемый :) "авиационный" :D
200р за пару это нормальная цена у нас в какой-нибудь Микронике за "обычные" XLR.
На ебэе "обычные" раза в два-три дешевле.
Не вижу смысла заморачиваться с запредельными (>2C) токами зарядки.
Полная зарядка за пол-часа это по-моему весьма отличный вариант.
Вон японцы какие к коляске мотор-колёса придумали:
(с) Мембрана
Причём они съёмные и подходят к любой коляске (вроде как)
Решение интересное, но спорное...
ReSharVladimir
(с) Мембрана
По-моему, эту перемычку между "МК" нужно сзади колсяки делать. Если человеку слезть потребуется, то каждый раз эту бандуру демонтировать?
Да и увеличение ширины не есть гуд. И так стандартную инвалидную коляску в пассажирский лифт не пропрешь.
http://elsamokat.narod.ru/
nikvic
Мы не знаем, что там внутри.
Летом  рассмотрел в деталях коляску со съёмным  фрикционным приводом - два моторчика с редукторами.
av-master
совсем недавно я писал о таком типе прямого привода для авто )) только на задние колеса (переднеприводной малолитражки) а перемычка позади под багажником должна быть ))
но это будущее, пока надоть с мелкими разобраться.
по ЗУ
2С и хочется. но батареи то разные. может кому понравится ЗУ и балансир возьмет себе для Велика или Авто.
av-master
А какя сейчас нормальная цена на акб ? http://www.xcgdbattery.com/index.php?m=cp_look&typeid=&id=129 по 9.9 предлагают. ( у них естественно) + доставка.
rfSilent
это при каком количестве-то? Во всяких ебайк-бмсбэттери 10Ач 3.2В за ~$15 отдаеются + доставка.
И формфактор какой-то незнакомый: CSF1865130. Или я отстал от жизни?
av-master
Количество от одной сборки. цена от производителя.
i
Цитата: rfSilent от 15 Дек. 2011 в 19:25
...И формфактор какой-то незнакомый: CSF1865130. Или я отстал от жизни?
На самом сайте фото не увидел. Поискал в инете и вот что нашёл:
внутри похоже 7 цилиндрических элементов (18х65х[7*18=]126)
av-master
http://www.xcgdbattery.com/index.php?m=cpzx_xl&typeid=&xlid=68 здесь фото от производителя есть. возможно и сборка по весу и току похоже на 7шт. 1.5А цилиндров.
sem
Цитата: av-master от 16 Июнь 2011 в 21:52
Зачем вам покупные Контроллеры и Мотор колеса ?
я писал что самостоятельно изготовленный контроллер будет около 20 у.е . двигатель вашей мощности максимум 60-80 у.е.
Как Вам
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-002771/
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-002990/
av-master
И куда его пихать ? и Как на счет 7-ми лет гарантии работоспособности ?
aleks17121960
Гарантию при нагрузке на коляске могут и выдержать,как пихать-тоже не вопрос...Только заказчик от такого варианта отказался априори!Так что можно не предлагать,хотя со штатов даже дешевле.
av-master
там колеса тоят под углом 30 градусов. коляска титановая. цепь отпадает. передлка под прямой привод??? прямой привод убьет его очень бытро.
sem
Запихнуть это не проблема, про 7 лет может кто ответит из своего опыта.
Вот еще там-же
Volta bikes EBG-05-1- 20 Набор: мотор-колесо и аксессуары
  цена: 1459 грн.
Комплектация набора: мотор-колесо 36В 350Вт (электродвигатель заспицованный в усиленный обод 20", под колодочный тормоз типа «V-brake»), контроллер 350Вт /36В, с функциями ограничения скорости и рекуперации, ручка газа, велокомпъютер с указателем уровня заряда аккумуляторов, одометром (счётчиком пройденного расстояния), спидометром, ручки тормозов с датчиками отключения мотор-колеса при торможении, система ассистирования педалями PAS, автоматическое зарядное устройство 36В.,сумка для аккумуляторов и контроллера инструкция  на русском языке . Вес набора – 10 кг.
