Электро-танк Скорпион 1:2
Автор bikemaster, 21 Июнь 2011 в 17:45
МВГ
Цитата: bikemaster от 18 Июль 2011 в 10:40
Цитата: МВГ от 08 Июль 2011 в 10:12
Цитата: bikemaster от 08 Июль 2011 в 09:14
У этого реле ток неподходящий -- 2000/36=55,(5)А, а у этого реле 40А.
ну не совсем так) на каждый движок будет стоять своя релюшка 1000/36=27,(7)А
Тогда понятно, но на гусеницу из тракторного колеса посмотрите, может оказаться намного проще и надёжнее чем сборная из траков.
bikemaster
ЦитироватьТогда понятно, но на гусеницу из тракторного колеса посмотрите, может оказаться намного проще и надёжнее чем сборная из траков.
ЦитироватьКстати, гусеницу можно изготовить из беговой дорожки колеса подходящего размера, вам нужен с Ф1500-1700, тракторное подойдёт, у ремонтников грузовых колёс есть машинки для нарезки протектора, а лишние слои, для уменьшения жесткости дорожки, можно вырвать.
а можно поподробнее...а то что то в голове никак не срастется беговая дорожка и колесо от трактора :ah:
МВГ
Берётся колесо такого типа, у него обрезаются боковины, остаётся беговая дорожка с протектором (если колесо было не полностью изношено), если беговая дорожка слишком жесткая, то из неё можно вырвать часть слоёв с кордом. Технология "дранья" была хорошо описана на форуме http://lunohodov.net/ но сейчас он лежит, его починяють.
bikemaster
МВГ
идея интересная, но думаю довольно сложная в изготовлении (тем более пока внимательно прочитать негде).
ну а лента транспортерная уже куплена и лежит и ждет момента сборки)
МВГ
Цитата: bikemaster от 20 Июль 2011 в 16:45
МВГ
Главное чтобы грунтозацепы были не травмоопасны. Удачи!
