avatar_Creator
вопросы по установке мотор-колеса на электровелосипед
Автор Creator, 16 Июль 2008 в 14:42
i
Ага. И даже тиристор можно выковырнуть.... и выкинуть, т.к. он безкорпусной...
Tarton
ЦитироватьСудя по фотографиям всё действительно собрано правильно....
Смущают немного провода от датчиков мотора, не коротнули?
Тогда проверьте напряжения:
1. Питание 36В, после всех соединителей.
2. Питание 5в, на датчиках мотора и ручки газа. Чёрные провода - 0, красные - +5В.
3. Изменение напряжения на сигнальном выводе ручки газа при повороте.
4. Изменение напряжений на выводах датчиков при повороте колеса.
И так все перепроверив тестором
1. Питание 39,5 вольт от 3х акумов 12в 9а/час без подключения выдают так же
2. Питание на ручке газа 4,9вольта на сигнальном проводе при пороте ручки от 0,5-4,9вольт соответсвено при смене полярности от 4,9-0,5вольт
на датчиках хола т.е. мотора красный черный провод выдают 4,9вольта
3. отсоеденив колесо проверям что при крутящемся колесе начинает работать как генератор при любом подключении чтонить да пытается показать
4. странно только что из контролера провода для мотора при повороте ручки газа ничего непоказывают полный ноль
Может что забыл подскажите пожалуйста что еще можно проверить и как чтобы понять в чем причина
P.S. Все перепроверил на несколько раз
i
Похоже вам придеться вскрывать контроллер и смотреть, что не так внутри. Сравните увиденное с фотографиями.
Tarton
ЦитироватьПохоже вам придеться вскрывать контроллер и смотреть, что не так внутри. Сравните увиденное с фотографиями.
На вид все тоже самое ничего сгорелого или еще чего подозрительного не обнаружено на вид все новенькое :(
Tarton
Nickolas
Цитата: Tarton от 20 Июль 2008 в 15:33
Есть у кого схема контролера на Yamasaki 36v ???
Давайте внимательнее читать форум, для кого все пишут и обсуждают
https://electrotransport.ru/index.php/topic,783.0.html
Tarton
Может у кого есть возможность проверить мой контроллер на своем электро веле мог бы подъехать???
Живу метро люблино может тоже кто рядом живет заранее благодарен :bs:
vovel2
Звони, подъезжай. Если у тебя "новый-новый".
8-926-216-17-80
Tarton
Есть один вопрос который меня мучает!!!
Я купил ИБП для компа в нем 4 акума 12в 9ампер/часов использовать буду только 3 из них один будет оставаться дома заряженый у меня пока колесо не работает но все же если я правильно понимаю придется подсоединять к ибп сразу 4 акума для зарядки чем это может мне аукнутся так вообще можно делать???
Заранее благодарен!!!
aL75
Не совсем понял, Вы собираетесь использовать для зарядки АКБ бесперебойник?
Tarton
НУ вот я и спрашиваю а почему бы и нет ведь логично что он заряжает эти акумы когда они заряжаются
Tarton
ЦитироватьНе совсем понял, Вы собираетесь использовать для зарядки АКБ бесперебойник?
Да собираюсь...
Получится или нет???
aL75
Получится, если аккумы заряжаются раздельно, в чем имеются большие сомнения... Посмотрите, подходят ли к каждому аккуму провода от ИБП, или АКБ тупо соединяются последовательно, и от них уходит 48В на бесперебойник.
Tarton
ЦитироватьПолучится, если аккумы заряжаются раздельно, в чем имеются большие сомнения... Посмотрите, подходят ли к каждому аккуму провода от ИБП, или АКБ тупо соединяются последовательно, и от них уходит 48В на бесперебойник.
да последовательно 48вольт.
бесперебойник имеет весьма тупую и дебильную схему зарядки :(
он совершенно не рассчитан на циклические зарядки...
Зарядка во многих идет как "через сопротивление на 13.8В" и часов за 12-20 он может быть зарядит акб, вереща при этом сигналом...  :(
Что вам мешает взять в руки паяльник и спаять простую схему зарядки-полуавтомата - коих полно в инете ?
Tarton
ЦитироватьЧто вам мешает взять в руки паяльник и спаять простую схему зарядки-полуавтомата - коих полно в инете ?
Руки боюсь не от туда растут еще чего испорчу!!!
Лучше подскажите где купить можно подешевле и с толком в Москве
vovel2
Позвони в hulong.ru
Там вроди были зарядки и на 36 и на 48 вольт.
самое простое - заказать по Почте в "Мастеркит" полуфабрикат и спаять самому.
Например на базе этого:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=987
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1030
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=298
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=704
даже есть готовые импульсные:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1075
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=993
а вот этот набор - ну просто вообще готовое ЗУ:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1169
