Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
Цитата: илс от 06 Янв. 2013 в 13:54
Цитироватьа вот долговременно выдавать большой каданс большая проблема для моих больных коленок
Наверное имелось ввиду каденс? Т.е. частота вращения педалей.
Если так, то прямой связи с оборотами мотора (вроде) нет. Если хочется педалировать чаще, но с меньшей нагрузкой, можно поиграться с передачами, разве нет?
Или на складном нема передач?
Да, опечатался, каденс. Есть передачи, целых 6, только при использовании мотора они практически не используются. А из за малых колес и не очень маленькой звездочки на скорости больше чем 30 км/ч помогать мотору не реально, даже если бы был здоров как лось ;)
Werwolf
Цитата: Slider от 06 Янв. 2013 в 13:46
ЗЫ. Да, у меня высокооборотное редукторное МК (Bafang SWXP), на 20" колесе и 36 вольтах выдает 35 км/ч без проблем.
Этот мотор у вас ? http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8A-RK1S.8TKFU  Тут указаны обороты всего 255...
ЦитироватьЭтот мотор у вас ? http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8A-RK1S.8TKFU  Тут указаны обороты всего 255...
Я, кстати, тоже обратил внимание на эту неувязку.
Такое впечатление, что под одной моделью выпускаются (выпускались?) разные моторы.  :bn:
#201
Да похоже этот. Не знаю, на сайте производителя написано 285 rpm, ему я больше верю. Да это не самый высокоскоростной мотор из линейки, бывают и под 300. И вполне вероятно что оба правы, просто на elifebike rpm указан для 24 вольт, а на сайте производителя - для 36.
Так-то оно так. Но почему-то ваше колесо упорно не согласуется с расчетами.
Формула уже обсуждалась:
ЦитироватьПеревод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
P - размер колеса в дюймах
v - км/ч
RPM - обороты в мин.
Получается 20*285/209=27км/ч, а не 35км/ч.
Заранее извиняюсь за недоверие, но может быть ваш спидометр привирает? Или резина стоит сверхширокая?
Или у вас более высокооборотнвый мотор, ... других вариантов нет.  :pardon:
Странно что в этой формуле не учитывается  второй показатель мощности - амперы. При одном и том же напряжении можно вкачивать разную мощность, регулируя ток, и соответственно обороты тоже будут меняться (чем в общем и занимается контроллер). Значит у меня контроллер вкачивает чуть больше мощности чем по стандарту (около 15 а).
#204
Да судя по тому что для 36 вольт пишется мощность 240 вт то номинальный ток для 285 rpm - 6,6 ампер, а я вкачиваю 10-15 вот и разница ;)
ЦитироватьСтранно что в этой формуле не учитывается  второй показатель мощности - амперы.
Имхо, ничего странного нет. Пока идет речь об измерении скорости на ХХ, т.е. ток не критичен.
Если у вас 35 максималка по асфальту, значит скорость ХХ ближе к 37-39км/ч.  :bw:
TULSUNDUR
#206
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
v - км/ч
странноватая формула...
можно без лишних вычислений обойтись всего двумя множителями...  :pardon:
длина окружности 26" колеса около 208-210см - это можно проверить рулеткой
285 оборотов в минуту - это 285х210=598.5м в минуту, т.е. 10м/с, т.е. ровно 36 км/ч
тут хотя-бы всё наглядно и однозначно, а в той-то формуле ошибки нету?  :bw:
UPD
сорри... не посмотрел что колесо 20" - тогда всё верно у Вас...  :ah:
делитель тоже посчитал - у меня не 209 правда получилось а 207,5   :exactly:
#207
Еще раз повторю, что показатель rpm в характеристиках мотора скорее всего указывается для номинальной мощности (240 вт) и напряжения (24/36 в), повышая эти показатели можно значительно повысить и rpm и скорость соответственно.
Цитата: Slider от 06 Янв. 2013 в 23:12
Странно что в этой формуле не учитывается  второй показатель мощности - амперы. При одном и том же напряжении можно вкачивать разную мощность, регулируя ток, ...
Ток регулируется напряжением - "уменьшение тока" это есть уменьшение напряжения (шимом). Исходная характеристика - внутреннее сопротивление обмотки ну и нагрузка, конечно.
Цитата: Slider от 07 Янв. 2013 в 13:26
Еще раз повторю, что показатель rpm в характеристиках мотора скорее всего указывается для номинальной мощности (240 вт) и напряжения (24/36 в)...
Это при хх и мощность - по барабану. главное - при каком "номинальном" напряжении.
BaBax
Цитата: илс от 05 Янв. 2013 в 14:27
Что касается форсажа, в теме миниМК подробно обсуждалось. Хотите высокие обороты (скорость) - поднимайте напряжение.
Не хотите спалить колесо на подъемах - пилите шунт. Лучше, конечно, инфенеон ставить...
Прицеливаюсь брать для своей 90мм вилки  МК 20", 250W M93F-R  Brushless Hub Motor for  roller brake front  EBike, 24V:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-92-KQ9P.8RWUG
и  6-ти фетовый инфинеон у  andreym, но у этого мотора опция: Hall sensorless, а  andreym говорит что желательно датчиками Холла. По моему без них нельзя запрограммировать режим поводыря 6км/час, а мне он нужен. Что делать?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
А почему не проверенную 100-ку? И Hall sensor у неё есть. Причины выбора этого мотора непонятны, он и дороже, и тяжелей...
BaBax
Так ведь передний привод и вилка шириной 90мм
Цитироватьи  6-ти фетовый инфинеон у  andreym, но у этого мотора опция: Hall sensorless, а  andreym говорит что желательно датчиками Холла. По моему без них нельзя запрограммировать режим поводыря 6км/час, а мне он нужен. Что делать?
Про режим поводыря не слышал, видимо речь идет об ограничении максимально скорости?
Но это неважно. Любое колесо можно дооборудовать датчиками холла. В теме Мини МК народ отписывался об этом опыте. Суперсложного там ничего нет.
Werwolf
Режим поводыря это скорость ровно 6 км в час, тогда идти рядом и придерживать  электробайк легко. В смысле его толкать вперёд не надо.
У вас такой режим есть? Как именно его прошивать на инфенеоне?
ra6fnq
у меня такой есть. стоит дополнительно тумблерок на "ограниченную скорость" дома точно гляну, для 48 v по моему 33 % - очень удобно выводить вел из глубоких лесных балок, по мягкому грунту, да ещё и усеянному палками-ветками.
Евгений
