Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
rzaviy
Цитата: vzhik777 от 12 Май 2018 в 07:11Но боюсь ресурс высокооборотистого движка и прочей механики из пластика будет сильно урезан
Правильно мыслита,не предназначен он для продолжительной работы.
На то он и называется шуруповёрт,а шуруп закручивается на пару секунд.
Когда используем его в качестве дрели,не продолжительно,он успевает нагреться.
Я когда использую свой для сверления нескольких отверстий в ДСП,для петель,то он заметно нагревается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ясно.
Еще момент: чем отличаются моторы например 350 Ватт, но напряжение питания например 48 и 24 вольта?
Последний меньше расходует заряд АКБ, тогда зачем 48 продают?
Мощность вроде одна и таже.
И вообще, мне для макс 20 км/час может не стоит присматриваться к мотор-колесам?
Раз скорость особо не важна, то нужен крутящий момент, который проще всего получить уменьшая диаметр колеса. Дорога-то какая будет? Если колеса сделать минимально возможного диаметра, то возможно и потянет.
АКБ расходует мощность и расход от напряжения не зависит, если конечно всё не собрано на тончайших греющихся проводочках.
vzhik777
Да вот.. Как писал 10-дюймовые от сигвея располовинив его на 2 части. Мат плату для второй купить не проблема.
Проводочки уж понятно, но какое напряжение выбрать, если мощность одинаковая?
АКБ расходует мощность и расход от напряжения не зависит, - как раз очень зависит!
48*350=16800 mAh в час или 24*350=8400 mAh в час
MaxWin
При одной и той-же мощности и оборотах. Отличаются током потребления.
Если моторы гипотетически по мощности равны и КПД одинаков. То и потребляемая мощность будет одинакова. :)
Может что то с редуктором? Шуруповерт например.  ;-D
Но боюсь ресурс высокооборотистого движка и прочей механики из пластика будет сильно урезан.
Мощность мотор-колеса, это как правило именно механическая мощность. Которая включает в себя весь узел в сборе в том числе и редуктор в случае моторов с редуктором. То есть, он должен выдерживать заявленный максимальный момент и номинальные обороты.
Что касается шуруповерта, то тут не столь важна общая мощность, сколько максимальный момент. Да и сам момент для шурупов нужен не столь большой как думается или как необходим для колес (за редким исключением, больших шурупов и очень плотной древесины).
Причем нагрузка имеет временный характер, мощность сильно ограничена слабыми аккумуляторами с малой емкостью. Что по сути является неким ограничением. Даже при низком КПД при высокой нагрузке препятствует выходу мотора из строя.
vzhik777
#562
Ниче не понял.. Почему есть версии для 24 вольт и для 48, если пишут одинаковую мощность у простых мотор-колес без редукторов? Шуруповерт для примера привел, его не рассматриваю в качестве движка.
Или я в расчетах запутался?
350 ватт / на 24 вольта = 14,58333333333333 Ампер в час
350 ватт / на 48 вольта = 7,291666666666667 Ампер в час
Зачем тогда для 24 вольт версии существуют?
MaxWin
Мощность это произведение тока на напряжение. :)
А что вы пытаетесь считать?
vzhik777
а.. наверно для 24 вольт в 2 раза меньше банок на нужное напряжение набирать надо, можно наоборот емкость увеличить.. Так?
MaxWin
#565
Да
Почему используют разное напряжение. Причин несколько. Одна из основных, это то, что механическая мощность это соотношение скорости вращения к крутящему моменту.
Всё зависит от оборотов/скорости и нагрузки. Скорость и дорога какие предполагаются?
vzhik777
Скорость 15-20 км в час, поверхность ровная. Возможна небольшой уклон.
Пойдут колёса 5" к примеру?
славян
Пять лет миновало....  :run:
Чего то с тяговыми моторами на рынке туго, не? Смотрю на 1.5-2квт...
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
А как мексус 1500вт,-хорош? Странные данные... на полкило легче миникрошки  :pardon:
славян
Хоть на фронте половина, но спрошу, а вдруг кто-то на таких моторах гоняет...
Может этот лучше?
http://www.cnqsmotor.com/en/article_read/QS%20Motor%20212%201200W%2035H%20E-Bike%20Spoke%20Hub%20Motor/974.html
славян
 :hello:
Момент, однако, у квашеня 109,2,а у мексуса 78 :exactly:
Цитата: славян от 05 Март 2023 в 15:03
:hello:
Так это при напряжении 48В и токе 44А. А при 60В и токе 100А? B-)
славян
 :pardon:
Таких графиков не показывают.
А самый момент на 18об/мин :bw:
PAROVOZ01
