avatar_Vlad.P
Спидометр, тахометр.
Автор Vlad.P, 11 Июль 2011 в 18:36
Vlad.P
  Знатоки, подскажите: "Существует ли электронный спидометр или тахометр со стрелочным индикатором, но без приводного тросика, то есть чисто на электронике ?".  Или это утопия  -  и если стрелка, значит обязательно должен быть приводной тросик?
METAL
Нет, тахометр с тросиком, вот это и есть утопия! На всех мало-мальски свежих авто тахометр именно электронный, стрелочный, просто некоторяе работают от "трамблера", некоторые от генератора, а некоторые от датчика положения якоря...
И не только! ;)
xaoyag
Существует, к примеру в машине, тахометр работает по принципу, напряжение вырабатываемое генератором прямо пропорционально оборотам мотора, или на датчике холла, он точнее. Спидометр, датчик холла или геркон, к примеру, еще в Моделисте Конструкторе где то была статья про то как имея стрелочный вольтметр собрать при помощи геркона и радио деталек спидометр.
METAL
Что то я не пойму, какое нафиг напряжение пропорциональное оборотам, напряжение вырабатываемое генератором зависит от РР и от степени разряженности аккумулятора!
И не только! ;)
xaoyag
Напряжение вырабатываемое генератором зависит от оборотов мотора, в первую очередь, потом надо помнить что есть отдельная обмотка не идущая на реле регулятор или если не отдельная то подключенно до реле регулятора по тому что после реле регулятора от 12 до 15 вольт не больше не меньше.
Vlad.P
  Люди Добры!
Да я знаю, что Вы здорово разбираетесь во всей этой электронной путанице.
Я не первый год уже в нашем форуме (вот только электронного ума у меня от этого не прибавилось).  :be:
Наверное требуется уточнение:
1. Я слегка затюнинговал скут и заменил "голову" на прямой руль  -  то-есть одна палка с рукоятками и все.
2. Хочу восполнить пробел и поставить на руль спидометр (со стрелкой  -  так наглядней и солнце не бликует).
3. Знаю, что есть такие девайсы  -  кто подскажет какой именно взять (чтоб толшько без тросика привода спидометра и я сам с минимальными навыками мог его установить)?
Вот как-то так.
LW6600
Посмотрите ТУТ и ТУТ.
Возможно, подберете подходящий вариант.
Darude5
Вообщем есть идеи :-)! первый вариант взять два тахометра от Ваз 2106 они оба электронные и только один из них переделать в электронный спидометр. Второй вариант-  взять 2 тахометра и один спидометр от мопедов Альфа Омакс. На одном из тахометров надо со спидометра переставить шкалу и всё! А потом дело электроники! Простите с электронникой помочь не могу! я себе на карпаче с первым вариантом делал просто взял элементы зажигания Датчик Холла и Коммутатор А на ступицу колеса прикрутил диск с прорезями  диаметром 20 см получилось 12 шторок и на скорости в 40 км/ч ( замеры проводились с рядом ехавшей машиной) подстроечным резистором который находится на самой плате (находится внутри вазовского тахометра) настраивал на значение 40 на тахометре и всё ничего сложного :-) но для скутеров мне кажется не подойдёт :pardon:
Artsem K
едет ебайкер ночью.
впереди знак:
смотрит ебайкер на электронный спидометр, например, такой (?)
https://aliexpress.ru/item/1005001397368745.html ,
но спидометр, конечно...
- умер, тк кончилась батарейка;
- отключился в целях экономии заряда;
- требует нажать кнопку подсветки в сотый раз, что ебайкера задолбало.
кто нибудь решал проблему? или это не проблема?
может, ну его, спидометр? по ощущениям выбирать скорость.
Иван Сусанин
Цитата: Robbie от 08 Нояб. 2020 в 08:35может, ну его, спидометр?
На самокатах,- давно пришёл к такому выводу.
Сперва что только не ставил, и спидометры-одометры, и разные ваттметры. Нафиг не нужно оказалось. Только десятиразрядный шкальный вольтметр самодельный прижился.
Хотя на байке, спидометр возможно и нужен. По ПДД.
А тахометр на электричке-то нафига?
Цитата: Robbie от 08 Нояб. 2020 в 08:35может, ну его, спидометр? по ощущениям выбирать скорость.
Я без спидометра ближе к осени нацепил мотошлем, в нём ощущение скорости потерял напрочь, вел спокойно гонит 50+, и в результате не смог оттормозится на переходе с пешиками, от выжатых в ноль тормозов полетел через руль к ногам пешиков, тормозного пути не хватило.
Если ветер в спину, то тоже теряешь ощущение скорости в плюс к ветру.
stels
На али куча цифровых спидометров с классическим дисплеем. Есть и GPS есть и с датчиком хола на колесо.
Artsem K
таких?
недостатки я описал.
stels
У Вас гугл отключили?
DragonTM
Кстати да, у Штольца был интересный гпс спидометр в ручке газа с али. Я так понял его отсоединить можно, но нужно тогда колхозить крепеж
Artsem K
Цитата: DragonTM от 05 Дек. 2020 в 14:51
Штольц https://www.youtube.com/channel/UCOXXJV-jIHs_c33NvYaWF5g
он любезно дал мне ориентировочную ссылку
https://aliexpress.ru/item/32801139470.html
примерно вот этот подходит
https://aliexpress.ru/item/33006471794.html
есть ли без ключа
есть ли ЖК
куда что подключать (э/велосипед)
Surf_el
Artsem K
Цитата: Surf_el от 09 Дек. 2020 в 17:51
На велосипед лучше такой брать https://electrotransport.ru/index.php?msg=1956709
насколько я понимаю, у него описанные здесь, в этом сообщении, недостатки:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1953138
