A
Новый тип двигателя для электровелосипеда
Автор av-master, 14 Июль 2011 в 01:29
А, то есть диоды используются только для подавления выбросов? Тогда норм, я думал они там работают в основном режиме.
Рекуперация на SRM для меня вообще тёмный лес... по-моему достаточно фазы подключать в противофазе движению (на торможение), а ток рекуперации сам по диоду пойдёт в батарею.
av-master
кроме включения фаз в противофазе ( кстати в противофазе получится торможение, для рекуперации надо -90° ) надо еще и регулировать ток подмагничивания. когда зубы сошлись дать немного тока. а потом просто ждать пока инерция вырвет зубы из зацепления.
tony16
Цитата: av-master от 27 Март 2012 в 17:22
и проводов в двигатель меньше загонять. супер.
av-master напомните может уже  подзабыл, вы что будете делать встроенный контроллер?
просто где-то уже писали что провода от драйверов к мосфетам должны быть как можно, короче чтобы исключить индуктивность и наводки.
а так конечно выгоднее завести в мотор два толстых провода питания и 2 тонких для управления мосфетами.
Прям как в коллекторном движке - электронный коллектор внутри а мозги снаружи.
av-master
вообще можно обойтись одним проводом +. а минус по раме пустить. управление по силовым проводам. но в целом заказчик против контроллера внутри (( посмотрим в общем. сейчас главное резка пластин.
tony16
Вы даже не представляете насколько
Тойота без неодима http://auto.cyro.ru/news/tojota_bez_neodima/2011-11-15-267
даже беларусы что то изобретают http://izobretatel.by/node/323
На автомобиле-то как раз неодим не так уж и нужен.
Лишние 50кг там погоды не делают.
А вот для велика 5 или 10 кг это две большие разницы.
av-master
Одинаковый вес металла независимо от типа двигателя. способен дать одинаковое усилие. ИМХО.
Sun Power
#422
Автор пишет, что"... в кухонных миксерах или мясорубках используются именно такие агрегаты [индукционные двигатели (SRM)]". Правильно ли я понял, что в миксерах используется SRM? Или автор ошибся?
tony16
Да журналюги очень часто пишул ляпы потому как сами мало что понимают, но это вполне возможно, хотя не логично.
Думаю гораздо дешевле впихнуть в комбаин обычный коллекторних или асинхронник, а в современных брендовых уже наверно ставят шаговики BLDC, но никак не SRM.
tony16
#424
Вот нашел новость http://www.popmech.ru/blogs/post/4762-hitachi-revolyutsiya-v-elektrotehnike/
Японская компания Hitachi объявила о разработке высокоэффективного синхронного электромотора мощностью 11 кВт на постоянных магнитах, не содержащих редкоземельных материалов – неодима, диспрозия и самария.
А пока на ES этот двигатель miles продолжает конструировать.
Возможно скоро все опять будем ездить на ферритах.
а по ссылке на первоисточник совсем другие картинки
http://www.greencarcongress.com/2012/04/hitachi-20120414.html
av-master
В самых дорогих брендовых стиралках стоят SRM (по инфе продаются только в штатах) подель непомню. надо поискать.
А тот на мегнитах практически похож на srm если еще внутри соединить магнитопроводом.
av-master
Цитироватьа по ссылке на первоисточник совсем другие картинки
почитал коментарии и был немного удивлен. люди пишут что Tesla имеет SR мотор.  :bw:
Sun Power
#427
Вот этот красавчик: :-)
SRM для стиральной машины Maytag Neptune
Switched reluctance motor test
На ebay такой двигатель от стиральной машины Maytag Neptune продают за 30$ (подержанный)
Только про мощность ничего не сказано...
Хочу себе такой на велик!  :cycle: :-)
Sun Power
Вот это стартер! O_O(На фото двигатель грузовика и круглый SRM-стартер)
http://www.srdrives.com/truck-starter-generator.shtml
Интересный британский сайт японской фирмы NIDEC http://www.srdrives.com/
Посвящен исключительно SR моторам и областям их применений:
в стиральных машинах, стартерах автомобилей и т.д. Но почему то нигде не видно ни цены ни каталога, только море рекламы и прочей лапшы для потребителей о плюсах SRM. :bn:
tony16
как говорил Склифосовский НЕ ВЕРЮ!
откуда у вас взялась абревиатура SRM, по ссылке которую вы привели - SR Drive® означает только starter/generator.
так покупайте! вы хотите что бы Ваш велосипед умел еще и стирать?
ТАМ, на вашей фотке все сказано ток 2А и момент 3ph - 3ньютона на метр 380HZ, по фотке обычный асинхронник.
напишите пожалучта с чего вы взяли что он SRM?
av-master
Цитироватькак говорил Склифосовский НЕ ВЕРЮ!
SR Drive® = Switched Reluctance Drives
прямо из статьи.
Switched Reluctance Drives Ltd supplied a 340V, 1200Nm, 30kW crankshaft mounted SR Drive® starter-generator designed specifically to fit within the challenging space envelope occupied by the conventional flywheel and clutch.
The system uses position sensorless control to provide rapid engine starting and to maximise system reliability in the extreme environment in which it is located.
Цитироватьфотке обычный асинхронник.
по фоткам он может быть любым. по видео он spm ( по звуку и по осцилографу. )
tony16
да возможно сделал поспешные выводы. - на видео на осциллографе по моему у него полнейшая каша - вообще не разобрал что там.
Но согласитесь что 2А для ЕТ совсем не катит.
