avatar_kol
Регулятор силы тока 0.5-20 ампер 14.4v
Автор kol, 15 Июль 2011 в 23:37
kol
Добрый день товарищи в данный момент собираю 30 канальное зу и на каждый канал нужен регулятор силы тока от 0.5 до 20 ампер хотелосьбы чтобы схема регулировала именно силу тока а не силу тока и вольтаж одновременно ещо хотелосьбы чтобы запчасти были не дорогие и желательно отечественные так как их ящиками.Просьба не ругаться если чтото подобное было сам интернет мониторю но не чего дельного пока не нашел.Спасибо :-)
xaoyag
Стабилизатор тока на 5 ампер типа lm1083 или 1084 точно не помню, там одним номиналом резистора можно подобрать значение тока для микросхемы, микросхемы спокойно можно запаралелить. Схемка есть в даташите.
Leka
На мой взгляд не совсем корректное требование. Если речь идет о ЗУ, то добиться постоянного (стабилизированного) тока заряда можно регулируя напряжение. У Вас есть некая изменяющаяся нагрузка (акк) и величина тока заряда будет определяться разницей входного напряжения и напряжения батарейки с одной стороны и сопротивлением проводов и внутренним сопротивлением акка с другой. Всё по закону Ома. Сопротивление проводов можно считать величиной постоянной (для выбранного Вами комплекта). внутреннее сопротивление будет каким-то образом меняться с ростом напряжения на акке. Вот Ваш регулятор тока и должен подстраивать входное напряжение для обеспечения стабильного ЗАДАННОГО тока.
Что касается собственно регулятора, то достаточно много разнообразных схем. Я бы предпочел, исходя из требуемых токов, управляемый степ-даун, токовый сенсор сопротивлением 0,01 ом (для уменьшения его мощности рассеивания при 20А), операционник для усиления сигнала сенсора и компаратор в качестве задатчика тока, управляющий степ-дауном. Компаратор и операционник наверно можно совместить, но нужно продумать эту часть. Линейные схемы регулятора в озвученном задании (30 каналов, 20А) не катят в виду габаритности (огромные теплоотводы, зимой вполне можно обогреть комнату небольших размеров).
  В принципе такую структуру вполне можно собрать на отечественой комплектации, той что мешками. Более конкретно сказать не могу, ибо не знаю содержимое мешков.
Vova.Litvin
Тебе нужен регулятор тока, не стабилизатор тока. Учи электротехнику и будешь знать можно ли регулятором тока регулировать ток без изменения напряжения. Посоветую простенькую схемку на транзюку. Тебе подойдет любой транзюк с током коллектора больше20А, лучше если он будет составной. Дальше один резистор и резистор регулятор. Схемка на первый раз подойдет. У меня стоял BU941ZP , такой дома нашол, он до 15А. Работал без проблем . Тебе нужно заряжать аккумуляторы?
Судя по ящикам с совковыми деталями и нежелание использовать нормальную импортную комплектацию, решение нужно простое. Если напряжение до требуемого регулятора тока стабильное, то берём из "ящикофф" мощный транзистор биполярный с возможно-наибОльшим коэфициентом передачи по току (тот у которого стрелочка внутрь). Ставим его на радиатор поболее. Эмиттер на плюс, между базой и минусом цепляем переменный резистор(будет регулировать ток) последовательно с постоянным резистором (будет ограничивать максимальный ток). Между коллектором и минусом включаем нагрузку, всё. Хотя не всё, как уже писали, радиатор будет требовать хорошего охлаждения.
Резисторы счтаются в элементе, постоянный считаем по формуле (14 вольт питание * коэфициент передачи тока транзистора / макс. ток), а переменник (14 вольт питание * коэфициент передачи тока транзистора / мин. ток).
З.Ы. пока печатал и отвлекался, предыдущий товарищь уже фактически дал тот-же ответ.
kol
А моглибы посоветовать иностранные транзисторы но не дорогие и диоды иностранные которые 15 ампер без нагрева тянут просто не очень хотелосьбы чтобы обогреватель был
А отечественные комплектующие выбрал так как их много и денег тратить не придется этоже зу планирую усовершенствовать но зимой а щас в гараже по быстрому :-)
kol
Vova.Litvin
Ты скажи чем запитать хочешь этих 30 каналов и зачем тебе они?
kol
30 каналов акб заряжать делаю на основе сварочного транса 7 киловатт а 30 обмоток спокойно влезают да и имею около 130 новых аккумуляторов с хранения вот надо заряжать и тестировать
Vova.Litvin
Без нагрева не обойтись, на 50А диоды и то надо ставить охлаждение. Транзистор наш КТ827А.
Это какой такой аккумулятор можно 20 Амперами заряжать? Не слишком ли перебор с током?
xaoyag
Если свинцовые заряжать, то как по мне то что я написал поидет, И куда же вы эти 7 квт подключать то будете? розетка то всего тянет 16 ампер максимум а это всего 3500ватт
FAS_r7
если не ошибаюсь, то у человека каждый элемент по 2В, т.е. всего батарея на 60В, вроде так.
по моему лишний геморой мудрить 30 канальное ЗУ, если стабы линейные будут, то печь нереальная выйдет.
как по мне, нужен один мощный БП с хорошим КПД (что бы не печка вышла) на нужное напряжение и балансиры строить.
kol
У меня подвод хороший держит спокойно 7 киловатт
20 ампер для зарядки акума на 200 амперчасов 12 вольт но у меня акумы 100 амперчасов значит 10 ампер
Ктонибудь может сказать какие диоды из иностранных использовать ?
И если по 10 ампер с канала брать то это 300 ампер получается 3750 ватт
И ктонибудь может сказать естьли действующие схемы которые позволяют счетчику фиксировать меньше электроэнергии чем потрачено я натыкалсяв интернете на такую схему но хотелуслышать чъенибудь мнение по поводу этого а то зарядка не экономичная выходит
nik1943
От сварочника лучше сделать одно зарядное к примеру на 200А или больше, все будет зависеть от диодов, есть диоды и на больший ток, а аккумуляторы подключать параллельно и если даже в сборке будут АКБ разной емкости, то они сами будут перераспределять между собою токи, пока напряжения на них не выровняется.
В этом случае не надо городить десятки схем и приборов. Мне конечно не приходилось заряжать сразу десяток АКБ, но до 4-5 включал в параллель, от 20А зарядника.
Сейчас на электромобиле 6 зарядок заряжают  12 АКБ (каждая зарядка подключена к двум запараллеленым аккумуляторам...
Vova.Litvin
Короче говоря ты опиши аккумуляторы емкость, напряжение, сколько штук. Из этих данных мы попробуем найти оптимальный вариант схемы заряда.
Leka
Цитироватьдиоды иностранные которые 15 ампер без нагрева тянут просто не очень хотелосьбы чтобы обогреватель был
Дело по большому счету не в иностранности и не в 15-20А. На открытом диоде будет падать какое-то напряжение и чем оно больше, тем сильнее диод будет греться. Пример: 1)диод с допустимым током 50А и падением в прямом направлении 1,2в   2) диод на 20А и падением 0,6в - в результате при 10А первый будет выделять тепла больше (т,е, потери на нем будут выше). Меньше падение на диодах Шотки, из отечественных это из серии КД2997-КД2999
kol
Яж  в начале уже написал о количестве акб
в паралель не хочу так как зимой планирую добавить на каждый канал интеллектуальную схему заряда тем самым заряд каждой акб будет проходить грамотно
