avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
satell
[user]tmiaer[/user], Точно моторы например 350 ватт 6Т ... 14Т различаются не только количеством витков, но и количеством зубьев?
Samohod55
Цитата: Олег Седой от 24 Нояб. 2018 в 17:05в треугольник перематывают,
Переключают.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Олег Седой
Суть дела не меняет. Но ваш вариант будет правильнее.
newsky526
Цитата: draco от 24 Нояб. 2018 в 17:05во первых уже, максимальный кпд двигателя обычно соответствует определённому процентному участку от его же максимальных оборот холостого хода - скажем - 65-90% есть горб высокого кпд.
мне кажется это довольно унифицированное для одного типа двигателей.
а сам двигатель как раз мультиоборотный - максимальные его обороты зависят от напряжения,
Примерно ,это я и хотел сказать. А по поводу повышения напряжения,то думаю что диапазон оптимального КПД (оборотов) ,вероятно должен изменятся (в процентном соотношении) при изменении напряжения питания. Думаю что для простоты понимания,воздействием контроллера на КПД мотора ,можно пренебречь.
Миникрошка 4 витка
satell
#1408
Проходимость полного привода на сильнопересеченной местности: https://youtu.be/U0Tou4P8h6w
Мощности двух моторов 14Т и 10Т (по 350) вполне хватает даже для пересеченки. Мотор 10Т позволяет достичь максимальной скорости в 45 км/ч. В данный момент контроллер на этот мотор "придушен" по току потому, что не хватает мощности АКБ.
Видеозарисовка покатушки: https://youtu.be/pH6sZFxgWkE
Шмель
На 9:20 минуте изображение исчезло, а я всё ждал, как речку будете форсировать  :-)
А так то позитивненько, снега нет... а у нас уже 10-15 сантиметрв и торосы намело...
satell
#1410
Черный экран после 9:20 устранил, спасибо.
Речку форсировать  :-\. Это горная река, снесло бы, пришлось объезжать.
draco
Цитата: newsky526 от 24 Нояб. 2018 в 18:33воздействием контроллера на КПД мотора ,можно пренебречь.
ну, незнаю, он ведь всё кардинально меняет.
в случае "нормальных" электродвигателей у нас всё просто -
их мощность зависит от напряжения питания и сопротивления обмоток, от которого зависит протекающий в них ток.
моторколесо же - сплошная хренотень, ибо может выдавать в пике 350 ватт при 60 вольт, и киловатт при 32 вольтах - только из за разных контроллеров.
и это ещё не учитывая влияние разных положений ручки газа.....
ПС кстати, можт в курсе, есть у нас нормальные сварщики с красивым швом, за адекватную цену сварить раму складного вело?
в disolen написал - 40 евро озвучили....
как то, по мне, сильно перебор...
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
newsky526
Цитата: draco от 24 Нояб. 2018 в 19:09ну, незнаю, он ведь всё кардинально меняет.
Поэтому я и написал : "для простоты понимания" . Если идёт обсуждение ,именно моторов. Если ,обсуждать систему в целом,то конечно и контроллер имеет значение и акум и многое другое.
По поводу ценника на сварку, он вполне адекватный,учитывая что без 20-ки никто и работать не начнёт.
Миникрошка 4 витка
Vik3
Цитата: newsky526 от 24 Нояб. 2018 в 15:26
можно называть моторы как ,кому нравится (тяговый или скоростной) ,но суть одна- каждый мотор ,выходит на оптимальный КПД ,на определённых оборотах. Какой -то на меньших,какой- то на больших, вот и вся разница между ними. А эти самые обороты в свою очередь,обусловлены конструкцией мотора ( количество зубцов,витков,магнитов...).
Конечно же как эти моторы не назови скоростной и тяговый, или высокооборотистый и малооборотистый, или маловитковый и многовиткоаый, или ещё как то, но они существуют и КОНСТРуКТИВНО отличаются друг от друга независимо от будущих АКБ и контроллеров. Суть их действительно в том что один мотор развивает максимальную мощность и КПД при 50км/ч, а другой такую же мощность и КПД при 25км/ч и естественно имеет в два раза бОльший момент и тягу.
Если из тягового мотора сравнительно легко получить скоростной  такой же мощности подняв напряжение в два раза и уменьшив ток контроллера в два раза и иметь сходные характеристики, то получить из скоростного равноценный тяговый практически невозможно. Мало того что надо раздербанить АКБ и уменьшить в двое его напряжение, нужен здоровенный контроллер на 50-60А и толстенные провода, но всё равно получится уродец уступающий тяговому и в максималке и тяге.
andrey235
Надо просто мотор помощнее брать,а какой он там тяговый или скоросной пофиг,тяги по любому будет в достатке,чтобы таскать тушку одного человека.
newsky526
Цитата: andrey235 от 24 Нояб. 2018 в 21:30Надо просто мотор помощнее брать
Есть такой принцип : "принцип,разумной достаточности" . Вы же не ставите на Жигуль,двигло от Белаза. И тут не нужно возить лишний груз.
Миникрошка 4 витка
andrey235
Ну зачем сразу в крайности,я это не имел ввиду.
Vik3
Именно это и делают оппоненты :) они либо берут один мотор 2-2,5 кВт либо два по 2кВт и потом говорят ну что ты там глаголишь. Это действительно решает многие проблемы - сам перешёл на 30А и 48В с 15А и 36В. Если же говорить о нормальных эвеловских мощностях 15-17А да без педалирования, то скоростной и тяговый это две большие разницы.
andrey235
Optima Watson
Цитата: satell от 24 Нояб. 2018 в 18:47Проходимость полного привода на сильнопересеченной местности:
Плюсанул за проходимость пересеченки. Неплохо для 28 колеса на таких булыжниках. Нормальный конфиг получился, 2 ХоФо по 350 Вт.
Возник вопрос - передняя вилка какая, стальная или силуминовая? Если не стальная, то с таким "усилителем" дропов, как у вас, ездить по такой пересеченке стрёмно. Усилитель надо более надежный, несмотря на то, что мотор всего 350 Вт.
И какой вес вашего коника, готового к таким путешествиям (в смысле надёжности передних дропов)?
satell
#1420
[user]Optima Watson[/user], Спасибо! Передняя вилка XCM с алюминиевыми дропаутами. А что не так с усилителем дропатуов?
Вес не знаю, не взвешивал еще. В данный момент конфигурация разобрана, буду собирать повышенную батарею 48В/26Ач.
MoRoman
[user]satell[/user], усилок установлен не правильно, от слова совсем.
На втором фото сила приложения по часовой стрелке, рычаг вверх уедет, его по сути ничего не держит.
