avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Олег Седой
Мать моя - женщина!!! На ХХ на 53,5в скорость была 56км/ч - и это на 350вватнике!!!
Получается у меня движок скоростной! (кто там кричал, что нет различий в обмотках!!!). Что-то не пойму, мне вроде должны были выслать 10Т.
Теперь что выходит : задний движок 500вватник на ХХ 67км/ч, а передний ХХ - 56км/ч и в итоге с какой скоростью я буду передвигаться?
И как это расценивать: мне продали более ценный мех! или как?
И что теперь будет с тягой?
Добавлено 30 Дек. 2018 в 20:19
Завтра надо ещё будет на старом велокомпьетере проверить.
satell
Ты правильно все параметры в контроллер ввёл?
По мне так самое лучшее сочетание получилось. Я же говорил, что у ли-форсе "Т" какие-то не такие. У тебя ближе к 12Т получилось, что ИМХО даже лучше. А скорость максимальная у тебя не изменится скорее всего.
Олег Седой
Ничего я не вводил, а просто отсоединил 500вватник и подключил 350вватник: на джульет всё это просто делается. Настройки были для 500вватника.
Добавлено 30 Дек. 2018 в 20:30
И почему это скорость не изменится?
satell
Добавлено 30 Декабрь 2018, 20:30:56
Проверь параметр Р1. Для 350-ваттника он идет 86. А максимальная скорость задается более скоростным мотором.
Олег Седой
Р-1 - 86 стоит, всё правильно.
satell
Значит мотор тяговитее оказался. Мощи добавится по-более.
Олег Седой
Что-то в этом я сомневаюсь.
satell
Практика покажет.
В итоге это даже и лучше, что мотор тяговитее.
Олег Седой
Цитата: satell от 30 Дек. 2018 в 21:06
Практика покажет.
А у тебя сколько на ХХ?
satell
Я уже и не помню. Как соберу вел, обязательно проверю. В реале максималка получилась 48 км/ч.
LeoDron
В 28 дюймах 10Т и даёт такую скорость ХХ. Под нагрузкой будет около 45 км/час:
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=false&motor=MMAC10T&hp=0&motor_b=MMAC8T&hp_b=0&cont=cust_20_70_0.03_V&cont_b=cust_20_70_0.015_V&grade=0&grade_b=0&batt=cust_53.6_0.2_8&batt_b=B4823_AC&wheel=28i
Шмель
А что будет, если , скажем, мой 2 кВт на 48V, подключить к контроллеру, который предназначен для 500W и 36V ? Ну, чисто теоретически?
Цитата: Олег Седой от 30 Дек. 2018 в 17:31
Я всё ближе и ближе к созданию двуконфига : только что припер домой заспицованное новое мотор колесо.[img2
Фото маркировки покажите.
Цитата: satell от 30 Дек. 2018 в 18:06
Ведь стартер потребляет большие токи и наш 50-ти амперный шунт просто сгорит.
Вот пример на Али (ищется по " 350A TK15 "):
Кто же в стартерную цепь цепляет амперметр! :facepalm:
Шмель
Цитата: edw123 от 31 Дек. 2018 в 01:42
Фото маркировки покажите.Кто же в стартерную цепь цепляет амперметр! :facepalm:
Так от минуса аккума на массу...
Олег Седой
Вот фото маркировки нового мотора.
Я сегодня ещё раз всё испытаю и кажется это движок 8Т, судя по маркировке.А то вчера я 500вватник не стал снимать с рамы : одной рукой держал ручку газа, а другой придерживал мотор, закрепив одну сторону оси в маленьких тисках на табуретке.
Олег Седой
Ты мне лучше скажи - чисто теоретически!- кто победил в создании двуконфига , дружище, ты или 5КВт в лице Волгограда???!!!
Добавлено 31 Дек. 2018 в 04:38
Кажется контора "5КВт"в  Волгограде находится.
Шмель
Добавлено 31 Дек 2018 в 04:38
Да я, только, готовлюсь к победоносному старту, а соперник уже козни ставит.. мельдоний подбрасывает из своего Московского Офиса...
Олег Седой
Ага, Волга-Матушка побеждает Урал-батюшку и показывает фигу 😉!!! Волга - она такая! Я сам с Волги.
Да, у них контора Волгоград -Москва.
