avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
andrey235
Мне кажется лучше ставить два одиноковых мотора,например 10т,или 8т по 500 вт и одинаковую мощность выставлять на них.
serg79
Цитата: Олег Седой от 03 Фев. 2019 в 08:54А что не так с 8Т?
все с ними так .
Цитата: Олег Седой от 03 Фев. 2019 в 08:54Ну и в заключение, я ещё и машины в городе погонять люблю под настроение, где нужна скорость, чтобы не отставать от потока транспорта.
теперь мне  понятно  за чем 8т
satell
#2648
500 ватт в переднюю вилку слишком тяжелый.
У меня разновитковые моторы стоят. И да, это осознанный выбор, несколько десятков страниц назад я описывал почему.
Выявленные особенности моей схемы соединения контроллеров (коммутация ведущего контроллера тумблером)
Сегодня провел эксперимент, а именно соединил вместе желтые провода обоих контроллеров и дисплея.
Итог: настройки ПАС-а с кнопок стали прописываться в оба контроллера на ходу. И самое главное - круиз по нажатию и удержанию кнопки "вниз" дисплея LCD-3 теперь включает оба мотора, инфа LeoDron подтверждена.
Олег Седой
Редукторник на 500вт довольно быстро уделает переднюю вилку. А мне ещё нужно, чтобы моя вилка маниту работала и жила по-дольше, в чем, собственно, я вчера убедился : аммортизация и отскок остались прежними.
А так,  оба движка на 8Т на одинаковых контроллерах и особой разницы в паре я вчера не заметил: наоборот, сложилось такое субъективное мнение, что перед тащит зад.
satell
Цитата: Олег Седой от 03 Фев. 2019 в 09:36сложилось такое субъективное мнение, что перед тащит зад.
Это и есть "полный привод".
Олег Седой
Цитата: serg79 от 03 Фев. 2019 в 09:32
все с ними так . теперь мне  понятно  за чем 8т
Даже с 8Т вел прет, как танк!
satell
Ты поаккуратнее, Олег!
Олег Седой
Да уж - мощная хрень!!!
Добавлено 03 Фев. 2019 в 09:44
Благодарю за внимание! Всё под контролем. Но что сегодня покажет шоссе - одному богу известно : надо будет велосипедный шлем одеть на всякий случай.
Шмель
Цитата: Олег Седой от 02 Фев. 2019 в 20:34
АКБ лиферо 48в 12а/ч (25/50а), передний движок 350вватник 8Т, задний - 500вватник 8Т.
Цитата: Олег Седой от 03 Фев. 2019 в 07:10
... я буду возить с собой на всякий случай свою бутылку литий на 48в 12а/ч. Но два движка она вряд ли потяне....
1 цитата) Не понял, в скобках, это второй акум?
2 цитата) И если один, то в первой цитате у тебя то же один, но тянет же!
Или лиферо более тяговитый акум, нежеле литий?
serg79
Цитата: Олег Седой от 03 Фев. 2019 в 09:39Даже с 8Т вел прет, как танк!
главно что б не перегрелся и не зажарился
Олег Седой
У меня есть 2 АКБ : один лиферо, а другой литий в корпусе (бутылка).
Лиферо отдаёт более высокие токи и держит  эти токи до конца! , что очень важно, особенно зимой. А литий, в моём  случае, с двумя моторами сдохнет быстро, особенно если гонять тапку в пол.
Вывод: лиферо - мощная хрень!.
Литий, как запасной вариант, и только вкупе с передним 350вватником, а задний в этом случае будет отключаться.
Ферштейн, дружище?!!
andrey235
[user]Олег Седой[/user], Лифер не плох,но тяжелый зараза.
Шмель
О! я, я! Дас ист дошьльо!  :-)
Олег Седой
Тяжёлый, это точно: у меня 48в 12а/ч на призматиках 5,2кг весит, собака! Но зато работает здорово. После него нет никакого желания снова переходить на литий.
rzaviy
[user]Олег Седой[/user], Поправлю немного, лифер тоже литий.
Я обычно пишу лифер, Лион.
И да соглашусь, шо после прелестей лифера, практически горизонтальная разрядная, на Лион переходить не хочется.
Пусть он тяжелее, зато надежнее и долговечнее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Олег Седой
#2661
А я и не знал, дружище, что лиферо тоже литий 😉. Просто так уж принято , что отделяют один от другого . А "лиферо " или "лифер " - кто как называет, но смысл один - мощная хрень!
Я вчера 25,5км проехал по роще, где ещё горок и подъемом до хрена, так результат следующий : выехал - было 53,5в зарядки, приехал - 53,4в, и это зимой при -7º.
Вот тебе , Шмель, и наглядный отчёт.😀
На лифере напряжение держится до последнего, а потом резко вниз, так что это ни о чём не говорит.
Олег Седой
Для этого у меня стоит кулометр. Читать надо внимательно предыдущие посты, а то сунет реплику ни к селу ни к городу.
Как работает лифер, я и сам знаю.
ИМХО.
