avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 06 Фев. 2019 в 19:26Единственное, что приходит на ум , так это - перемычки, соединяющие оба контроллера, которые я не разомкнул .
Кто как думает?
Единственное что на ум приходит, что ты каким-то образом  активировал функцию копирования настроек. Она вроде тоже через 5 пиновый контакт идёт. У тебя четвёртый провод (от красного) на контроллерах запаралелен?
Ну и как наука другим, что для программирования контроллеры стоит рассоединять.
Олег Седой
#2737
Так я не понял, рассоединить контроллеры и настроить заново что ли?
satell
У тебя перемычками соединяются только масса, слаботочка и сигнал от ручки газа. Ты не мог программировать второй контроллер, подключившись к первому, НО если ты не прописывал значения в мотор, а просто выставлял параметры и отключил питание, то первоначальные настройки оставались еще в дисплее и потом прописались во второй контроллер.
Чтобы настройки прописались в контроллер при программировании, нужно обязательно пройти все пункты значений "С" до самого С14 и потом нажав среднюю кнопку выйти в основное меню. Только тогда настройки прописываются в контроллер..
Олег Седой
Нет, всё я делал правильно.
LeoDron
А записались ли новые значения?
Выключи дисплей,  отсоедини батарею, коротни вход контроллера (колденсаторы разрядить) или подожди пол часика, подсоедини, войди в настройки  и проверь.
Олег Седой
Сделал, как посоветовали, но результат тот же : настраивается опять только контроллер заднего движка, а передний - ноль внимания.
Теперь думаю, сколько у меня протянет 350вватник, если в него при тапке в пол будет вкачиваться 900вт.😂
И что удивительно, теперь задний движок при 0 ассиста начинает крутится, а 350вватник на передке при 1-5, а до этого было наоборот. Впрочем, я так и хотел.
Но вот С5-6 на 350вватник ни хрена не хочет настраиваться: С5-10 и ни в какую!
LeoDron
У тебя контроллеры одинаковые. Похоже, что  один(передний) глюкует. Поменяй их местами.
Олег Седой
Да я уж про это думал. По ходу ничего не остается, как именно так и сделать. Но не будет ли новый контроллер глючить с 500вватником?
matr
Коллеги , я запаралелил 2 е4байковских финика они норм работают, но почемуто оба перестали шиться.
Это у всех когда контроллеры соеденены они не шьются или я чето спалил?
LeoDron
#2745
Мистика! Что за день сегодня?  :ireful:
Я понимаю, у меня цифровой канал программирования двух контроллеров запаралелен, и нет проблем. А как запаралеленные аналоговые провода датчиков Холла могут влиять на программирование ХЗ :bn:
Олег Седой
Может оно и мистика, но только мне от этого не легче. И я смотрю, что не один такой.
Нет, серьезно, я не трогал параметр С4 ,  но что-то перемкнуло и настройки двух моторов поменялись местами.
rzaviy
Цитата: Олег Седой от 06 Фев. 2019 в 19:12
Блин, есть тема для кареточников - вот туда и дорога! Я уже говорил, что по разному поводу:"А вот у меня мой кареточник...."
Лично мне он нахрен не нужен  , когда подо мной десятки метров песка и хоть сколько будет передач на заднем приводе , но мне это не поможет, так как передок зароется и всё - приплыли.
Я не про кареточник говорю,я про мозги и руки.
У меня в парке есть и простое МК.
еслиб я не попробовал и то и другое,то я бы молчал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
satell
#2748
У меня проблем нет. Настройки сохраняются в свои контроллеры, хотя моя схема подключения с коммутацией цифровых каналов контроллеров и дисплея. У Олега почему-то не запоминаются настройки в памяти контроллера.
Как делаю я: переключился на задний контроллер и внес все настройки, затем зажал центральную кнопку и вышел в основное меню. Настройки сохранились в контроллере.
Переключился на передний контроллер. Если я вхожу в настройки контроллера и просто пролистываю все параметры средней кнопкой, то я ПРОПИСЫВАЮ настройки предыдущего контроллера в новый контроллер, потому что они сохранились в памяти дисплея и закрепляются в новый контроллер именно по нажатию средней кнопки в режиме настройки. Это есть режим копирования настроек, так поступают продавцы, когда нам присылают настроенные контроллеры.
Чтобы прописать в новый контроллер ИМЕННО НОВЫЕ настройки, нужно в процессе пролистывания изменять необходимые параметры заново.
Олег Седой
#2749
То есть, стоят в новом контроллере настройки по умолчанию, которые соответствуют почему-то настройкам для 500вватника. И не просто пролистываю , добираясь до С5, а заново ввожу те же цифры по умолчанию?
Ладно, попробую так.
Менять контроллеры местами - это уже на крайняк, потому что хрен его знает, что может произойти с настройками для 500вватника, так как я до сих пор не могу понять каким образом поменялись настройки в двух контроллерах и движки теперь крутятся по-разному : передок стал С4-0, а задний С4-3, хотя я С4 вообще не трогал, а дисплей показывает С4-0 на оба движка.
satell
Цитата: Олег Седой от 07 Фев. 2019 в 07:32То есть, стоят в новом контроллере настройки по умолчанию, которые соответствуют почему-то настройкам для 500вватника. И не просто пролистываю , собираясь до С5, а заново ввожу те же цифры по умолчанию?
Да, именно так. Настройки сохраняются в кеше дисплея, и если мы просто так пролистываем свои значения Р и С "просто посмотреть", а пролистываем мы средней кнопкой которая как раз и служит для записи значений в память, то мы переносим значения из кеша дисплея в память контроллера. Вот такие вот дела.
Олег Седой
Ладно, приду после работы и попробую.
Но мне всё равно странно : когда в 17году я купил комлект 500вватника с ли-форсе вместе с дисплеем , то я просто поменял Р1, поставил круиз  и всё было нормально.
И главное, отсоединяешь провод от одного контроллера и присоединяешь к другому для настройки, а программируется тот, от которого я отсоединил провод.
MoRoman
Цитата: matr от 06 Фев. 2019 в 22:55Коллеги , я запаралелил 2 е4байковских финика они норм работают, но почемуто оба перестали шиться.
у меня два финика от e4bike в параллели, шьются как положено.
"Запараллеливани" у всех разное, не обязательно датчиков. B-)
