avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Шмель
#2916
Ну вот, сёдня малость, поработал со своим двуконфигом.
Первый тест дал такие показухи:
1) - На всех значениях ПАС от 1 до 4 : скорость ХХ составляла 72.8 км/ч., разгон за считанные секунды, максимальначя мощность казала 408 вт, быстро падала, выходя на крейсерскую 72,4 км/ч., снижаясь, и скакала с 78 до 90 вт.  Ручка газа давала равномерный разбег скорости, без скачков и прочих неудобств.
2) - При ПАС равным ассистенту "0", ручка газа не работает. Включается только режим пешеходика. Да и то, только, через 2-3 секунды, после нажатия кнопочки " вниз". Убираю палец с кнопки, мотор останавливается.
3) датчика ПАСа у меня нет. Пожалуй и не буду устанавлить. Тем более, даже и не знаю, куда я его засунул и где он у меня запропастился...
4) - надеюсь что в реале будет 55, около 60... что очень карашо! у нас в городе почти везде 40 км ч ограничение, а значит приеместость будет на уровне транспортного потока!
Чайнег
Цитата: LeoDron от 17 Фев. 2019 в 12:36
[user]Чайнег[/user], термопара это круто, но дорого, и ещё вопрос как она будет работать в магнитном поле катушек и при большой разнице в температуре холодного спая (или нужно термопарный провод на всю длину до прибора тянуть). Есть дешёвые (1 бакс) проверенные температурные датчики на термисторах. Чем они не устраивают?
Термопара 2-3 доллара, с 3-метровым проводом и вилкой. Прибор 17 долларов. Преимущество термопары в миниатюрности - там шарик диаметром в полмиллиметра, его куда хочешь можно прицезионно воткнуть.
newsky526
Цитата: Шмель от 17 Фев. 2019 в 20:081) - На всех значениях ПАС от 1 до 4 : скорость ХХ составляла 72.8 км/ч., разгон за считанные секунды, максимальначя мощность казала 408 вт, быстро падала, выходя на крейсерскую 72,4 км/ч., снижаясь, и скакала с 78 до 90 вт.
Скажу то же что и Олегу: изначально неправильный выбор моторов по оборотам(если только это ,хотя бы не киловатники). Только ещё более скоростные моторы,чем у него. Вы поймите, не имею ни малейшего желания умничать, просто логика и мой,небольшой опыт. Максимально эффективно моторы в моторколёсах работают при оборотах,близких к оборотам холостого хода. Если мотор(ы) не могут под нагрузкой достичь этих оборотов ,то эффективность привода падает: растёт расход энергии нужный непосредственно на движение и паразитный расход из-за которого мотор нагревается. От нагрева ,в свою очередь увеличивается Оммическое сопротивление мотора ,далее снова нагрев и замкнутый круг. Об этом я уже писал в личке Олегу и вовсе не для того чтобы сказать,что конфиг плохой. Просто обьяснить суть,почему и от чего.
Потому и очень важно при начале постройки проекта,понять какая скорость требуется,далее от этого выбирается мощность мотора(ов) и после этого выбираются обороты мотора(ов) ,в зависимости от планируемых колёс ,для достижения проектной скорости. Только так есть шанс построить ,хорошо работающий конфиг . А достигнуть скорости Х.Х под нагрузкой, увеличивая ток можно, (как Лео Дрон предлагал) но если не обеспечить отвод тепла,то быстро пойдёт дым.
Ну,теперь ,можно кидать в меня валенки! /:-)
Миникрошка 4 витка
rzaviy
[user]Шмель[/user],  тоже заметил высокую скорость на ХХ.
Похожий моторчик,у нас,при ХХ выдавал 78 км/ч,под нагрузкой 42 км/ч и быстро нагрелся,буквально за  3-5 км.
Правда он один был,у вас два,надо проверять.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Шмель
#2920
Так мною и планируются комфортные ощущения в плотном городском авто-транспортном потоке и минимизация педалирования, при этом, даже в загородном режиме, да и в прочих условиях поездки.
Передний привод планируется использовать не постоянно, и не на шоссе в городе, а на хлябях, грязи, высокой траве, песке и в лесу по мху и, начинающему разлагаться, веткопаду.
Олег Седой
#2921
Валенок нет, но щас закидаем!
У меня на ХХ :
350вватник - 64км/ч
500вватник - 67км/ч
Всё путём!
А нагрева у меня и на одном 350вватнике  никогда не было.
Сегодня испытал на Р3-1, а в следующей поездке поставлю Р3-0.
И не надо забывать, что сейчас я езжу на шиповке, и в основном по снегу. А шиповка здорово тормозит, собака! Каждый раз, когда одеваешь её  в ноябре, так сразу ощущения, как будто липучку надел. Но зимой - безопасность прежде всего.
newsky526
Цитата: rzaviy от 17 Фев. 2019 в 20:56Правда он один был,у вас два,надо проверять.
Я не помню какие у Шмеля моторы по мощности,но если это оба не киловаттники,то второй мотор мало поможет.
Добавлено 17 Фев 2019 в 20:12
Цитата: Олег Седой от 17 Фев. 2019 в 21:05А нагрева у меня и на одном 350вватнике  никогда не было.
Олег,может быть. Однако когда внутри редукторника 100 градусов,на наружном корпусе около 30-ти ..... :exactly:
Миникрошка 4 витка
satell
#2923
У меня проблема протащить провод из мотора. Ключевая проблема
На выходе кабеля из мотора стоит джулит разъем. Не хочется портить ни кабель ни разъем. В принципе я готов пожертвовать функцией - измерение скорости в моторе (там холл стоит на обороты и он передает сигнал по отдельному проводу в контроллер). Это так, на крайний случай, если не выгорит с пищалкой в моторе вариант.
Шмель
Задний поставил 2кВт. Его ХХ и казало сёдня более 72 км.ч. Передний привод, в ушедший сезон, отъездил на 500 вт, но если надо, - увеличу на столько, на  сколько нужно! Как скажут уважаемые эксперты...
newsky526
Цитата: Шмель от 17 Фев. 2019 в 21:17Задний поставил 2кВт.
Ну это уже серьёзная заявка!
Тогда всё достижимо!
Миникрошка 4 витка
satell
А зачем тапки валенки хорошие выкидывать))
Ваши рассуждения проистекают только в одно направление - это поставить кареточник по-мощнее и планетарную втулку на 365 передач, чтобы мотор всегда работал в оптимальном режиме. На руль поставить мощный компьютер с огромным дисплеем, где бы крутился симулятор в реальном времени и подсказывал какую скорость включать и на сколько градусов поворачивать газульку.
Я нашел простое решение - создаем запас по мощности в моторах и запас по энергии в аккумуляторах и просто катаемся каждый день. И не допускаем перегрева. Вот и все!
Олег Седой
Шмель, чё  ты маешься? Я конфиг видел: взади крошка на 3кВт, а спереди 350вватник для проходимости - так не нарадуется человек. И всем фигу, кроме фэта, на песке показывает.
newsky526
Цитата: satell от 17 Фев. 2019 в 21:15Пу меня проблема протащить провод из мотора. Ключевая проблема
Штольц на своём канале показывал,как это решается. Кабель портить не нужно,надо параллельно ему пропустить смазанную тонкую стальную проволоку(струну) ,потом привязать к ней два тонких провода(типа мгтф)  и затянуть их внутрь.
Миникрошка 4 витка
satell
А потом как я буду бронировать два этих МГТФ-а, чтобы не вставлять их в основной изолированный кабель?
Уж лучше я отключу датчики оборотов в моторе (у меня есть велокомп) и использую освободившиеся провода для передачи нужной инфы о температуре ( можно в моторе поставить три термосопротивления на каждую фазу медной обмотки, а сигнал от них оцифровать). Термопары использовать скорее всего не получится наверное по физике процесса работы термопары (нужен перепад температуры).
newsky526
Цитата: satell от 17 Фев. 2019 в 21:23Ваши рассуждения проистекают только в одно направление - это поставить кареточник по-мощнее и планетарную втулку на 365 передач, чтобы мотор всегда работал в оптимальном режиме. На руль поставить мощный компьютер с огромным дисплеем, где бы крутился симулятор в реальном времени и
Дык мы же трём за велосипед,а тут уже танк получится!  :laugh:
Добавлено 17 Фев. 2019 в 21:36
Цитата: satell от 17 Фев. 2019 в 21:31А потом как я буду бронировать два этих МГТФ-а, чтобы не вставлять их в основной изолированный кабель?
Термоусадка есть для этого. Не думаю ,что это проблема.
Миникрошка 4 витка
satell
Хотя...
Что мешает использовать существующий канал от датчика скорости (холла) в моторе.... Если поставить термовыключатель градусов на 100 в мотор, который будет запускать простенький генератор, подменяющий сигнал штатного холла (датчика оборотов) на заранее высокую частоту, то в контроллер пойдет инфа о скорости допустим в 200 км/ч, что невозможно достичь на велосипеде физически. Затем в контроллере ставим простейший счетчик на количество импульсов, и если импульсы превышают значение скажем больше 100 км/ч (в пересчете) - значит мотор перегрет.
Или это слишком замудренно?
Добавлено 17 Фев. 2019 в 21:41
Цитата: newsky526 от 17 Фев. 2019 в 21:32Термоусадка есть для этого. Не думаю ,что это проблема.
Термоусадка не имеет физической прочности к сожалению. Да с бронью не проблема, можно использовать оболочку от обычного телефонного провода (полевка). Просто не хочется провода протаскивать отдельно.
newsky526
Цитата: satell от 17 Фев. 2019 в 21:39Термоусадка не имеет физической прочности к сожалению.
А там и не надо особенной прочности. Это же сигнальные провода ,для термодатчика.
Миникрошка 4 витка
Чайнег
На термопаре обычно изоляция из стекловолокна, скользит хорошо. Не знаю, я свою пропихнул через ось без проблем, снаружи основного кабеля, естественно. Просто серия движений основного кабеля туда-сюда, с прижиманием проводков термопары к кабелю, когда толкаешь туда, и удерживанием проводков термопары, когда вытягиваешь кабель обратно.
