avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
satell
Цитата: Олег Седой от 24 Фев. 2019 в 14:40
Чё хотел спросить: вот скоро придёт провод джульет для ПАС. А при подключении к одному из контроллеров - оба движка будут работать или как?
У тебя - оба будут работать.
Олег Седой
А с круизом, что надо мутить, чтобы оба колеса крутились?
LeoDron
Кнопку выводить от правильной точки - сразу круиз включается. Или ждать 7 сек при постоянной нагрузке(положении ручки газа) - круиз сам включится. Во втором варианте круиз включается не синхронно - у меня задний включается  на пару секунд позже.
Олег Седой
Что-то не понял : сейчас, как и у всех, у кого есть LCD3 , достаточно нажать нижнюю кнопку пульта на 3 секунды.
newsky526
Когда быстро едешь и хочешь включить круиз таким образом, на практике это бывает не так удобно, как простое, короткое нажатие кнопки.
Миникрошка 4 витка
sjaovay
Цитата: Prof.Power от 24 Фев. 2019 в 12:14Именитые производители почему-то перестали выпускать хорошие пружинные вилки c 9QR.
Короче говоря, нет ни моделей, ни ссылок на них, а на конвейерах\в продаже нынче остался только "воздух"?
BSV
Други. Подскажите пожалуйста. Есть вел задний привод 36v 600w есть мысли поставить на переднее 36в. 300 Вт. Глупость или нет?
LeoDron
Если хочешь скорости добавить - не самое разумное решение, а вот если мощности не хватает и проходимости, то полный привод - отличное решение.
Ты эту мысль ещё в тему «как нужно собирать батарейки» запость :facepalm:
Prof.Power
В продаже остался только воздух. Редко что-то можно найти. Ну, например, недавно появилась вилка на БД, периодически проверял там, раньше ее не было:
Bafang 750W 48V 15,6 Ah
Prof.Power
#3051
Цитата: LeoDron от 24 Фев. 2019 в 12:41существует профильная тема по вилкам:
ссылка
А то в этой  теме мы разве что только вопрос выбора правильных педалей для 2х2 ещё не обсуждали  :ireful:
Мне кажется, что вилки имеют прямое отношение к полному приводу. Т.к. передний мотор все-таки устанавливается на вилку и он будет влиять на ее работу непосредственно. Поэтому встает вопрос о том, какие вилки лучше использовать для переднего привода. Понятно, что для жесткой вилки все будет оптимально. Но будет ли амортизационная вилка быстро умирать от переднего мотора (при пиковой мощности, например, 1500Вт). И какая амовилка лучше подойдет для использования с передним приводом?
Немного почитал ту тему. Задам вопрос там. Может быстрее ответят. Спасибо!
LeoDron
Цитата: Prof.Power от 24 Фев. 2019 в 20:30Мне кажется, что вилки имеют прямое отношение к полному приводу
и не больше, чем к одномоторному переднему приводу  :pardon:
rzaviy
[user]Prof.Power[/user],  Так  тут всё есть что и на одноприводных,и двух приводных и трёх приводных и вообще безприводных.
Будем сюда всё писать и про батареи ,фары,звонки,резину и всё из чего состоит велос.
Зачем вообще профильные темы создавать?
Одна есть с 1000+ постов и копайся там.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Prof.Power
Это естественные вопросы, которые возникают при проектировании полноприводного электровелосипеда.
Будет очень смешно, если меня с таким вопросом (про вилки на полном приводе) отошлют обратно в эту тему про полный привод. :pardon:
rzaviy
[user]Prof.Power[/user],  Научитесь пользоваться поисковиком форума,и вы найдёте ответы на все свои вопросы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
BSV
Цитата: LeoDron от 24 Фев. 2019 в 20:20
Если хочешь скорости добавить - не самое разумное решение, а вот если мощности не хватает и проходимости, то полный привод - отличное решение. Ты эту мысль ещё в тему «как нужно собирать батарейки» запость :facepalm:
Скорость 45 у меня сейчас... И вроде хватает, ну если чуть добавится буду рад... А вот время набора скорости, и езда в горку оставляют желать лучшего
LeoDron
Тогда полный привод хорошее решение. Но сначала скажи, какая скорость холостого хода (на вывешенном колесе) у твоего мотора?
rzaviy
[user]Prof.Power[/user],  Если хотите в тему-свалку всего и про всё,то вам к нашему ГУРУ электротранспорта :-D   Сяо.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55927.0#topmsg
Мой "ПЕПИЛАЦ"
BSV
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 36v
- Номинальная / максимальная мощность:  600w / 1250w*
- Номинальный / максимальный  ток: 16.7А / 34.7А
- Максимальный крутящий момент: 23.1 н.м.
- Максимальный КПД: 89.9 %
- Максимальная скорость вращения на холостом ходу с контроллером Volta 36v600w: 503 об/мин***
