avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
LeoDron
[user]BSV[/user]  очень полезная информация :-)
А включить вёл, поднять колесо и нажать  газ - сколько на спидометре будет?
И диаметр колеса скажи :-)
BSV
Не покажет так как заднее колесо ))) тем более что он в гараже. Диаметр 26
LeoDron
У тебя очень скоростной мотор - 500 об/мин при 36В. Возможно даже прямоприводный. Найти редукторник с близкой скоростью ХХ не просто - нужно искать 6Т.
И о батарейке не забывать. Возросшую мощь кормить нужно будет.
BSV
Ну у меня сейчас 2 акб в параллели по 15 ампер
Подумываю о таком с контроллером на 36 - Максимальная скорость вращения на холостом ходу:  466 об/мин.  ( с  контроллером  ТМ «Volta bikes 36v350w»)
- Максимальный крутящий момент: 21 н.м.
- Максимальный КПД: 87 %
LeoDron
Если с одним мотором у тебя сейчас вёл в 10% горку уныло 15-20 км/час идёт и сильно греется, то добавив второй мотор - будет намного веселее, около 30 км/час и с терпимым нагревом:
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor_b=MG310_VFST&motor=MMAC6T&batt=B3623_GA&batt_b=B3614_PF&autothrot=false&cont=cust_36_100_0.1_V&cont_b=cust_20_70_0.1_V&mass=120&mass_b=150&hp=0&hp_b=0&throt=100&grade=&grade_b=0&k_b=1&throt_b=100&whee&wheel_b=26i&wheel=26i&add=true&blue=Lbs&axis=kph&grade=10
BSV
Я только одного не понимаю, при таком раскладе поилке должна незначительно вырости максималка и прилично вырости динамика. Или я туплю?
LeoDron
Цитата: BSV от 24 Фев. 2019 в 21:51
.... должна незначительно вырости максималка и прилично вырости динамика....?
Именно так
BSV
Цитата: LeoDron от 24 Фев. 2019 в 21:54
Именно так
Спасибо за совет, и информацию
satell
Динамика вырастет, но не до облачных высот.
Только тяговые многовитковые моторы дают хорошую динамику.
LeoDron
Если я правильно, по ограниченных вводных данных, просчитал конфиг [user]BSV[/user], то сейчас с одним мотором ускорение при «тапка в пол», например, при скорости 5 км/ч «всего» 5 км/ч за секунду. Не скажу, что совсем уныло (у меня было совсем грустно на одном моторе - 3 км/ч/с), но маловато для такой максималки (45 против 28 км/ч у меня).  Добавив второй движек, по симулятору  будет уже 8.7 км/ч/с.
А это уже «зверёныш»  :-). Я со свой, с 6.6 км/ч/с, еле удерживаю на старте и думаю, как ему фазный ток обрезать  :bw: ?
satell
Цитата: LeoDron от 25 Фев. 2019 в 14:31Я со свой, с 6.6 км/ч/с, еле удерживаю на старте и думаю, как ему фазный ток обрезать
Поставь электролит на сигнальную ногу процессора, куда идет сигнальное напряжение с газульки. И получится "мягкий" старт (как вариант).
LeoDron
Этот способ работает, но если вдруг нужно резко уйти, ждать пока кондер зарядится мое эго и рефлекс самосохранения не согласны  :pardon:
satell
Для быстрого старта использовать ПАС (покрутить педали) на ПАС=5.  Там быстро подхватится скорость.
BSV
Подумал и решил, что поставлю ещё такой же мотор на передний привод. Наверное это все таки оптимальное решение. Тем более в итоге у меня должно быть 1200 Вт в пике. И что-то подсказывает что данной мощьи более чем много с учётом того что все это вешается на обычную раму.
Добавлено 26 Фев. 2019 в 03:24
Итого два прямоприводных мотора по 600 ват.
Олег Седой
#3074
Добавлено 26 Фев 2019 в 03:24
Правильно! Так и сделай!
А если АКБ разрядится или что-то с проводкой ,или что-то с контактами случится , то тебе с двумя ДД будет очень весело.
newsky526
Цитата: Олег Седой от 26 Фев. 2019 в 05:20если АКБ разрядится или что-то с проводкой ,или что-то с контактами случится , то тебе с двумя ДД будет очень весело.
Может пусть попробует? А потом расскажет нам ,каково это ,заряжать акум,крутя педали!   ;-D
Миникрошка 4 витка
Авто с заглохшим движком тоже замучаешься толкать. И что из этого? :)
newsky526
Выехал как-то раз я на работу, и через 2км (вроде, всего ничего, да?) лопнула задняя камера. Так вот, толкать в быстром темпе 42кг на спущенном колесе, та ещё  радость. И это даже с задействованным передним мотором. Блин, 2 километра, а прибежал домой 🏠, весь мокрый! Такие дела  B-)
Миникрошка 4 витка
