avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
satell
Цитата: Шмель от 01 Март 2019 в 19:24Оказывается отвалился блок управления (с тремя кнопками) от дисплея.. просто, тупо, откололось крепление этого блока с руля...
У меня такое сразу было после установки. Сейчас кнопка держится на самодельном хомуте. Там пластик слабый очень.
Цитата: BSV от 01 Март 2019 в 17:56
Мне начинает казаться что любители электровелосипед ты, без напильника к аппарату не подходят
Так а за что иначе любить-то его?  :kidding:
BSV
Люди человек, подскажите пожалуйста где можно обычно купить коннектора, такого типа как на контроллерах?
newsky526
[user]BSV[/user], так там разные разъемы бывают. Но на Али ,всё есть,главное знать что нужно.
Миникрошка 4 витка
BSV
Ну я нашел почти все... Думаю что круиз контроль можно и на одном моторе... Тип эконом режим...
Олег Седой
Режим экономии не проканает!
У меня тоже пока круиз на одном моторе, но будет на двух: аппетит приходит во время еды!
Вот будет у тебя двуконфиг, покатаешься на нём некоторое время и захочется тебе то эту функцию установить , то другую.
Затягивает моментально!
satell
Как это звучит не парадоксально, но когда работают два мотора "в связке", общий потребляемый ток меньше, чем при работе одного - для поддержания одной и той же скорости.
Я проводил замер при скорости 20 км/ч. Когда был круиз на один мотор, то ток был в пределах 8-9 ампер, когда сделал включение круиза на два мотора, ток упал до 7-8 ампер.
Олег Седой
Действительно, ещё осенью ЛеоДрон говорил, что типа ты, Олег, не поверишь, но в некоторых случаях расход будет, как это не парадоксально, но меньше.
Я ещё сомневался, само собой, но сейчас полностью подтверждаю сей казус: на спокойных скоростях до 30км/ч расход меньше, чем с одним 500вватником, и движки работают спокойно, без напряга и тише.
Шмель
Ребята, задал вопрос, вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=42311.msg1564236#msg1564236 вдруг туда ни кто не зайдёт..
BSV
#3159
За информацию спасибо, сам приборов изменения не имею...
Колесо ели поставил из за колипера. Но с помощью болгарки и такой то матери... Все стало. Приедут разъемы, и АКБ буду тестировать.
Видок конечно стал сурьезный ))) и вес тоже... Короче на руках его не поносить...
Небольшой офтоп кто знает как можно снизить вероятность прокола?
Шмель
Цитата: BSV от 02 Март 2019 в 16:25
.. кто знает как можно снизить вероятность прокола?
...прокола чего? покрышки в дороге??? я то же задался таким вопросом и мне ребята посоветовали и я прикупил покрышку Schwalbe Marathon Mondial 26х2.0 которая более стойка к проколам..
BSV
спасибо надо будет попробовать. Обслуживание не сложное... Но не всегда есть время
У меня был прокол переднего (с гелем, спускало медленно) на моем полноприводе, в оживленном повороте на выезде с кольца, когда передим тормозом захотел приторомозить, как результат падение и обширная гематома от пояса до клена (с легкой бедренной грыжей), теперь на все колеса по две толстостенные покрыхи понатягивал (так можно вообще не накачивая плохо но ехать). Задумался о датчике давления шин с сигнализацией. В общем на полноприводных "самолетах" надо особо следить за такими вещами и перестраховываться.
satell
Цитата: Олег Седой от 03 Март 2019 в 19:36
Я тут подумал вот что: АКБ литий на 48в 12а/ч у меня дома без дела сидит.
Зимой бутылка мне не нужна, но вот весной и летом, когда едешь на дальняк, хочу её брать с собой. Это ясно и понятно.
Также понятно, что в параллель её не сунешь вкупе с лифером - больно уж токоотдача разная.
Но вот нюанс : если задний 500вватник будет работать с лифером, а передний 350вватник с литием одновременно. То есть, я просто подсоединяю аккумуляторы к разным контроллерам.
Сейчас у меня контроллеры соединены перемычкой, так как они работают от одного лифера.
Но что-то мне подсказывает внутренний голос : куда ты лезешь ...(дальше непереводимая игра слов с эротическим уклоном)!!! Меняй АКБ поочереди и езжай с богом! И даже мой вел смотрит на меня с подозрением в плане моей адекватности.
Что думает уважаемое электросообщество?
Спокойно можно подсоединить литий на передний мотор, а лиферо - на задний. Тебе даже переделывать ничего не надобно. Просто вытащи разъем питания переднего контроллера из косички, как у тебя сейчас все собрано, и воткни в него бутылку, и все будет нормально работать с твоей схемой.
Олег Седой
Чё то больно просто! Неужто нет никакой засады?
А движки-то как отреагируют на такой беспередел в плане синхронизации?
satell
А какая засада может быть. Минусы контроллеров соединены, слаботочка соединена. Все, больше и не надо. Каждому контроллеру - свое АКБ - энергия пойдет только в моторы. Так что смело подключай бутылку на передний мотор и катайся. Еще и пробег вырастет.
Олег Седой
За пробег я и думаю. Шмель вроде так и хочет сделать, чтобы каждый движок питался от отдельных АКБ
LeoDron
Они у тебя и так не совсем идентичные по скорости ХХ. Можешь более высоковольтную батарею на менее скоростной мотор поставить. Я бы ещё и минусы батарей соединил, но не знаю полностью твоей схемы, поэтому воздержусь от совета. Нужно тестером потыкать.
У меня без проблем работала схема: две батареи последовательно 36+12В.  Один контроллер от 36В, а второй от 48 на общем минусе, два дисплея.  Нужно помнить, что через контроллер на дисплей по красному и чёрному идёт батарейное напряжение. Не знаю, как у тебя контроллеры на дисплей завязаны. Красный запаралелен? Если да, то нужно будет отсоединить красный от «ведомого» контроллера  (иначе будет перетекаете токов между батареями). Но если красный отсоединишь, то будет ли тогда работать кнопка переключение уровнями ПАС  :bn:
