avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
алабам
а какой смысл отключать полностью неиспользуемый мотор?
абсолютно никакого.
Во включенном состоянии , при достижении  оборотов оч. близких  к  ХХ , он потребляет мощность вращения равную ХХ.
Если его обесточить , ( и даже физически отключить от цепи питания ) , то в таком случае нагрузка по его вращению ляжет на другой двигатель , который в данный момент работает.
выигрыша не будет.
Я это уже проходил , когда со своим полноприводом экспериментировал.
абсолютно никакого.
выигрыша не будет.
Ну как известно, некоторые моторы на хх так ничего себе греются и потребляют, а крутить фривил вторым мотором... :-)
Олег Седой
#3296
У меня 350вватник и 500вватник (на ХХ 64 и 67км/ч, соответственно), оба 8Т, в реальности дают только 50км/ч на 26дюймах : дальше мощности не хватает, как АКБ, так и движков.
Все-таки надо было 10Т в своё время брать: и тяга и кпд больше было бы, блин.
Правда у меня сейчас шиповка стоит, которая здорово тормозит.
Вот сейчас в марте подсоединю литий к переднему движку и посмотрю, что будет.
BSV
Просто с одним мотором скорость была выше, это не логично
LeoDron
Ты очень удачно взял равноскоросные моторы. А что один 8Т, а другой 10Т при равных скоростях ХХ, то у них, скорее всего, передаточное число редукторов разное 4:1 и 5:1.
Взял бы два 10Т то потерял бы в скорости,  и мало что бы выиграл бы в тяге. Можешь суда ткнуть https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MMAC8T&batt=B4810_LiF&cont=C35&hp=0&cont_b=C35&motor_b=MMAC10T&batt_b=B4810_LiF&hp_b=0&wheel=28i&wheel_b=28i
А для подъёма 15% - сюда: https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MMAC8T&batt=B4810_LiF&cont=C35&hp=0&cont_b=C35&motor_b=MMAC10T&batt_b=B4810_LiF&hp_b=0&wheel=28i&wheel_b=28i&k=1&k_b=1&grade=15&grade_b=15
Предупреждаю - Симулятор  :-)
LeoDron
[user]Олег Седой[/user], я правильно помню, что ты в пару к движку 8Т, заказывал более «тяговитый» 10Т, а в результате скорости ХХ обеих моторов оказались одинаковыми?
Так в чем проблема была? Оба движка оказались 8Т (неправильные наклейки) или у них передаточное число редукторов разное?
Не бывает у одного мотора.
алабам
Цитата: edw123 от 09 Март 2019 в 11:36Ну как известно, некоторые моторы на хх так ничего себе греются и потребляют, а крутить фривил вторым мотором...
Ну да , если с фривилом ,  согласен,
У меня речь шла об обоих ДД
Олег Седой
Оба движка 8Т. Коэффициент редукции у 350вватника 1:4,4, а у 500вватника 1:5. Контроллеры одинаковые на 48в 20а.
Но рабочее напряжение у 350вватника 36в, а у 500вватника 48в.
Вот из-за этого я и думаю, что скорость на ХХ одинаковая.
Тогда какой вообще смысл сравнивать их витковости  O_O Обороты не привязаны к виткам, зависят много ещё от чего в устройстве магнитной системы. Пробка - она не одинаковая у бутылки и у бензобака.
LeoDron
И я об этом. Как озвучено не раз, rpm/V единственный достоверный параметр. Но он, обычно, скрыт за семью печатями. Казалось бы через T и коэффициент редукцми можно считать. Но вот по данным [user]Олег Седой[/user], 67/64км/ч - отношение заметно меньше, чем 5/4.4 :bw:
Z.A.B.
[user]Олег Седой[/user], сильно не обольщайтесь в него много тока не влезет...
Шмель
Не понял.. или что то забыл.. ты, вроде, писал, что у тебя оба движка на 48v запитаны..
Шмель
А не задуматься ли и мне о напруге на передок в 48V? ( почему то побаиваюсь, что сгорит)
Но вот только контроллер у меня на передок на 36v. ( или и этот не сгорит? А если другой, то какой, если мотор 350 вт разогнан др 500вт этим контроллером, который в 36v)
Всё равно принял решение, до мая, на увеличени ёмкости 48v аккума до 30ah.
Шмель
В принципе да, ты прав, покатаюсь, как планировал изначально, отпишусь, покрайней мере в таком ракурсе тут ни кто не ездил ещё.. а коллективный опыт разношёрстностных конструкций, приближает нас к идеальному двуконфигу!
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 09 Март 2019 в 18:43Про скорость на двуконфиге 27-32км/ч я тоже промолчу.😂
Но откуда они пишут расход на 1км 12-15Вт*ч -
Для озвученных скоростей, где-то так и будет.
Denzel Motors
2 х 2  карбоновый с новой вилкой (двухкоронкой)
Принимаем оплаты в биткоинах
newsky526
[user]East GEM[/user], каков вес ,сего творения?
Миникрошка 4 витка
