avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
satell
#3600
Всем привет!
Сегодня провел небольшой эксперимент -Заезд в гору 6% (дистанция 550 метров, подъем 35 метров, максимальная крутизна 11 градусов).
Конфиг: 2х350 ватт (14Т и 10Т). АКБ 13S10P (самсунг 26J).
Параметры - вливаемая мощность 2,1 кВт (53В 40 А).
Начальная скорость перед подъемом - 48 км/ч, в 2/3 подъема - 33 км/ч, после подъема - 45 км/ч.
P.S. Камера закреплена на руле, поэтому хорошо слышно работу двух моторов.
Скоро придёт заднее мотор колесо hofo 500 ватт 10Т. Я повторю данный тест в новой конфигурации.
Шмель
#3601
Цитата: satell от 05 Апр. 2019 в 20:07
Сегодня провел небольшой эксперимент - заезд в гору 12%.
Какова протяжённость этого подъёма?
Блин-душа,  как все определяют подъёмы в процентах, а то  в градусах....
satell
#3602
Блин-душа,  как все определяют подъёмы....
Вот здесь: http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/ru/
Вот параметры (примерные) http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/ru/?topo_ha=2019044118201316
Подъем примерно 32 метра:
Протяженность подъема примерно 250 метров:
Шмель
Я знаю этот сайт, но он у меня не работает...
kipper
зайдите на него через анонимайзер..например http://cameleo.xyz/
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Шмель
Пробовал и через анонимайзер и start tor, везде выдаёт: При загрузке Google Карт на этой странице возникла проблема.
russstand
да кто будет фильтровать сайт с картами? зачем анимайзер?  или сам сайт РФ блокирует?
Чайнег
Думаю, подъемы в контексте ЭТ надо определять не только процентами уклона, но и продолжительностью по времени. Ведь для движка, чтобы выйти на устоявшуюся для данной нагрузки температуру, нужно минимум полчаса этой постоянной нагрузки. Крутой подъем, который занимает всего одну минуту, фактически, тестирует только способность холодного движка выдерживать пиковые токи. А настоящий тест - это подъем в течение, скажем, часа. Если движок выдержал подъем на 1000м в течение часа, то выдержит и подъем на 2000м такой же крутизны. Выдержит ли система, взявшая 30м за минуту, подъем на 1000м - вопрос открытый...
Заезд на Ай-Петри - отличный тест, т.к. набор высоты более 1200м и длится тоже порядочно. Если аппарат взял Ай-Петри - с ним никакой подъем не страшен. Перепощу пару видео таких подъемов, которые увидел на днях в активных ветках:
https://www.youtube.com/watch?v=yQ5pROR-A-M
(ветка: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1594363)
https://www.youtube.com/watch?v=8Ep-VD-PqLY
(ветка: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1591825)
Чайнег
Любой сайт, с которым над делать танцы с бубном - автоматически фтопку.
Google Earth отлично показывает профиль любого маршрута. Даже если он не находит автомобильного маршрута между А и Б, нужно просто выбрать пешехода. Затем правой кнопкой мышки на маршруте выпадает Show Elevation Profile. Все! Можно посмотреть уклон и набор высоты в каждой точке.
russstand
а как с этой айпетри вниз потом? хорошо если рекуп есть, а так все колодки сожжёш вместе с калипером и ротором
Чайнег
Вот именно поэтому я и решил для своего пепелаца (который еще в мечтах) ставить два директдрайва, а не редукторники. Прелесть сожженых тормозов я уже ощутил на своей шкуре, пришлось спускаться, тормозя подошвами. По высоте метров 200 пришлось позорно скрести по асфальту. (хорошо, это еще самокат с сидушкой был - а на веле так и не потормозить, разве что седло опустить до самого низу)
satell
Вот на Google Earth, не нашел как посмотреть перепад высот:  https://earth.app.goo.gl/?apn=com.google.earth&ibi=com.google.b612&isi=293622097&ius=googleearth&link=https%3a%2f%2fearth.google.com%2fweb%2f%4044.57895892,41.85465563,373.52130127a,0d,90y,320.22731912h,82.85610337t,0r%2fdata%3dIhoKFi1iS2lET2UwNFBxc0F5SVZHWDNGc1EQAg
Чайнег
Я имел в виду в приложении, на десктопе, а не в браузере (я даже не знал, что он есть в браузере).
satell
Сделал перерасчет крутизны подъема. В итоге получилось - 6%.
Шмель
Не допонимаю. Вот открыл я эту прогу, нашёл нужную улицу и хочу узнать уклон. В поля "А" и "Б" нужно что то вписывать, попробовал поставить ( от незнания что именно нужно)  в А, цифру 1 в Б - 2 и он мне сам сделал там где не надо маршрут.. а как вбить правильный маршрут?
морячок
hаспада-товарищи, за преодоление уклонов есть отдельная тема. Итак уже 2х2 превращена в дневник второклассников.
Шмель
Голос двоечника второклассника с галёрки - Господин завуч, а ссылку, будьте добры на тему "Преодоление уклонов", а то нет тут такой..
An1965
Цитата: Шмель от 06 Апр. 2019 в 16:28двоечника второклассника
а может всё-таки прислушаться?-это ж не старожил сява написал, или поиск сломался? :-D
