Ресурс заводских электровелосипедов и электроскутеров
Автор migrat, 21 Июль 2008 в 20:29
migrat
Хотелось бы узнать, как обстоит дело с надёжностью на практике, при использовании электровелосипедов и электроскутеров. Про мотор-колёса известно, а про китайскую заводскую технику сведений мало. Прошу тех, кто накатал не одну тысячу  километров, описать поломки, если они случались, особенно интересует электрическая часть, появился ли люфт на мотор-колесе. Интерес представляет только та техника, которая не подвергалась изменениям в электронике (если выполнялись переделка звезда-треугольник, добавление напряжения, снятие лимита скорости и прочие вмешательства, не представляют интереса, только заводские настройки).
Кто обладает этими транспортными средствами более двух лет, просьба написать о состоянии  аккумуляторов, если пробег на одном заряде снизился, то на сколько. Это будет полезно тем, кто собрался купить электровелосипед или электроскутер, к каким сюрпризам им готовиться.
Nickolas
Отличная идея! Особенно интересно как ведут себя аккумы при постоянной эксплуатации...
ruma
Второй год езжу .Претензий к аккумулятором ни каких.Зарядное тоже работает.Мотор тоже,только винты выворачивались.К раме тоже претензий нет.Контроллер чуть помучил Так это от шеловливых рук и от
интереса хочу всё знать.Если  приобрести только ездить наверное не получится.Что нибудь сломается по мелочи.Нужно что-то знать и руки чтоб росли откуда надо.Для меня он и как транспорт .и как хобби,
И для развития.Кое чему научился чего раньше и не знал.благодаря товарищам на форуме.
Благодаря ему с людьми познакомился на форуме.Есть с кем поделиться.
Nickolas
А сколько проехали? Как часто катаетесь, по скольку километров пробеги ? За два года емкость совсем не упала ?
ruma
Сколько проехал?Не могу сказать точно .Счётчика километража на спидометре нет.
А так начиная как только сойдёт снег и когда ляжет .Каждый день на работу по 12 км.
В выходные тоже не отдыхает.Изменений ёмкости не замечаю.Измерений ни каких не производил
Переделаным зарядным чуть не угрохал аккумуляторы только и всего.
Одна банка с момента покупки возле клемы подтекала .Клеем залил пока работает.
Были бы токо-изм. клещи замерял бы ёмкость.
Lexeich
Тоже 2-й год катаюсь ~ 50 - 60 км. в день выходит (до работы далеко - 25 км.)
На спидометре (велокомпьютер) 5500 км., но он похоже глючит, показывает 7 км. пробега там, где бортовой комп свежекупленной "Лады-Калины" показывает 11 км.
Выходит, что пробежал около 8000 км.
Аккумуляторы маленько подсели, но пока с задачей доставки моей задницы справляются.
Скорее всего вытянут и следующий сезон.
К электронике претензий нет за исключением самостоятельной переделки зарядного под нашу сеть 220 В (было 110 В).
Есть желание поковырять электронику, но сначала "укатаю сивку", потому как если ездить, то не ковырять, а если ковырять  - то не ездить .
Кому - татор, а кому - лятор!
Nickolas
Тоесть около 200 циклов заряд-разряд за сезон ? Или бывает заряжаетесь по два раза в день ?
ruma
Бывает и по два .Особенно в выходные.
Сейчас грибы начнутся
Lexeich
У меня всегда по 2 раза в день, утром - рабочая розетка, вечером - домашняя.
Кроме выходных
Брат
У меня ЕВ-1 от escooter.ru с августа 2006 года. В общей сложности 9 месяцев езды на работу 25км в день.
Зарядка только днём с утра , ночью стоит полуразряженный в неэлектрофицированном гараже.
1. Аккумы (10ач)сразу без помощи ног позволяли проехать только 15 км.Один раз так попробовал,потом всё время ездил на педалях с добавкой мотором. Нынче в мае не стало хватать зарядки на 25 км даже в таком режиме,на одних педалях в наши горки не уедешь. Добавил съёмный аккум 12вольт 7 ач последовательно. На ночь ношу его домой заряжать. Пока хватает, но сейчас ищу, где бы заказать 12ти ампер часовые( у нас в городе нету). Смотрел никель кадмиевые, литий йонные : цены недоступны (бюджетник, работаю в университете).
  2. На велосипеде на второй месяц развалились сепараторы в каретке. Новые ставлю, через неделю шарики становятся квадратными. Обнаружил, что левая резьба на каретке с другой стороны, поэтому она откручивается,как не затягивай. Так и езжу на скольжении оси по втулке.
  3. Электроника и мотор работают отлично.
  4. В тормозных ручках алюминиевые болт и гайка для регулировки смялись при первой настройке. Задний ленточный тормоз работает неплохо, а передний: затянешь- тормозит, но задевает за обод при езде, чуть ослабишь- не тормозит.
  5. Задний обод алюминиевый ,лопнул на третьем месяце езды,поставил железный 24 дюйма, пока терпит.
     Задние спицы лопаются с периодом одна штука в месяц (у меня вес 80кг, аккумы на наклонной трубе впереди. Размер мотора как "старый" на сайте.Спиц (161мм диаметром 3 мм ) нету. Взял минские (157мм,4мм) нарезал резьбу 3мм и молоточком по наковальне по всей длине спицы получаю длину 160, 161 мм.
Терпение и труд как говорится...
  6. Очень неприятная процедура замены камеры на заднем колесе. Провода от мотора ,регулировка цепи, ленточный тормоз, подножка, багажник -всё это надо открутить , на весу разбортовать бррр...
3 часа у меня занимает.
решал свои проблемы со спицовкой - выложил вот тут вместе с фото и оригинальным решением:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,847.0.html
Lee004
Эт точно. Я езжу по дорогам разного качества, и проколы меня достали. То колючки, то проволока, то стёкла... После того, как в шестой раз заклеил заднюю камеру, я подумал, что хватит. Надоело, по самое "не хочу". Задавил в себе жабу и в интернете нашёл самые непрокалываемые и "неубиваемые" шины, вот эти, немецкие  Schwalbe MARATHON PLUS ATB. У них беговая дорожка с 5-мм слоем специальной резины, и рисунок протектора подобран хорошо - на асфальте накат отличный, и по рыхлому идут нормально. В общем, проблема с проколами решилась, больше не было ни разу. Пробег на аккумуляторах тоже увеличился, потому что у них малое сопротивление качению. И ещё у них сбоку по окружности нанесена светоотражающая полоса, в темноте она отражает свет и светится, как катафот, а это повышает пассивную безопасность. Не жалею, что купил, хоть и дорого.
migrat
Цитировать6. Очень неприятная процедура замены камеры на заднем колесе. Провода от мотора ,регулировка цепи, ленточный тормоз, подножка, багажник -всё это надо открутить , на весу разбортовать бррр...
Существует способ позволяющий обойти это неудобство.
Как-то по телеку показывали африку, там очень популярен велосипед. Так вот, показывают негра на базаре зарабатывающего бабки клейкой камер. Точит он напильником латку, показывают ниже, под ногами тазик с водой, и велосипеды вокруг него веером лежат, смотрю, внимание! Он не сымает колёса, а размонтирует колёса прям на велосипеде, клеит и опять монтирует, экономя кучу времени.
ruma
Я тоже сначала снимал колесо.Затем возле колеса разъём сделал.
Затем лень  придумала не снимать колесо.попробовал получилось.
даже умудрился заменить камеру.отодвинул колесо только с одной стороны оси.
И при помощи (какой-то матери)вставил.
Лень великая штука,чуть ли не двигатель прогресса.
LOGO74
Привет всем участникам форума,
По просьбам участников форума хочу поделиться ресурсом своего велосипеда из китая под названием REX:  Мотор спереди 250 Ватт 36 Вольт, баттарея была свинцовая необслуживаемая 36 В 12 Ампер прослужила 1 год, почти при ежедневном использовании. Проехал за год 3500 км, но уже после полугода АКБ стала показывать уменьшение ёмкости. Электроника служит очень хорошо, пока не подводила, хотя вел стоит и на дожде и на морозе. Механическая часть тоже нормальная кроме зоднего колеса, в котором часто ломаются шарики. По началу часто прокалывал заднее колесо,
это наверное из–за веса, но эту проблему я устранил, я вставил такую-же покрышку в покрышку, обрезав конечно обод покрышки и немного её укоротил. Теперь езжу по лесу по щебёнке и всё в порядке. Рама и колёса очень крепкие, вес велосипеда с АКБ 40 кг мой вес 110 кг и еще катаю сына сзади 25кг и кое-что берём с собой 5 кг итого получается где-то 170 кг всё это мотор и велосипед прут без проблем, хотя в паспорте вела стоит нагрузка 100 кг максимум. Суйчас поставил новые АКБ 3 x 12 Воль 17 Ампер от фирмы JUASA  при полной разрядке в 400 циклов посмотрим как долго они прослужат. Вес новых АКБ 20 КГ, но они очень компактные я их разместил на багажнике под сиденьем и на багажнике осталось место для бокса в котором я вожу одежду от дождя. Велосипедом абсолютно доволен, затраты по сравнению с машиной минимальные. Езжу на работу каждый день 10 км туда и 10 км обратно на работе не заряжаю. Подскажите как вставлять фотографии. И что такое блог, для меня это новое слово в русском языке. Можете отвечать прямо на E-Mail   logo74@mail.ru
ПОКА LOGO 74
Цитата: LOGO74 от 30 Июль 2008 в 17:23
По просьбам участников форума хочу поделиться ресурсом своего велосипеда из китая под названием REX:  Мотор спереди 250 Ватт 36 Вольт, батарея была свинцовая необслуживаемая 36 В 12 Ампер прослужила 1 год, почти при ежедневном использовании.
[b-b]Давайте будем пунктуальны и точны ![/b-b]
...особенно когда слышим слова "прослужила всего один год"...
Пожалуйста напишите:
1) кто производитель той батареи ? что на ней написано ?
2) как и чем заряжали ? какие режимы ? тип зарядки ?
3) как разряжали ? весь год - это полные (ниже 12В на аккум) разряды ?
ЦитироватьПроехал за год 3500 км, но уже после полугода АКБ стала показывать уменьшение ёмкости.
[b-b]Как вы это увидели ? чем ощутили ? чем измеряли?[/b-b]
ЦитироватьСейчас поставил новые АКБ 3 x 12 Воль 17 Ампер от фирмы JUASA
наверное YUASA ? ...
bykefun
Моему эвелу три года. Производитель-нонейм (фото и описание на форуме "хвастаемся своими е.б."). Пользуюсь с конца февраля по средину-конец ноября (как позволяет погода). Езжу в среднем три -четыре раза в неделю по 30 км. Общий пробег около 5-ти тыс. км. Аккумы-свинец, гель 12а.ч. Годвыпуска-08. Производителя не знаю-надо вскрывать корпус. Заряжаю штатной зарядкой. Никогда не полностью разряжал. Последний год упала емкость аккумуляторов (на индикаторе зарядки быстро гаснет первая из четырех ламп), несколько упала динамика, но пользоваться эвелом еще можно. Весной пойду за аккумами. Брать буду опять свинец (есть большой выбор, 3шт. в районе 100 евро). Смотрел липольки, но они дороговаты (200 евро), надо их где-то заказывать, и не понятно как они себя поведут. В целом доволен, ничего не ломалось (про спицы см. "неисправности и ремонт"). Люфтов не наблюдалось, за исключением каретки. Поменял передние тормоза на V-brake, шатуны со 140мм  на стандартные 170мм с тремя звездами (отчет будет). Встречал обладателей таких же велов (причем один из них наездил раза в два-три больше меня-стер покрышки в ноль), тоже довольны.
В общем эвел имеет место жить в моем гараже. Катайтесь без приключений!
Lexeich
Откатал 3 года, ~10000 км., акки DZM 20 Ач вполовину, продал скут коллеге, замена акков и он продолжает кататься уже 3-й год.
