Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
spb-e
Наращивать имеет смысл только элементами со схожими хар-ками. Особенно важно вн. сопротивление.
В вашем случае я думаю овчинка выделки не стоит. Вам какие токи снимать с батареи нужно?
9II-I82-78-78
Вадим 74
Лучший вариант - собрать полностью из хороших . Можно из самсунг 2600 , с доставкой примерно по 135  руб + качественную бмс .
andrey235
[user]Вадим 74[/user], по 135? чего то дешего
Добавлено 10 Окт 2015 в 10:11:54
[user]dl[/user], до ампер 40.
Добавлено 10 Окт. 2015 в 10:14
самсунг 26 ампер 5 придел,8 рядов надо.
andiXT
Цитата: MaF от 09 Окт. 2015 в 00:31
Мучаю акб,упомянутые выше.
Пока током 0.3c imax вкачал 2.635 мач,поставил разрядку 1А,посмотрим,сколько сольется.
Остальные буду .1с мучать).
Если это те банки что были на 1В то обязательно хотя бы на неделю проверить на саморазряд. У них емкость может быть, но доступна только день-два. У меня после раскачки из нуля возвращалось около 50-70% емкости, но за неделю опять на 0 возвращалось.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
MaF
Да,конечно.
Вот счас током .3с вкачал 16800 в 6p сборку,теперь долго и нудно на 1a imax-ом разряжаю,посмотрим сколько сольется.
А потом по быстрому .3с дам в 1 и гляну,что там с саморазрядом.
В принципе я думаю,что надо поячеечно все разбирать и проверять,все ячейки не могут быть с саморазрядом.
Плохо,что аймакс тока 1,остальные продал,как от липо избавился)
P.S. я бне сказвл,что они 1в,от 1.75 до 2.1в,если мой мультиметр не врал.
Вадим 74
[user]andrey235[/user], Вы хотите за дорого , могу 500 сказать , вот только смысл ? - 135 рублей , максимум 140 р , с Китая , причем 2015 года выпуска . Самые оптимальные аккумуляторы . Если брать ёмкостью 3000 - 3500 , то цена будет значительно завышена относительно ёмкости . Можно ещё подумать о lifepo4 ...
MaF
Ну вот,докладаю..
Током 1А из сборки 6p,в которую вкачалось типа 16800,удалось выкачать 13866.
Счас поставил на закачку,посмотрим сколько вольется.
Вообще напряжение падало более-менее ровно,при 12700 было 3.35, а потом уже достаточно резко упало до 3.
Но вообще буду разбирать на ячейки и тестировать поячеечно.
Долго,нудно...
spb-e
Не рекомендую с 26Самсунгов снимать 5 А постоянно. Будут греться и быстро сдохнут по опыту могу сказать что если больше 3 А на банку уже  греется начинают. А так в целом 26F  по цене/качеству вар оптимальный пока.
Я бы на 40 А мин 13-16S делал бы.
Так вы продать баночки по 135 руб хотите? или знаете где купить можно что то ваших постов не понял  :bn:
9II-I82-78-78
Вадим 74
- второй вариант .- с покупкой на таобао элементов 18650 нет никаких проблем , а вот lifepo4 хороших по качеству ооочень затруднительно .
andrey235
[user]Вадим 74[/user], Мне бы sanyo ga прикупить за не дорого штук 100,чтобы 16s в 6 рядов собрать и 40 ампер снимать безболезненно,но это позже.Ливер хорош,но громозкий и тяжелый,его у меня не пристроишь,конфиг легкий сейчас 26 весит,не хотелось бы 27 превышать.
Вадим 74
spb-e
[user]Вадим 74[/user],   :wow:
очень полезная инфа.
Получается что INR18650MH1 и INR18650MJ1 лидирует.
Остается вопрос только по циклам.  А так вполне можно сборку на 6-8S замутить для 40А.
9II-I82-78-78
Вадим 74
[user]andiXT[/user], - это ему надо спасибо говорить , сообщение за 7 октября .
Добавлено 11 Окт. 2015 в 14:57
[user]dl[/user], Вот только цена за ёмкость получается в два раза . Я бы лучше выбрал вес повышенный , зато ёмкость выше .
spb-e
По этому показателю самсунг 26 F лидирует цена очень приятная, И Емкость честная 2,55 А*ч точно есть.
Одна проблема токи не снять с банки более 3,5 А . Потом LG D1  наверно тоже интересно цена на них упала...
Наверно нужно состряпать табличку где  указывать вес бат, емкость Вт. цена.
Мысль в чем что например  5 кг Самсунгов (100 шт.) отдает 962 Вт. Стоит $300  примерно
5 кг INR18650MJ1 (100 шт) отдает около 1250 Вт. Стоит около $400.
Исходя из этих примерных данных мы получаем примерно разницу в 30% что по деньгам что по весу.  :-D
Так что  пока делаю вывод  :eureka:  для не тяжелых городских велов  топовые банки предпочтительнее.
Для тяжелых и дальнобойных может смысла топовые ставить не нет. D1 , 26F  вполне себе подойдет зачем переплачивать в надежде скостить 3-5 кг лишних.
9II-I82-78-78
andiXT
#1094
[user]dl[/user], еще есть Samsung 29E, 100 штук дают около 1040Wh и стоят около 290-300 с доставкой. Но по току они уделывают что 26F что D1, и сопоставимый с MJ1. 26F получаются только на 40$ меньше, зачем с ними вообще связываться? Хотя для дальновозов согласен, и так сойдет :)
Вадим 74
[user]andiXT[/user], Цена на 50 % дороже чем самсунг 2600 , ёмкость только на 10 % выше и ток каждого до 10 ампер .  Если городить аккумулятор с малой ёмкостью и весом , то да , интересно .
При таких токах - 10 ампер , ёмкость будет значительно ниже , даже меньше чем у самсунгов 2600 .
Тут палка в двух концах , каждый выбирает себе по душе ...
Kullx
[user]Вадим 74[/user], не поделитесь ссылкой на проверенного продавца 26F?
Что бы они стоили дешевле 29R в два раза - это закупочная должна быть менее 7 юаней.
Вадим 74
