Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Sumskoy
Цитата: vlad2323 от 03 Май 2018 в 07:51
Подскажет кто по поводу батарей ET IMR18650VTC6 (30/80A, 3100мАч) стоит ли их использовать?  Хочу использовать
в конфиге 13S5P 48v  1000вт двигатель .
Это перепакованные Sony US18650VTC6, максимальная токоотдача 30А - нагрев элементов до 80 градусов!
vlad2323
Цитата: Sumskoy от 03 Май 2018 в 09:16Это перепакованные Sony US18650VTC6, максимальная токоотдача 30А - нагрев элементов до 80 градусов!
А для чего их перепаковывают?  Они что до 2016г выпуска?
Sumskoy
Этот вопрос задайте продавцу!
lomml
а литий -йонные 18650   как лучше заряжать до 100% или меньше?
LeoDron
Идеально, пользоваться акумулятором с минимальной глубиной разряда(циклирования), при напряжениях  вблизи к средне точке: 3.6-3.7 В).  Я пользуюсь с 3.95 до 3.4 В и даже низкотоковые самсунги 26Ф живут очень долго.
spb-e
Подтверждаю оригинальные 26F если не перегружать. не заряжать холодными более 4-х лет бегают а может больше
9II-I82-78-78
rzaviy
Интересно,а сколько должно быть Р,чтоб не перегружать ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Для евроконфигов в 250 Ват (500 макс. ) - 4Р более чем хватает на три года. Сейчас решил помучать их при двойной нагрузке. Отпишусь по результату. Надеюсь, что не раньше чем через пару лет B-)
rzaviy
[user]LeoDron[/user], Не стоит, умрет через пол года
Добавлено 07 Май 2018 в 19:47
У них долговременный до 2 А на банку
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
Согласен. Но я своё земноводное не могу на новую батарею уговорить  :ah:
А если эта батарея начнёт умирать или перегреваться - поставлю жабу перед необратимым фактом  :-D
rzaviy
[user]LeoDron[/user], так она и не должна знать про это
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
[user]LeoDron[/user], я тоже так в своё время думал,после того ка 200 баксюков распустил на фонарики ,через год зачухал репу.
Потом достал из штрокой штанины чу-чуть больше,купил в два раза больше ёмкости и в 7 раз ресурса и забыл.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
У меня точно такой план - довести эту бутылку до фонариков  :-D.
Продать ее месным не реально. Тем более что я ее вскрывал - установил термодатчик и сделал отдельный вывод на балансировку. Все, казалось бы, во благо, но доказать это аборигенам - невозможно. А продавать бутылку за 80-100 евро точно не буду. Лепить вторую в параллель - тоже маразм. Добью эту и соберу новую батарею в нормальном форм-факторе.
Совет начинающим - не берите батареи в «бутылки». Очень неудачный вариант для ремонта и последующих апдейтов  :exactly:
Valery456
Всем здравствуйте!
Нужен совет опытных людей. Сейчас у меня немецкий велосипед с колёсам 28" , мотором 250 Вт  и ограничением скорости до 25 км/ч. Батарея 36 V. 10s5p. Вело из Германии и ему года 3-4. Выбрал один элемент из батареи и замерил ёмкость - около 1850 мАч. При езде с педалями  хватает на 30-35 км. Хочу модернизировать батарею для увеличения дальности пробега сейчас и с перспективой на то, что к следующему  сезону перейду на Бафанг 350 Вт - 48 V. и переделку батареи на 14s4p, т.к. место в корпусе на 56 ячеек имеется.
На NKON насмотрел  аккумуляторы. Хочу уложиться до 250$ и 60 шт. элементов.
Что посоветуете там купить?
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A
Panasonic NCR18650B 3350mAh - 6.7A
Предполагается прогулочная езда по равнинной местности, почти всегда с педальным ассистентом, скорость 15-20, изредка  не более 35 км/ч (на Бафанге). Основное требование - максимальная дальность пробега.
Заранее всем СПАСИБО!
spb-e
Цитата: Valery456 от 08 Май 2018 в 16:07Основное требование - максимальная дальность пробега.
Тогда подойдут.
Цитата: Valery456 от 08 Май 2018 в 16:07Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A
Лучше всё же 35Е, Панасоники низкотоковые . Хотя они более долговечные если оригинальные
9II-I82-78-78
ferio
подскажите по зарядке.
есть у меня в пользовании батарейка на 20s. соответственно, при полной зарядке напряжение на ней 82 вольта.
заряжаю от источника питания выставленного на 82В.
первоначально заряд проходит довольно быстро, но помере приближения к цифре 82В ток падает, и время зарядки , например, с 80 до 82 может проходить в течении двух суток.
вопрос, можно ли добавить на источнике питания напряжение, скажем, 85вольт. тем самым ток заряда увеличится. и в дополнение добавить следящую схему, которая при напряжении 82вольта будет полностью отключать батарею от источника питания.
другими словами, каким током следует проводить  зарядку, когда она уже почти завершена?
LeoDron
[user]ferio[/user], это нормально. БМС балансирует ячейки - длительный процесс. Если ёмкость устраивает, то забейте на это и пользуйтесь  как есть.
ferio
[user]LeoDron[/user], а если все же хочется иногда зарядиться быстро?
