Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
artmixer
я тестировал в том диапазоне, в котором експлуатирую их. видимо поэтому емкость сильно и не упала со временем
а кто-нибудь измерял количество ватт часов в народной котлете? чтобы было с чем сравнить
Цитироватьа кто-нибудь измерял количество ватт часов в народной котлете? чтобы было с чем сравнить
номинальная емкость замерялась мульен раз, см. в соотв. теме.
А если имеете ввиду, как падает емкость со временем, смотреть там же.
Повторюсь - эксплуатировать надо в узком диапазоне, а тестить в полном.
Иначе вы не поймете степень деградации батареи по сравнению с новой.  :pardon:
artmixer
я понял почему ваттметр показал так мало Втч - у него  верхний предел изменения напряжения всего 60 вольт, а у меня 67, вот он и не посчитал верхнюю часть
Aleksandr SF777
Рожден в СССР.
fondrosel
Данные элементы не подойдут для элетротранспорта видите в названии слово protected значит они не
предназначены для соединения в параллель,я уже с такими имел опыт :-( будьте внимательны и
читайте что на них и о них пишет продавец (если пишет что для света фонаря значит не пойдут если пишет
что для электрический велосипед мобиль то пойдут)
Aleksandr SF777
Жаль, цена уж больно привлекательная.
Рожден в СССР.
Ну из протектед сделать обычный это дело нескольких секунд, ещё и платки на органы останутся.
Даже собирать потом удобнее, у них уже контактная полоса на выводы наварена.
Только вот не дешовые они ниразу, во первых такого класса батарей ёмкостью выше 3300мАч в природе не бывает, а во вторый эта подделка имеет от силы 2000мАч. В подобном корпусе нужно брать только брендовые банки производителей первого эшелона.
closer_to_sky
Цитата: Aleksandr SF777 от 12 Фев. 2013 в 07:42
Кто нибудь в курсе что это за батарейки http://www.aliexpress.com/item/Register-free-shipping-4pcs-lot-Ultra-Fire-3-7V-4000mAh-18650-protected-rechargeable-li-ion-lithium/657652923.html
Цена нормальная но вот информации мало.
Это Китайский шлак.
Реальная ёмкость 300-2000ма/ч в зависимости от фазы луны.
Ток держат плохо, помирают быстро.
fondrosel
Не согласен с TRO я распорол термоусадку контактные чашки снял и все дальше все запаяно не ковырять же
консервным ножом банку чтоб достать эту плату,так что возиться не стоит лучше на тао другие банки
найти их там море
Влад Мак
Так и при заявленной ёмкости 4А\ч , это 800 $ за кВт получается.
дмитрий ф
ЦитироватьЭто Китайский шлак.
Присоединяюсь на все 100. Купил анологичные для р/у игрушки.Реальная емкость-1/3 от заявленной,ток-0,5C просаживает почти в ноль.
С уважением Дмитрий.
mevial
найти их там море
Да ладно, плата там на минусовом полюсе, снаружи, возможно вы пытаетесь незащищённый аккумулятор распотрошить, не стоит.
fondrosel
Как не защищенный если защищенный я уже пробовал их соединять в паралель и..... а старые банки работали,
просто у нас разные варианты у меня 26650 ultra fire голубенькие и там написано английским языком
with PCB
Влад Мак
Цитата: fondrosel от 12 Фев. 2013 в 18:14
... у меня 26650 ultra fire голубенькие ...
И какую ёмкость они у Вас показывают ?
fondrosel
#284
6 ач они и показывали как заявлено и это было заметно по пробегу,но тока мне нужно 20 ач а в параллель
они не работают. Mоя старенькая батарея голден мотор сдохла быстро за 1,5 года
Влад Мак
они не работают.
Не понятно, как это аккумулятор не может работать в параллель ?
Цитироватьмоя старенькая батарея голден мотор сдохла быстро за 1,5 года
А сколько примерно циклов выдержала и какая сейчас ёмкость элементов ?
powersupermax
т.е. вы не меряли ваттметром а просто заметили по пробегу? =)
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
fondrosel
Вот так как говорят это из-за внутреннего балансира, примерно 300-350 циклов и все емкость потеряна
из 16 ач превратилась в 5 ач причем прочес деградации под конец был очень быстрым, ваттметра у
меня нет я мерил ампер-часами своей конструкции которые описывал в ветке измерение емкости
