Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
dgon.iv
http://www.cii-resource.com/cet/AABE-03-17/Presentations/BATO/Tao_Liang.pdf
Ссылка на документ по разновидностям NMC, на 7-ой странице справа картинка с графиками разрядов этих разновидностей, очень хорошо видна разница графиков между токовыми и ёмкостным NMC (характерным для санио га и ему подобным).
У Tymmmi  32700 и пакеты Lg точно NMC.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Michael
[user]dgon.iv[/user], кривая похожа, а вот удельная ёмкость в 164-207 мАч/гр меня очень смущает.
Взять тот же пакет LG 60000/850=70мАч/гр. Даже интересно что же это за аккумуляторы с удельной ёмкостью в 3 раза выше чем то что мы покупаем.
dgon.iv
#3566
Ёмкость видимо указана не для общей массы аккумулятора, а для массы активного вещества электрода.
cvanya
Цитата: Michael от 18 Янв. 2019 в 07:08ёмкость в 164-207 мАч/гр
Что за новая еденица измерения плотности энергии? Я то считал, что она измеряется в втч/кг. Для этих банок должно быть 7*3.7/0.156=166втч/кг, что далеко не рекорд. Сейчас в пакетах и то больше, а в 18650 больше 200.
Tymmmi
[user]cvanya[/user], компромисс между токоотдачей/количеством циклов/весом..
cvanya
[user]Tymmmi[/user], можно детальней, пожалуйста?
Tymmmi
[user]cvanya[/user],  ну я про это
Цитировать"Сейчас в пакетах и то больше, а в 18650 больше 200."
У 32700 банок действительно больше вес, меньше удельная энергоемкость, но зато могут работать большими токами и в теории должны иметь около 1500 циклов заряд/разряда:)
MaF
С lishen pp4038128ac никто не сталкивался?
4.35v 2580mah пакет.
Даташит бы глянуть.Мне не для ЭТ,т.к. это пакет небольшой,хотя,полагаю,не lipo а lihv)
Да нет особой разницы между обычным липо и липо с повышенным верхним порогом.
Обычный тоже можно заряжать до 4,35В    просто ресурс уменьшится. Липо с повышенным порогом придумали для мира радиоуправляемых игрушек. Там ресурс дело десятое, а время  напр. полета модели от одной зарядки - является критичным.
Lishen - это уже бренд.  :-)
Если заявленные параметры устраивают - берите смело, ...вероятность  подделки пока невелика.  ;-)
MaF
Да у меня приличный источник дешевого лития,новые акб для разнообразных ноутов,брак,в основном сварка или контроллеры)
Возьму партейку на разбор и продажу,наверное.
cvanya
[user]MaF[/user], можно поинтересоваться, по чем? Действительно новые или просто не пользованные? Интересно сильно ли стареет литий от лежания.
Добавлено 18 Янв. 2019 в 14:23
[user]Tymmmi[/user], а во сколько доставка вышла?
Чайнег
Вот спецам по батареям есть загадка от Чайнега:
У меня на Спидвей Мини 4 теперь есть дополнительная батарея, которую я параллелю с основной. Основная батарея 48В 12.8А-ч, конфиг 13s4p, элементы LG MH1 3200мА-ч; дополнительная батарея 48В 17.4А-ч, конфиг 13s6p, элементы Panasonic PF 2900мА-ч. (все 18650)
Сегодня, когда напряжение было уже низкое, 40.1В, начались СКАЧКИ напряжения! Вниз просаживалось до аж 32В!!! (2.46В на элемент) Просадится - потом опять на 40! Скачки быстрые, прям на глазах туда-сюда. Предварительный тест допбатареи самой по себе показал напряжение отсечки как раз 40В. (а у основной - 37В) Получается, БМС допбатареи выключает ее, вся нагрузка идет на основную, просаживает ее капитально (я пока не понимаю, как она могла проваливаться до 32В - обратные токи?), я, видя такой ахтунг, бросаю курок, оснбатарея заряжает допбатарею и ее БМС включает, я давлю на газ, процесс повторяется.
После разъединения батареи и минут 10 отдыха напряжение основной батареи 40.5В, дополнительной 43.1В.
Итак, объясните такое поведение батарей. И что просадки до 32В могут означать для здоровья батарей? Это напряжение - реальное, или же "ошибка встроенного" вольтметра, не рассчитанного на обратные токи? (если одна батарея заряжает другую)
У меня в моем чайнеге сплошной туман, пожалуйста, развейте его!
По крайней мере, вот мой вклад в общую копилку знаний: когда делаете доп. батарею, делайте ее из в точности тех же элементов, что и основная, чтобы не было фокусов с разными напряжениями отсечки! (и желательно не дожидаться, когда основная будет уже полуубитая)
Теперь я буду при достижении 40В отсоединять допбатарею и ехать только на основной, до ее отсечки на 37В (если очень нужно, конечно - а вообще буду стараться не ездить до 40В).
cvanya
Цитата: Чайнег от 20 Янв. 2019 в 04:14вот мой вклад в общую копилку знаний: когда делаете доп. батарею, делайте ее из в точности тех же элементов, что и основная
делал и буду делать из разных и соединять батареи из разных банок, потому что ездить до отсечки - это плохо для батареи. Лучше рассчитывать скорость им места зарядки так, чтобы хватало на весь путь.
Tymmmi
[user]cvanya[/user], это тао, там есть доставка по Китаю,  есть растаможка,  есть доставка по РФ и прочие комиссии,  у меня тысяч 8-9  получилось до нового года уж точно не вспомню
Чайнег
А, кстати - чем определяется напряжение отсечки? Это число, заложенное в БМС, с учетом используемых элементов, или БМС как-то определяет "вслепую", по быстроте падения напряжения под нагрузкой?
Tymmmi
[user]Чайнег[/user], бмс определяет напряжение, если хоть на каком то элементе (или группе) оно опустились ниже заданного порога -  нагрузка отключается
Чайнег
Это я понимаю, не понимаю, что задает этот порог. Прошивка в БМС? Или другой метод? Пусть у ячейки в паспорте написано 2.85В минимум. Как это число попадает в БМС?
Michael
[user]Чайнег[/user], в смарт бмс пользователь задаёт программно. Какое нужно такое и настраиваете.
В обычных бмс или в памяти если таковая имеется или схемотехнически задаются ограничения.
