Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Tymmmi
[user]NickNick[/user], мне по барабану, умрут через год куплю новые.. )))  Не для того покупал чтобы беречь :)
andiXT
Цитата: NickNick от 16 Апр. 2019 в 14:19500 мА. БП старый и дохлый, больше ток бывает просаживает, аймакс вырубает.
О ужас, это же какие надо иметь нервы что бы 15 часов ждать заряда. Купите себе в радиотоварах обычный блок на 12В 1,5А или от какой-то ТВ приставки возьмите где-то на барахолке за пару рублей. Я себе нашел старый БП от ноута на 95Вт который 15В выдает.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
NickNick
[user]andiXT[/user], Ну, в этом БП перепаять кондёры дутые и норм будет, все никак руки не дойдут, а так один раз зарядить аккум без разницы сколько ждать :-)
NickNick
Цитата: NickNick от 16 Апр. 2019 в 10:02При зарядке с 3 В (на деле на элементе было около 3,3 В без нагрузки зарядника) до 4,1 В насчитало 7,3 А*ч, да, на аймаксе был выставлен режим Li-Ion, поэтому верх 4,1В.
В общем разрядил один аккум с 4,2 до 3 В, выдало 7,6 А*ч, разряжал 1 А (максимум для аймакса)
sjaovay
Цитата: NickNick от 18 Апр. 2019 в 21:13В общем разрядил один аккум с 4,2 до 3 В, выдало 7,6 А*ч, разряжал 1 А (максимум для аймакса)
Для ориентира по созданию элеХтробайковских батарей это совершенно не интересные токи, как и для самих McNair токи 1-10А это ни о чём :-\
NickNick
Цитата: sjaovay от 21 Апр. 2019 в 19:09Для ориентира по созданию элеХтробайковских батарей это совершенно не интересные токи, как и для самих McNair токи 1-10А это ни о чём :-\
О чем речь? Чем мог протестировать - замерил, по всей видимости элементы аналогичные тем, что тестировал [user]Tymmmi[/user], смотрите его результаты.
scezary
Вот и мне пришли такие элементы 32650 7.5ач https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.42a32e8dB5FK4T&id=550921568533&_u=q2u7ruo2a0c5 внутреннее сопротивление 5.5мОм  :wow: Сборку буду паять усами 0.8мм в диаметре. При КЗ испаряет на ура, примерно за секунду. Сейчас буду тестировать на емкость и температуру под нагрузкой.
jonni
Помогите пожалуйста идентифицировать дату выпуска.
На NKON купил пачку Samsung 30Q На термоусадке информации по дате выпуска нет, под термоусадкой есть такие строчки
L0I7
67R31
E3D1
Просил отправить по свежее, но походу I - это 2018, а 7 - это июль или я не прав?
spb-e
вы маньяк  :-D элементы выпущенные "вчера" вы нигде не купите. Логистика по попаданию их в розницу  достаточно длинная.
В элементы добавлен консервант, поэтому если они просто лежат год два с ними особо ничего не будет.
Консервант разрушается после нескольких циклов.
9II-I82-78-78
satell
#4095
Как думаете, имеет смысл брать такие "старые" бостоны (2015 год выпуска)? https://www.li-force.ru/shop/view/litij-ionnyj-akkumulator-boston-swing-5300-mac
Пам-пам и... внизу появляется минус от sjaovay  :kidding:
LeoDron
А ещё всего 6А максимальный «пиковый»  :bw: ток разряда (1С) .... я бы не брал
satell
#4097
Ну если 5 в параллель - то 30 ампер - мне хватит. Просто цена "вкусная", но очень смущает год выпуска. Хотя ли-форсе на тестах циклирования пишет - что емкость почти не теряет. https://electrotransport.ru/index.php?topic=57532.72#topmsg
LeoDron
Отличная тема. Можешь уточнить, у них в тестах были эти элементы (Grade B)? Или таких в Grade A не бывает?
dgon.iv
Брал здесь https://detail.1688.com/offer/574019557755.html?spm=a261y.7663282.1998411376.1.14bd4244JbCnFG&scm=1007.19151.114112.0
тоже 2015 года выпуска, на медных шинах следов б.у. не было, ёмкость сборок в районе 43 ач (разряд 20 ампер). Разобрал сборки, протестировал по отдельности, все баночки ровные по ёмкости и сопротивлению.
Пересобирал в эти же пластиковые кассеты.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
satell
#4100
А вот их авторская тема по циклированию лития, что они продают https://electrotransport.ru/index.php?topic=57532.72#topmsg
Добавлено 24 Апрель 2019, 21:40:05
Это по восемь в параллель?
Linkov1959
Смотрите, что бы на банках было написано INR или NMC.  Основа никель,  марганец, кобальт. Модификации по току, емкости и ресурсу. Остальная химия отдыхает! Панасоники на алюминии хороши, но дорогие и ресурс слабоват.
sjaovay
Цитата: NickNick от 21 Апр. 2019 в 21:03О чем речь? Чем мог протестировать - замерил
Речь о смысле. Какой смысл\интерес говорить о тестировании током 1А элементов, которым придётся работать на в разы больших токах?
NickNick
Цитата: sjaovay от 24 Апр. 2019 в 23:01Речь о смысле. Какой смысл\интерес говорить о тестировании током 1А элементов, которым придётся работать на в разы больших токах?
Ёмкость можно и на небольшом токе оценить. Это было главной целью, узнать что данные элементы не отличаются от других партий.
Смотрите посты с предудыщих страниц, там тестировали и на 2,5 А.
Добавлено 24 Апр. 2019 в 23:17
Любая статистика на этом форуме дороже золота, нет экспериментирующих - нет смысла
