Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Lion
#450
Мне кажется типичная бмс к лыжам довольно бесмысленная затея, ибо учитывая их просадку под 2С она будет срабатывать задолго до конца разряда. Например у себя под полным газом на последних 40% в зависимости от температуры блока (холодный блок = более высокое внутреннее) напряжение может проваливаться вплоть до 66в, хотя нужная мне отсечка по ХХ 70в, или даже лучше 71в (3.5 и 3.55 на банку соотвественно - ниже 3.5 начинает появляться разбег).
i-rec
Цитата: mevial от 26 Авг. 2013 в 10:55
Цитата: i-rec от 26 Авг. 2013 в 07:48
Смарт не понравился тем, что пропускает низкие зарядные токи.
Поясните.
В технических характеристиках видел 5А max на заряд, получается это не так (поможет только подпайка транзика)?
Lion
#452
Цитата: Lion от 16 Июль 2013 в 19:20
Итак. Я наконец-то почти его разрядил. Почти, потому что блок отдал 2600втч, а на ячейках все еще 3.64в с разбегом в 4мв, ибо реген вернул 198втч (хм, 8% халявы сверху, неплохо)
Околел пока выкатывал, но провел ктц для блока спустя пару месяцев использования. По полным циклам в районе 30-35. Вышло 2600втч с 4.30 до 3.3-3.4в, из них 170втч регена (ну и 100втч еще между 4.30 и 4.35 недозаряжено). Судя по всему блок стабилен.
ах да, выкатывал первую треть на 0.5С 40-50кмч, последние 2\3 1С 60-70кмч, средняя точка 73.8в, т.е. 3.69в на ячейку. Всего 104км и 2550втч до 3.5в - ниже доразряжал дома контролируемо под целлогами - ибо после 3.5 разбег начинает превышать 10мв
_claw
Lion, а импеданс у лыжок замерял? какой там в реале?
Lion
Такой же как и в начале. Когда меняли по приезду из крыма ячейку, во время балансировки было видно. Да и показания контроллера (вместе с проводами) не изменились - все те же 130-140мом пока холодные, и 90мом когда градусов 45
korgz
Это для всей батареи?
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Lion
угу. один элемент 50-60мом, для параллели из 12шт 4-5мом в "теплом" состоянии, 20 линий последовательно - 100мом + провода
gekanaz
Я измерял лыжи подпаиваясь к приваренным лепесткам, получил стабильные 45-47 мОм
mevial
Я не скажу чьё измерение правильней, знаю только, что результаты у разных зарядок и методом dv/di различаются на 30%, да более высокая точность не нужна, т.к. разница между вашим измерением и измерением Льва небольшая. Айчаржер, кстати, даёт нехилый разбег, а аккумуляторы при тесте прогреваются чтоли... делаешь несколько измерений, и каждое следующее даёт результат с меньшим сопротивлением чем предыдущее, через несколько попыток всё стабилизируется. У Льва не было времени гонять банки так долго, нужно было протестировать около 500 элементов как можно быстрее.
Худов
Вот для Lipo есть такой график
Который доказывает, что заряжать лучше до 4.1 и не разряжать меньше 3.5,
для LG D1 бы такой график, может получится что и нет смысла в этих 4.35V
Sin for retards. Feel power of square wave.
Lion
#460
Даже между 4.35 и 4.20 уже находится 300втч для 240 банок - 1.27втч на каждую. Что составляет 12.7% емкости. Так что имеет смысл. И еще какой. Буржуи вообще оверклокингом занимались, вгоняя 4ач (~16втч, +60% емкости сверху) в одну банку - коптили вроде до 4.56в. И ниче, батарейка в таких циклах живее всех живых - пишет постепенно заряд такого цикла "сократился" до 3800мач. Найти бы пруфлинк на графики, они там были весьма интересные
mevial
График зависимости ёмкости от напряжения, притом какой-то странны, ничё не понял, поясните.
redimer
я тоже не понял что показывает этот график, помогите разобраться))))
Так до столько заряжать [b-b]LG 3000mAh D1[/b-b] ? я уже БМСку сделал с верхним порогом 4.32-4,34в... а  нижним 3.15в (с учетом большой просадки элементов на токах 1,5-2С).
может надо другие значения?
Я бы поставил нижний порог 3В или даже ниже.
Это позволит взять полную емкость с батареи.
Все равно после отключения нагрузки, напруга будет выше 3В.
За долгой жизнью батареи должен следить владелец, а не завышенные пороги в БМС.  :ah:
Правила давно известны - планировать маршруты, глядя на ваттметр. Стараться оставлять в баке 20-30%.
По общему порогу, также можно отключаться заблаговременно.
Лично я у себя так и и настроил 2,75В нижний порог и около 3+В - отключение по общему напряжению батареи.
Как раз хватает остатков, чтобы в случае ЧП допедалить до дома со светом, картой (при необходимости) и бибикалкой.  :-)
Правда для Панасоников 2,7В - это штатный порог полного разряда.
redimer
а для LG походу 3,5-3,3в штатный порог, так что мои 3,15в очень сложно назвать завышенным порогом.
А чо гадать? Есть официальный даташит (см. в приложении).
Там четко сказано, что нижний порог 3В, а не 3,3-3,5В.
Я же говорю - ничего плохого в завышении порогов нет. Просто будете возить с собой лишние (неиспользуемые) граммы килограммы, ...вот и все.  :kidding:
andruxxa
Привет парни :-), расковырял старый ноутбучный акк( казал смерть батареи). Как оказалось, все банки живы, видимо померла электроника в батке. Ну да фиг с ней. Вопрос- как определить химию? Написано Li-ion cgr18650af. E6z23 Больше маркировки нет (только типа в огонь не бросать и всё такое). сейчас на элементах 3,94...3,97в (всего 6 штук). Не знаю до какой напруги их заряжать правильно, на этикетке ноута тупо 11,1 написано.
Lion
На этикетке тупо пишется средняя точка. Копти до классических 4.2 и не парься
