Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
andruxxa
Спасибо, Лев, так и сделаю). Думаю балансирный разьёмчик припаять, аймаксом чтоб удобней заряжать было, но ещё не придумал куда приткнуть. хотя 12в пригодится :-D
Андрей25
В инструкции, прилагаемой к такой Li-ion батарейке
написано
(подчеркнуто красным).  :bn:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Да, можно и при -20 ездить.
Только там электролит густеет, соотв. просадка будет такой, что далеко не уедешь.  :-)
Влад77
Приветствую, всех владельцев электротранспорта!
Мой вопрос может показаться глупым, но все же.
Как отсоединить кабель от аккумулятора?
Сезон закончил и хочу электровел отправить на балкон, а аккумулятор снять.
Но не знаю как от него отсоединить кабель.
Аккумулятор типовой литиевый в форме бутылки.
Надо что-то откручивать или он просто выдергивается как штекер?
Китайский Конек-Горбунок Shuangye A9 250W 36V
_claw
поясок откручиваешь по резьбе. потом штекер выдергиваешь. назад в обратной последовательности. а чтоб удобней было, вытащи бутылку из крепления.
mevial
Аккумулятор тоже советую на балкон, ничего ему там не будет, кроме того, что будет целее. Но отключить надо, как указал _claw. И предварительно наполовину разрядить или зарядить, в зависимости от текущего состояния.
Влад77
Вот ё-мое, а я его наоборот зарядил на 100%.
Теперь придется завтра километров 20 прокатать по холодку.
Аккумулятор 36V, 11,6Ah / 418Wh мотор 500W
mevial
Полностью заряженный и в тепле к весне почти гарантированно стал бы инвалидом. Народные котлетки, которые я бросил осенью в заряженном состоянии(разрядить нечем было) к весне стали колобками. Лежали в тёплом шкафу. Саморазряда и потери ёмкости не произошло, но внутреннее пострадало раза в 2.
А вот наоборот колобок, который я вздул переразрядом, после заряда до 3.6 и отстоя на морозе пару месяцев стал плоским и с нормальными характеристиками.
Если акум из цилиндриков то может валятся в тепле сколько угодно, у меня 3 зимних месяца на полке отлежал со 100% зарядом и ничего с ним не случилось. Второй акум лежал рядом с 50% разрядом и разницы и потери ёмкости не заметил. А вот на балкон я бы не рекомендовал, ежедневные колебания +-10 градусов для акума не очень полезны. Оптимально хранить в холодильнике в отделении для фруктов ;)
mevial
Так проблема-то возникает не сразу после хранения, потом уже можно на циклы списать, на старость... А цилиндры да, не дуются, просто газ спускают через клапана. Перепады конечно плохо, но не каждый имеет холодильник для аккумуляторов.
Maximan
Здравствуйте Гуру! Прошу совета, подойдет ли такой аккумулятор (Top-Max) в последовательном подключении 2 шт. http://www.ixbt.com/power/topon_mob_ps.shtml для моего элвела (24 в, 350 ватт мини МК, контроллер KU63)
Заранее благодарен!
SolarRay
Kapitan
Видео красивое, но совет непонятен.
Вернее непонятен вывод из показанной истории. Что мы видим?
Сгоревшую БМС, и как следствие, убитые ячейки.
А при чем тут мороз? Для того, чтобы утверждать, что убитая морозом БМС - есть закономерность, а не случайность, одного видео маловато.  ;-)
Андрей25
Самое главное, чтобы при разряде, вплоть до  минус 20 гр., ничего опасного в ячейках не происходило, типа как при заряде в минус.
programmer001
А нужен ли ваттметр для литионного аккумулятора?
Погуглил график разряда. Мне кажется, что о разряде лучше судить
по вольтметру, чем по ваттметру.
(В отличие от lifepo4 - там по вольтажу фиг поймешь, сколько осталось)
Что думаете?
Думаю что если одна из ячеек потеряет ёмкость или расбалансируется, то по напряжению всей батареи можно лихо промахнутся, поскольку ёмкость всей батареи равна самой слабой последовательной ячейке.
Lion
Ну не скажи, как раз в Губкине, у Игоря, макс уверенно показывал 9%, а я по общему напряжению видел, что пора кончать. Так и оказалось. Хотя до 2.5в ту самую параллель я всеж просадил. Собсно потому и видно было, что газ даешь, а она совсем сразу проваливается, заряда то уже в ней нет нифига
