Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
LeoDron
Цитата: Гиперкуница от 24 Сен. 2020 в 10:15
В ноль конечно нет. До 32v. Хотя наверное и нет разницы. 32 или 42.
Но дома перепаивать точно не буду, только в гараже.
Есть разница, и большая. Подцепи к батарее бытовой удлинитель и натыкай в него всего побольше и помощнее: чайники, нагреватели  и итд.
Гиперкуница
#5167
Точно!
И ваттметр ещё, чтобы контролировать процесс.
ЦитироватьЕсть разница, и большая
Какая там большая?
АКБ полкиловаттчаса. Литр бензина даёт 9.44 Квт*ч. Получается заряженная батарея больше разряженной на 50 граммов😊
С@ня
Парни просвятите по поводу хранения. 36v 10ah не буду пользоваться до мая. Как рекомендуют в интернете долгое хранение не на полной зарядке, то зарядил до 36v (полная зарядка у меня 41.9) , прошла неделя сегодня померил мультиметром уже 35.4, это он так уйдет и меньше 30, а это уже вроде как вредно для аккума. Или постоянно бегать с мультиметром измерять и подзаряжать его :sorry: Может, я чего то не правильного начитался. Как быть?  Как хранить правильно?
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший  день на работе.
rzaviy
[user]С@ня[/user], при хранении обычно витягивают шлейф бмс.Она хоть и немного но жрёт от акб,когда подключенна.
И садит первые 4 банки.
В итоге может быть сильный разбаланс этих первых банок в сравнении с остальными.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Храни на 37v.  Акум готовый  :-D разбирать пора
LeoDron
Цитата: Гиперкуница от 24 Сен. 2020 в 22:28Получается заряженная батарея больше разряженной на 50 граммов😊
где-то так, но в тротиловом эквиваленте  :-)
С@ня
Цитата: rzaviy от 27 Сен. 2020 в 20:56при хранении обычно витягивают шлейф бмс
Спасибо. А без вытягивания отключения, варианты хранения есть?
Добавлено 27 Сен. 2020 в 21:48
Цитата: user33 от 27 Сен. 2020 в 21:03Храни на 37v
Только это понял, остальное нет.
Если ты намерил 36 сразу после отключения зарядки, то оно до 35.4, скорее всего, осело в течение следующих 10 минут.
Померь ещё через недельку, а там по ситуации.
Цитата: rzaviy от 27 Сен. 2020 в 20:56И садит первые 4 банки.
Ну у меня ~5-6 разных бмсок в хозяйстве, ни за одной такого замечено не было. Так что вероятность напороться на такое поведение есть, но не вот прям.
vmspb
Подскажите, из высокотоковых "самобалансирующихся" 18650 появилось ли за последние года три что-то привлекательнее по цене-качеству самсунгов INR 25R?
Собранные из них батареи шуруповертов пока не огорчают, и продолжают удивлять автобалансировкой. Понадобилось еще, под те же задачи.
vmspb
И где теперь их покупают?
gearbest.com аккумуляторы в РФ больше не шипит, на али неизвестна оригинальность... Есть проверенные места?
rzaviy
Цитата: vmspb от 17 Окт. 2020 в 13:01самобалансирующихся" 18650
А шо такие есть?
На сколько я помню,в шурики ставят БМС,они нифига не самобалансирующие.
Может что то пропустил?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
vmspb
Оригинальные батареи без БМС, "автобалансировка" происходит к концу CV-фазы заряда.
Но вопрос не про это.
Киса
вот такой блок питания пойдет для дополнительной батареи на 12в , питать прикуриватель , стробоскопы, ангельские глазки или покупать 21700 банки отдельно, бмс и отдавать собирать батку  ?
Это не автобалансировка, это просто отсутствие разбега на хороших банках. Самобалансируется только марганец, но его сейчас уже почти не встретишь.
rzaviy
вот спс за уточнение,а то я уже начал думать,что пропустил новые нанотехнологии. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Киса
Цитата: Киса от 18 Окт. 2020 в 01:40вот такой блок питания пойдет для дополнительной батареи на 12в , питать прикуриватель , стробоскопы, ангельские глазки или покупать 21700 банки отдельно, бмс и отдавать собирать батку  ?
забыла вставить ссылку
https://aliexpress.ru/item/4000192255153.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28d63c00lfAwq7&mp=1&_ga=2.117489737.1363146535.1602773522-969078058.1592082378
rzaviy
[user]Киса[/user], Можно ДС поставить и питаться от основного
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Киса
батка лучше и проще, на тяговой больше заряда останется , проще батку на 12в купить чем доп элементы припаивать к основной заводской , да еще и на гарантии
Добавлено 18 Окт. 2020 в 13:22
дисишки я тоже посмотрела
https://aliexpress.ru/item/4000548489026.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77243c00d4TJjo&mp=1&_ga=2.9563253.1363146535.1602773522-969078058.1592082378
