Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Michael
Цитата: oleg888 от 07 Янв. 2021 в 08:43смогу ли я например в -25 доехать до работы
Хороший вопрос, практический.
Здесь проще наверное проверить чем предпологать.
В любом случае всё зависит от кучи фактовров:
- запас ёмкости,
- расстояние/время поездки,
- реальная температура воздуха,
- диапозон рабочих температур батареи,
- внутренее сопротивление.
Да, батарея сама греется во время движения, но греется она тем сильнее чем выше внутренее сопротивление. А внутренее сопротивление тем выше чем меньше ёмкость.
Т.е. простыми словами дохлая батарея будет больше греться т.к. в ней больше потерь. А ещё у неё меньше вес и если запас небольшой, то сдохнет она быстрее, чем та которая меньше греется, хотя в -25 это вопрос спорный.
Опять же, если есть запас по ёмкости, то можно даже подогревать батарею т.к. -25 и +5 это не одно и тоже в итоге просто греть батарею может вам больше сэкономить энергии и вы доедите.
Если поездка непродолжительная, скажем 15мин, то вполне возможно что замерзнуть ваша батарея не успеет.
Я в мороз выезжал, но у меня большая батарея и даже за час она оставалась в плюсе, правда не в -25. В общем, лучше подумать что бы точно хватило, наверное самое простое утеплить хотя бы.
oleg888
Цитата: Michael от 07 Янв. 2021 в 16:13Если поездка непродолжительная, скажем 15мин, то вполне возможно что замерзнуть ваша батарея не успеет.
да, где-то так, думаю точно не замерзнет, посмотрю температуру ради интереса по приезду по смартбмс.
Хожу пешком.
Michael
Цитата: oleg888 от 07 Янв. 2021 в 16:22посмотрю температуру ради интереса по приезду по смартбмс
Если датчики есть (смартбмс), то это всё упрощает. Можно всё зафиксировать и точно знать и температуру и просадки и сколько осталось.
Как-то по осени на рабылке смотрел до скольки остынет за 3 часа. Обязательно расскажите как прошло и какие результаты.
морячок
Цитата: spb-e от 24 Дек. 2020 в 15:03
Косвенно могу подтвердить, есть АКБ собранная на 18650 Tesla новых
Судя по напряжению (низ вверх) общему нет разбаланса ваще! и БМС на баланс практически не включается.
Как нить  найду время перемерю  остаточную емкость. Отчитаюсь!
Добавлено 24 Дек. 2020 в 15:06
И не только там продают но и тут  :ah:
Цитата: морячок от 24 Дек. 2020 в 15:20
Тут по чём?
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника батареечного цеха.
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
Paxxa
Цитата: морячок от 08 Янв. 2021 в 03:1318650 Tesla новых
На китайских тесла. На которые так же нет даташита?
zartlich
Господа, а не посоветуете какие-нибудь проверенные элементы 18650 с алиэкспресса. Хочу на киловаттный двигатель собрать 13s7p чтоб хотя бы километров на 50 хватило
oleg888
вот в этом магазине оригинал, как вариант LG mj1, по 250руб.шт выходит:
https://aliexpress.ru/item/32793707718.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.3d026ea9068lGQ&_ga=2.154899064.1371719840.1610027853-190490755.1596382218&_gac=1.88311273.1609348222.CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxa-Z2wMZVzpQVCEAGyH6cHqZNCkwDk-FGuKvkuZjKAfD8ue73YqBoBoC2nMQAvD_BwE&sku_id=63724719905
Если нужно 91шт. можно написать ему, он изменит сумму.
Хожу пешком.
Киса
разобрала 2 стоковых батки гбустера , одна новая 1,5 года лежала , другая катала 3ткм у обеих разбос 0,1в по всем ячейкам
Surf_el
Разбаланс в 0,1в это дофига, хотя в вашем случае возможно просто точность измерительного прибора не позволяет видеть реальную картину. Опять же имеет значения на сколько заряжена была батарея
Киса
вот ты вовремя написал , я только что батку назад вложила и самокат собрала , я думала это норм , в видосах проверок  такие же результаты  получают и не парятся. надо было наверное аймаксом дозарядить  каждую параллель
та что бу батка была полностью заряжена , новую измеряла на половине просто разброс
Michael
Цитата: Киса от 09 Янв. 2021 в 22:14я думала это норм , в видосах проверок  такие же результаты  получают и не парятся
Многова то, но не критично. В идеале балансировать один раз в р-не 3,6-3,7В и потом уже пользоваться.
Важнее видеть какие ячейки улетают в максимум и минимум при приближении к максимуму и минимуму соотвественно.
Если это одни и те же, то можно даже не балансировать.
Киса
Surf_el
Для начала неплохо бы знать, чем измерения делала, может и нет никакого разбаланса.
Paxxa
Цитата: Киса от 10 Янв. 2021 в 10:40как отбалансировать в середине?
Никак это стеб
Добавлено 10 Янв 2021 в 11:57
Можно просто imax-ом зарядить до 3.6В. Но для этого их сначала надо высадить все до минимума. Причем тут балансировка непонятно
Добавлено 10 Янв 2021 в 11:59
А так дрочеры на батарейки могут и при 2.7В балансировать :laugh:
Киса
в гараже взяла какой-то тестер баксов 50 стоит , дешевый из фирменных , но он показывает 4,3 на некоторых элементах , провод один порван , диапазон 20вольт ставила , может его в параллель с аймаксом поставить и посмотреть разницу напряжений
Киса
Цитата: Paxxa от 10 Янв. 2021 в 11:55Можно просто imax-ом зарядить до 3.6В. Но для этого их сначала надо высадить все до минимума. Причем тут балансировка непонятно
в моем понимании зарядить зарядкой максимум потом аймаксом все ячейки добить
Surf_el
Вот об этом и речь. При таком подходе я бы забил, если пробег устраивает, то и не парься
Киса
сестра на бустере 70 проезжала и 10 в остатке , но тут кашмарили разбирай батку, шеф все пропало, разбаланс перегрев , умершие элементы , пожар , австриец в этом принимал участие , но куда-то слился , когда прямой вопрос задала , это актуально или личные фобии группы людей
